avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
pavlikai
Цитата: Алексей Ка от 23 Апр. 2014 в 12:22
Вот так надо. Плюс наклон верхней части  в сторону водителя чуть.
К верху ногами картинка.
тоесть ось приваривать относительно шкворня строго под 90 градусов? , тут понятно а как быть с наклоном сошек углом аккермана ?
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Алексей Ка
Ось к шкворню 90 гр. Шкворень имеет наклон как поперечный , так и продольный. Акермана правильно нарисован , или-же хочешь сошки вперёд ?
Добавлено 23 Апр. 2014 в 13:03
На , читай . Я столько не напишу.
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445
pavlikai
я уже это читал, но у меня сошки вперед, и тут мне не ясно какой угол должен быть или они тупо прямо должны быть, можно посоветовать.
pavlikai
#669
Добавлено 23 Апр 2014 в 13:03:10
или я чего то не доганяю или тупой, если выдержать наклон шкворня продольный и поперечный, относительно передней  поперечной балке, и при этом приварить  ось под 90 градусов к шкворню,
то ось будет не паралельно балке (земле) а будет торчать вверх, может всетаки ось нужно не под 90 градусов? не пойму
Вот на фото выставил пока под 90 градусов и в руках наклоняю и ось задирается вверх
если посмотреть на эту картинку видно что есть наклон и продольный и поперечный  и колесно стоит ровно,  то мне кажется что ось там не под 90 градусов относительно шкворня.
Алексей Ка
Извини , запутал тебя , начинаю забывать . Всё правильно на картинке , ось под углом к шкворню.
pavlikai
#671
жалко конечно, я уже направляющие просверлил под 90 градусов для сваривания шкворня к оси   :facepalm: тогда все понятно спасибо, вот так как на фото должен быть? а как насчет угла аккермана если сошка вперед, что никто не подскажет.
KIPiAAlex
Сделай сошки настраиваемыми, как у меня...  ;-) Разрежь свои пополам и просверли отверстия под М10. Угол Аккермана всегда можно будет настроить. Как показывает практика, этот угол очень важен для хорошего наката в поворотах и устойчивости...  B-) А если сошки спереди, продолжи их ось, через ось поворотного кулака, получишь разведённые сошки, а не сведённые...  :-)
P/S И "мяса" очень много оставил на поворотных кулаках, тяжёленькие наверное...  ;-)
pavlikai
#673
немного не догнал, тоесть разрезать пополам? а дальше что
если продолжить через ось поворотного кулака то сошки будут упираться в шишы мне тут тоже ничерта непонятно, как тогда на фото то что я по находил сошки всегда прямо или там невыдержан угол аккемана а просто, странно.
KIPiAAlex
Щас сфоткаю))) Вот так:
KIPiAAlex
если продолжить через ось поворотного кулака то сошки будут упираться в шишы мне тут тоже ничерта непонятно, как тогда на фото то что я по находил сошки всегда прямо или там невыдержан угол аккермана а просто, странно.
Поэтому я и сделал сзади, тоже хотел спереди...  :hello:
pavlikai
#676
пока сошку приваривать к шковрню не буду, как соберу полностью рулевое на раме, потом продумаю как сделать или вперед или назад. просто я хотел сделать типа вот так, мне так понравилось, но посмотрю по ходу
ilschik
Доброго всем времени суток!
А какие углы наклона сошки необходимо закладывать?
pavlikai
вот на картинке все будет понятней
KIPiAAlex
#679
Эээ,... угол  110 градусов дается на этом рисунке как пример для конкретной базы (похоже для базы стандартного картинга...) У каждой из ваших конструкций он будет свой. На сколько я помню, точка скрещивания продолженных осей сошек, начиная от оси  поворотного кулака,  должна находится на длине 70 %  от длинны общей базы.  :-) От этого значения в автоспорте настраивают поведение подвески от стиля вождения и тактики прохождения поворотов.  :wow: (делают идеальное значение угла Аккермана,  пляшут в +, либо в - )
pavlikai
#680
я просто привел рисунок как  пример, как нужно выдерживать угол а проценты я даже не заметил на рисунке
вот еще пару примеров про угол аккермана и наклон кастера
ilschik
Прошу прощенья за не корректный вопрос...
Угол аккермана я вроде понял что это.
Хотел уточнить оптимальный угол кастера и угол развала колес
Алексей Ка
[user]pavlikai[/user],
Если сошки вперёд , то их делают прямо , а разные углы колёс при повороте получаются за счёт хитрой сошки руля ( двойной ) . Не нашёл как считать , но на всех картинках так. Думаю для твоего случая не стоит так углубляться в расчёты.
pavlikai
Спасибо за совет ;-) я особо и не углубляюсь, мне хотя бы примерно сделать правильно что бы потом не переделывать, вот и спрашиваю. А хитрая сошка что вы имеете ввиду, что в ней такого, расстояние отверстий между тягами или сама длина?   куда хоть примерно нужно курить.
