avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Тунгус
ПОгоди- это шим для дрельки??? Тогда одного ключа хватит за глаза и за уши!!!
И это- 7815 под плату ложится! Медный полигон как раз для него и нарисован. ;)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
#325
Нет, не для дрельки,  :laugh: это я моторчик подключил что бы проверять, шим для машинки детской будущей на двигатель 500 -600 ватт, для дрельки я уже сделал на NE555 на одном мосфете
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Тогда 7815 переставь и болтиком к плате прижми!)))
Мой проект.
pavlikai
но ведь тогда у него не будет радиатора.
Тунгус
А вообще ты- гад, у меня более ханыжное исполнение!)))
Надо испытать очередной релиз топологии и дать тебе другую платку- она и меньше и топология там намного более правильная.
Добавлено 15 Фев 2014 в 11:03:22
Цитата: pavlikai от 15 Фев. 2014 в 13:02но ведь тогда у него не будет радиатора.
Да хватает! У тебя же работает!
Добавлено 15 Фев. 2014 в 13:03
Ток то небольшой.
Мой проект.
pavlikai
Ток то небольшой.
Давай доведем до ума :-D
Тунгус
Доводить до ума нужно не это, это- промежуточный этап, действующий макет и аксакалы справедливо могут его раскритиковать.
Мой проект.
demon
Ай молоца!!! приятно посмотреть на отличную работу :wow: а ссылочку на принципиальную схемку можно?
Тунгус
[user]demon[/user],
А вот нету схемки- по раздолбайству так и не удосужился нарисовать, все в кусочках.
Мой проект.
Тунгус
[user]pavlikai[/user], может выложишь печатку с монтажкой- у тебя с этим повеселее получилось?
Мой проект.
pavlikai
#334
вот печатка
Шим-контролер на TL494 на питание 24 вольта  50 -60 ампер, мощность 500 -600 ватт,  регулировка на выходе от 0 до 25,64 вольт, есть регулировка по току, отсечка напряжения когда аккумулятор разредился до 20 вольт, применены мощные мосфеты IRF3205. В качестве регулировки газа  датчик Холла, если другие регуляторы то нужно подбирать сопротивление то что на схеме у меня 18к.
При больших токах силовые дорожки обязательно пропаять медным проводом 2.5 -3.0 кв
P/S шим не требует дополнительной настройки если соблюдены все номиналы в соответствии с печатной платой
Печатку переложил, теперь все в порядке, поставил замок зажигания  в разрыв тормоза.
Видео-обзор шим-контролера
http://youtu.be/_BDlLE58gr0
Тунгус
От спасибочки, хоть кто то мой бред дооформил!))))
Мой проект.
pavlikai
тебе спасибо
Тунгус
Та нема за що!
Только вот третий ключ все же лишний, оно и на двух 50 ампер тянет, а больше топология не позволит.
Мой проект.
pavlikai
Цитата: Тунгус от 15 Фев. 2014 в 14:23
Та нема за що!
но ведь его можно и не ставить,  ;-D это не вредит не печатке, не схеме, не самому шим, кто захочет может добавить
Тунгус
Тогда не ставить самый нижний.
Мой проект.
pavlikai
 Спаял вчера еще один шим-контрелер для вот такой детской машинки, схема осталась прежней, ничего не менял, кроме стабилитрона на отсечку 20 вольт поставил на 10, теперь работает  от 12 до 24 вольт, ну и уменьшил печатку, размер платы получился совсем маленький.
pavlikai
#341
Купил у Китайцев ваттметр, сегодня покатались больше двух часов, научите считывать данные с ваттметра, и что можно сказать по тем данным что я сейчас выложил, смотрю на них и толком ничего не понимаю, смотреть нужно я так понял на нижнюю шкалу та что с лева, там есть 5 параметров Ap, Vm, Wp, Ah, Wh и они изменяются с интервалом пару секунд.
