avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Александр67
Цитата: pavlikai от 17 Апр. 2014 в 11:19
Цитата: Александр67 от 17 Апр. 2014 в 09:24
Цитата: pavlikai от 16 Апр. 2014 в 19:27
Вот эти колеса ATV8 с дисками и ступицами, CARLISLE размер 16х6,5-8NHS, 28psi.  не воняют  :-D пахнут настоящей резиной.   ;-D Диаметр шин, высота 40 см, ширина 16,5 см.  вес 5,6 кг Как думаете, великоваты они  для детского картинга? или пойдут.
за сколько купил CARLISLE размер 16х6,5-8NHS, 28psi?
я их не покупал, мне их подарили. чисто случайно зашел в гости, а они там лежат, спросил вот бы такие на детский  картинг  поставить,  отдали на халяву.  Были бы у кого по меньше с дисками я бы обменялся.
перепутал, у меня есть 4 колеса с дисками 11х4.00-R5, диски металлические  поменяю на два ваших R8
pavlikai
какой диаметр колес ваших? 11 это сильно маленькие, у меня такие есть 3 штуки  и диски и покрышки, я их на перед буду ставить, мне бы на 15  диски ATV6, на такие поменялся бы.  Как раз на R6 на фото что я выложил на картинге стоят
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Александр67
R6 проблема, есть диски на R7 если не найдете обращайтесь, поменяю на на R5, пока есть
pavlikai
у меня покрышки на диски R6 есть, а дисков нету, ну ничего, я чертеж  ступиц сделал универсальными,  подойдут и для R8 на 4 отверстия и для R6 на три отверстия и диаметр самой ступицы предусмотрел, пока буду ставить колеса на R8 а как найду диски просто переставлю колеса и все, а эти или продам или обменяю.
Добавлено 17 Апр. 2014 в 17:22
Цитата: Алексей Ка от 17 Апр. 2014 в 16:52
На картинке как-раз 32...35.... Но имхо в твоём случае её лучше на низ только , а обвязку из 22-й. Варится да , простыми электродами. Нержавейку нафик - если  только не сделать из неё всё до последнего элемента и под полировку , но тут уже аргон нужен. Кстати по трубогибу - я тут как-то глушак на мотик ваял...трубогиба у меня тоже нет...покупал гибы готовые 90 градусом и вваривал их между прямыми отрезками  - очень даже зачётно получилось. Главное точность и аккуратность- с трубогибом так сложно добиться.
а будет ли держать в таком случаи, все таки как никак целый кусок и сваренный?  Сначала поищу трубогиб, если не найду тогда буду что то химичить  :-D
pavlikai
Цитата: Александр67 от 17 Апр. 2014 в 17:37
http://promkoleso.uaprom.net/p9731662-koleso-sadovyh-tachek.html
Спасибо, эти колеса я видел они мне не подходят у них нету ступиц а у меня вал будет крепко сидеть на ступицах вот такие ступицы у меня будут
Александр67
так ни на каких нет ступиц, диски с тех колес переделываешь у токаря под свои ступицы
pavlikai
#655
может вы меня неправильно поняли я понял что там ступицы с диском все целое, но если присмотреться к фото, то видно что там идет типа грибка там где должна прикручиваться ступица, или мне так кажется, вот подобное фото тут видно, а как посмотреть на тех колесах диаметр диска и ширину диска, резина у меня диаметр 6 и ширина 6 хотя может я неправильно читаю то что написано на шинах 15/6-6, я так понимаю 15 это диаметр самой шины, 6 это диаметр внутри, ну и 6 ширина шины.
Александр67
15/6-6 ...15 это ширина, 6 это высота профиля и 6 это радиус и на ссылке которую я дал на фото нет диска грибка
Алексей Ка
Сваренная будет не хуже чем целая ! Рама кроссового мотоцикла сварена из окола 350-и кусочков , хотя современные технологии позволяют отлить её целой.
pavlikai
#658
первым делом пришел с работы и проверил как варится оценкованная труба отрезал два кусочка сварил, нормально, идеального шва у меня конечно неполучится, я так любитель, но для этого у меня есть болгарка и зачисной круг  :-D
Добавлено 17 Апр 2014 в 19:18:17
размер моих шин диаметр, тоесть высота 34 см, ширина 14 см, место под диск 15 см это в не накаченном ввиде влезут в те диски что посоветовали
pavlikai
#659
Сегодня забрал от токаря свои заготовки. Договорился в другом городе что бы прорезали  гнезда на ось и ступицах под шпонку, после праздников отвезу.  Пришли шарнирные соединения  SA10 T/K заказывал через инет.
ДмитрийМver2.0
Оцинковка пока не будет до металла счищен цинк нормально не сварится (будет пористость и хрупкость шва) и белый дым от горящего цинка весьма ядовит, обычно зелёные пятна в глазах и рвота... особенно в замкнутом помещении. Осторожнее с оцинковкой.
73! Дмитрий, RK3AOR.
pavlikai
#661
Сегодня немножко поработал закончил задний привод, ступицы, ось, крепление звезд и дискового тормоза, осталось только гнезда по шпонку выдолбить, теперь жду окончание праздников, посажу картошку и дальше продолжу.
Погода наладилась, вчерашние покатушки в парке, с новым двигателем.
http://youtu.be/6PlPBj9Wwec
demon
#662
как мне показалось двигатель ограничен по своим возможностям, или я ошибаюсь?
pavlikai
да нет просто дочка педаль до полика не давила, боялась что бы никого не зацепить, да и боится пока быстро ездить,  скорость там приличная если надавить то 28 км/ч фигачит.  :-D  Будет момент   засниму выложу вот тогда действительно настоящий картинг.
pavlikai
Всем привет! есть пару вопросов по поводу рулевого, сам никак сообразить правильно не могу, вот набросал схематично, в общем что мне непонятно и как будет проще настраивать потом рулевое, если сошки поставить назад что то тут мне понятно про угол сошек, но если они будут смотреть вперед как тут их приваривать? куда наклон должен быть?  И еще как проще будет настраивать рулевое,  на рисунку я отобразил, или ось приваривать под наклоном?  или скобу гнуть наклонную тоже мне этот момент неясен, подскажите пожалуйста.
Алексей Ка
Вот так надо. Плюс наклон верхней части  в сторону водителя чуть.
К верху ногами картинка.
