avatar_gekanaz
BMS 2s - 35s, 2А-150А SmartBMS
Автор gekanaz, 28 Авг. 2013 в 20:55
gekanaz
<a href="http://li-force.ru/catalog.html">Весь ассортимент продукции в нашем магазине Li-force</a>
<a href="https://electrotransport.ru/index.php/topic,19500.0.html">отзывы о покупках в нашем магазине</a>
В этой теме буду изучать разные БМСки , которые мне предложит мой поставщик, и по мере необходимости буду комплектовать ими свои батареи... а также смогу продать желающим
цена указана в России
Pavel__
Есть возможность заказа (возможно у другого поставщика) высоковольтных BMS  (28S-34S LiPol, 30S-40S LiFePo) ?
i-rec
#2
[user]gekanaz[/user], На сколько знаешь, очень интересуют БМС, настроенная для банок LG D1 на 13S. C разрядным током 45 Ампер и зарядным 15-20 Ампер.
gekanaz
есть, у этого-же , какой ток нужен ?
Pavel__
Если есть возможность выбора, то хотелось бы узнать цену и размеры BMS с различными токами:
1. Discharge Current = 30A (continuous) / Protection Current > 60A / Charge Current > 8A
2. Discharge Current = 60A (continuous) / Protection Current > 120A / Charge Current > 16A
Есть ли возможность настроить (при изготовлении) в этих BMS напряжение балансировки (balance voltage) - 4.16(LiPol/LiIon)/3.6(LiFePo) и ограничение максимального напряжения ячейки (Overcharge protection Voltage) - 4.18(LiPol/LiIon)/3.65(LiFePo) ?
Какой мощности есть з/у для указанных высоковольтных батарей (Umax=109-146в) ?
gekanaz
#5
26s30A-60A    = 123$
26S60A-120A  = 142$
конфигурируют на этапе производства
по зарядкам еще узнаю и по размерам тоже
зарядка 10А 26S = 390$ незнаю откуда такая цена , но она такая )
aas82
Нужен BMS 30S (60-120A) для LiFePO4 cell 3.65V почем?
gekanaz
цену только в понедельник смогу сказать
Biasha
и про  BMS 24S (60-120A) интересно  :ah:
2MAC 8T+2инфен12fet+G-Power 72v 20Ah
рву спортбайки на старте
gekanaz
кстати, по цене нашел лучше вариант , так что жизнь налаживается )), в понедельник выложу варианты с ценами
gekanaz
BMS 24S60A LiFePO4   105$ (цена в России, пересыл почтой или ТК рублей 300)
us__007
Взял бы по паре-тройке штук
BMS 4S20A
BMS 4S40A
LiFePO4
Только размеры бы знать.
Первый вариант для замены аккумуляторного блока портативной Си-Би (27 МГц) рации, ток БМС можно меньше, до 5А (моща рации 2,5Вт при 12В) размер платы менее или равный четырем рядом сложенным 26650 элементам 104х65 мм
Второй вариант для шуруповерта, ток можно побольше, размеры желательно как два сложенных рядом 26650 элемента  52х65 мм или 104х65 мм как вариант.
Если такие БМС да еще и с вменяемыми порогами и балансировкой будут, возьму с удовольствием.
aas82
Где мой ответ BMS 30S?
gekanaz
тяжело с тридцаткой ) пока нету, поэтому и ответа нет
Добавлено 16 Сен. 2013 в 22:11
BMS 4S20A
BMS 4S40A
LiFePO4
выясню размеры, отпишу
aas82
#14
понятно, я сам ненашел такой 30S. Ладь, нужен 20S120-240A с заряд 30A...
gekanaz
Цитата: aas82 от 16 Сен. 2013 в 22:17
понятно, я сам ненашел такой 30S. Ладь, нужен 20 :ah:S120-240A с заряд 30A...
не понял что нужно 20s120A ? и зарядом 30А  ?
кстати 30S60A нашел, завтра цену дам
aas82
Да два варианта, 30S если нет то 20S мошность важен заряд 2200W (30A).
gekanaz
BMS 30S60A (пик 120А, зарядка до 25А(2700Вт) ) 165$
