avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
demon
я так понимаю на этом модернизации не заканчиваются?  :-D
pavlikai
#541
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 30 Март 2014 в 09:57
Ремень безопасности не ввели? При 25 км думаю стоит добавить.
нет пока еще не сделал нету подходящего материала
ну еще в планах отрезать зад и  и вставить амортизаторы у меня там можно сделать конструкция позволяет, ну это если попадутся невысокие и не жесткие амортизаторы. Думаю отрезать по сидение там где стойка  вверх приварена на фото видно туда втулки на подшипниках ну а дальше будет видно как пристроить амортизаторы или у кого может есть другой вариант, подскажите, может можно по другому сделать.  Конструкция вам известна фоток я много вылаживал.
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Александр67
сделай калитку, поставь один амортизатор от мопеда, будет очень комфортно.
pavlikai
Что можно сказать по таким колесам с таким протектором годятся ли они для катания по асфальту и не только.
Высота колеса 10 дюймов.
Gornostay
С вездеходных форумов знаю, что подобный рисунок протектора исключительно для бездорожья и мягких грунтов. По асфальту машинка будет прыгать так, что позвоночник осыплется в трусы, ещё и ритмичная вибрация получается, резонанс))) Чтобы ездить по асфальту, к таком протектору нужна центральная реборда
Сварка и болгарка - лучшие ключи
kol
Колеса жесткие и не очень для детской машинки,-приличные колеса это пр3008
А вот от обычных тачек колеса сгнивают,реально сгнивают за две зимы.
Ka.Sergei
Колеса очень хорошие для мотоблока у меня такой, культиватор по огороду отлично тягает B-)
pavlikai
они и есть от мотоблока Texas Hobby 400 B, просто цена небольшая да и производство Дания, все таки не Китай, у меня Китайские спереди стоят  уже стерлись, лысые :-D
pavlikai
смотрел на эти колеса  PR3008 но у них не предусмотрено установка ступиц. Разве что использовать как передние, или задние со звездой на валу, да и дисковый тормоз к ним не прикрутить,  мне такие не подходят. ширина  и высота конечно отличная, но сами диски  :neg:
pavlikai
Посмотрите пожалуйста предложили вот такой карт, без мотора 1600 грн, -150$. если переделать его на электро? стоит ли заморачиваться и не дорого за такую цену.
Тунгус
Смотря, под что переделывать. У спортивных рама особой живучестью не отличается, а тебе еще аккумуляторы надо навесить. Если для малых, да под не шибко мощный мотор, то можно.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Ka.Sergei
Можно смело брать, если разобрать на запчасти то все равно в приличном заработке будешь, один только тормозной диск минимум 200гр + суппорт 200гр плюс машинка 100гр, а там три диска три суппорта, и колеса, очень выгодно!
Evgeny03
Вот тока использовать садовые колеса можно только в саду!
В дом уже такую машину не затащишь!
Не только я, на форуме неоднократно писалось о запахе от колес подобного типа!
pavlikai
#554
Нарыл редуктор планетарный передаточное число 1:3.25.  Уровнять звездами до необходимой скорости  при вращения двигателя до 3000 оборотов теперь не так сложно.
Тунгус
У кого стартер свинтил?)
Мой проект.
pavlikai
Привет! места нужно знать :-D
Тунгус
[user]pavlikai[/user],
Та я не за места- с какой модэл свинтил?
Мой проект.
