Li-Force Электромашинка для малого - Страница 46
avatar_pavlikai
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
vectr1
Цитата: pavlikai от 27 Май 2014 в 16:13
Цитата: Тунгус от 27 Май 2014 в 15:54
Что значит неправильно? Просто увеличь углы и, если есть возможность, удлини оси, тогда при повороте передние колеса будут больше смещаться по вертикали.
должно быть примерно вот так, левой по большому кругу,  правое по маленькому  а у меня наоборот , прийдется все таки перетачивать оси передние, эти отрезать и варить длиннее, тогда и сошки можно повернуть под угол акермана
По картинки надо сошки под большим углом к центру привадить, и внешнее колесо будет меньше поварачиваться!
AS2
[user]pavlikai[/user], тебе говорят...
Попробуй перевернуть и поменять местами поворотные кулаки. Ты увидишь, что у тебя появится ВАГОН места под центральную тягу и сошки твои будут смотреть не наружу (в сторону колес) а во внутрь!!!
Затем тебе надо будет к одному кулаку приварить еще одну сошку (поводок) и все!
demon
в свое время я тоже столкнулся с этой проблемой, решается она просто- достаточно уменьшить насколько это возможно расстояние между наконечниками либо свести к нулю как у меня и ненадо ничего переваривать.
pavlikai
#813
Demon где вы раньше были, я уже обрезал одну ось, теперь и проверить не получится, вот блин. Замерил я шнуром от середины вала  по своим сошкам, угол нужно увеличить всего на 2,5 см, если бы раньше знал то  проточил  бы оси чуть длиннее и не было бы таких проблем. Век живи, век учись!
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
demon
работал :run: долго не заходил на форум.
Stalker
Тяги на рулевой сошке при переднем распожении ставятся вперехлест !!!
demon
это зависит от геометрии рулевой трапеции, можно и вперехлест, этого можно достигнуть разными способами, кому как больше нравиться, но смысл всегда один и тот же, внутреннее колесо всегда должно выворачивать больше в зависимости от угла поворота руля.
demon
конкретно в этом случае так сделано потому что рулевые наконечики и поворотная ось лежат на одной линии по траектории движения.
Stalker
#818
Потому что при этих колесах подругому не сделать  :-)
Колесная сошка должна уйти в колесо .
Или заднее расположение рулевых тяг .
Все это уже обсуждалось и не единожды .
pavlikai
#819
Ну и что что обсуждалось, я спрашивал конкретно в моем случаи что делать. Как сошки ставить я это знал и раньше просто думал что номер прокатит, оказалось не прокатил.
Stalker
[/quote]
Изменить законы геометрии рулевой трапеции и в этот раз не удалось ! :-)
Придется удлинять тяги и ставить их как положено !
pavlikai
#821
Долго я и думал  :bw: как сделать тормозную систему, (проще еще раз всю раму сварить), вчера все таки придумал, :wow: вот что я сварганил, все размеры делал на глаз но все получилось супер, плавное нажатие  и ход  педали.  Пока навесной монтаж,  :-) осталось подрезать лишние зачистить и прикрутить к раме    :dance:
Алексей Ка
Ну всё так , отлично ! Цилиндр уже третий вариант чёль ?
pavlikai
Тот сдал в магазине  и взял там же другой от Москвича уже с бачком как и хотел  :-D он тоже не большой и вписался в дизайн рамы.
pavlikai
#824
Привет Всем. В общем закончил я то что касалось рамы и всего остального, осталось зачистить все прогрунтовать и покрасить,  теперь дело за движком. Теперь даже не знаю можно ли продолжать здесь свою тему, транспорт у меня теперь будет не электро, но если вы  не против  и можно то буду продолжать  обсуждения здесь.
AS2
[user]pavlikai[/user], Но ведь можно и электро замутить! ;)
На этом сайте много тем в других ветках, как автомобильный генератор запустить (от100А). :) Он переваривает до 48 вольт легко + отдает порядка 1.5 кВт.
Для Вашего изделия - может подойти!
Добавлено 04 Июнь 2014 в 11:33
от себя добавлю... На Электро, в отличии от Бензо, легче задний ход реализовать! ;)
pavlikai
можно и электро, все упирается в аккумуляторах, литий сильно дорого для меня, для 36 вольт нужно выкинуть порядка 500$. а это 6-7 тис/грн.   свинец очень тяжело и недолговечно, да и места особо нету под свинец.
demon
Это же ваша тема я думаю всем будет интересно, лично я-за, обеими руками с интересом слежу за проектом.
