avatar_-Владимир-
Китайский синус. Тензодатчик в колесе. И прочие радости от компании MINSHINE.
Автор -Владимир-, 29 Авг. 2013 в 18:32
Не связывайтесь с этим, это китайская контора какая-нибудь развалилась и продаёт неликвиды :)
Почему они разорились хз, может контроллеры фиговые делали :)
Кстати это как раз плата от контроллера, ссылку на который Вы давали выше.
-Владимир-
ну да, они продают и готовые и полуфабрикаты. Но связываться не стану ))))
tony16
Цитата: -Владимир- от 31 Авг. 2013 в 02:40
векторный синусник програмируемый http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.98.FuEvD2&id=15248587374
Мощность 3500Вт . Програмируемость и векторный синус. Конкурент инфинеонам и даже в какой-то мере минику.
а еще там написано ИНВЕРТЕР, не вижу ниразу в описании чтобы это был контроллер для ET.
да и судя по шунтам в виде мощных резисторов, больше похож на промышленный контроллер.
Цитата: zap от 31 Авг. 2013 в 03:05
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.JZI1Ax&id=19727594696
Пожалуй даже возьму. Как раз нужен запасной контроллер, мало ли что.
[user]ZAP[/user] Ваша очередь! :wow:  а то я не потяну по времени ковырять еще один контроллер. буду ждать новостей.
-Владимир-
[user]tony16[/user], Жалко, но есть много других, правда по цене все 1000+ юаней.
mr.Dream
Это не инвертор в классическом его понимании. Трансформатора там нет. Может, они имели ввиду, что из постоянки делает переменку.
А еще у меня дурной вопрос. Как китайсы намерили такой ровный синус? В какой точке они это мерили? :) Ибо на выходе фазных проводов все это дело должно быть промодулировано высокой частотой ШИМа.
-Владимир-
ЦитироватьА еще у меня дурной вопрос. Как китайсы намерили такой ровный синус? В какой точке они это мерили? :) Ибо на выходе фазных проводов все это дело должно быть промодулировано высокой частотой ШИМа.
[user]mr.Dream[/user], если Вы про видио из первого поста, то это не китайцы меряли, а америкос со сферы, который купил такой комплект.
tony16
зато за 1000 юаней уже проверенный вариант. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-4519005.3.ZsWdYV&id=19989612266
правда размеры совсем не велосипедные а если добавить стоимость доставки и СА, то цена уже приближается к мини-е.
tmkt
Цитата: -Владимир- от 30 Авг. 2013 в 15:26
[user]илс[/user], Ваш мощный кристалайт имеет в полтора раза меньший момент, чем МАС. А у меня их два и напряжение 60 В. Реально плавно трогаться и ехать медленно невозможно. Для  плавного троганья и медленной езды приходится клацать кнопками. Трогаться на одном , потом включать второй , затем переключать мощность с 30 на 70 %. Иначе получается такое ускорение, что со светофоров тролю спортбайки.
оувей!!! хотеть такую конфигурацию чтобы троллить спортбайки  :bravo:
КААК можно от этого отказываться в здравом уме?   :facepalm:
-Владимир-
[user]tmkt[/user], так в чём проблемма? 2 МАСа , напряжение повыше и вперёд!
Но хочется самому управлять ускорением  просто ручкой газа, не клацая кнопками.
andreym
к данному выводу все рано или поздно приходят, я всегда говорил что на маломощном конфиге достаточно кнопки газа - вкыл -выкл, а вот на мощном уже нужно моментом управлять а не скоростью. На такое только макс в данный момент способен, еще говорят келли так умеет, но я своими глазами не видел, врать не буду.
[user]-Владимир-[/user], а вы не пробовали заставить аналист управлять током?заведя на него ручку газа.
он вроде умеет, хоть и коряво, говорят если подстроить правильно получается почти то что надо.
tmkt
за сколько до 60кмч разгоняет?
у меня на бимоторной конфигурации (крислайт + редукторник) суммарной мощности около 4кВт получалось за 7 секунд где-то
-Владимир-
[user]tmkt[/user], я не  делал такие замеры.
Добавлено 31 Авг. 2013 в 22:11
[user]andreym[/user],  нужно будет помудрить.
-Владимир-
Толстый белый провод-для программирования. :bw: Интересно, что там программируется?
В этом и засада большинства noname контроллеров. Софта нет или он на китайском. Внятного описания, опыта использования, элементарной техподдержки - нет тоже.
Так что эта дешевизна - отражение непригодности указанных изделий для использования широким кругом западных потребителей.  :pardon:
-Владимир-
[user]илс[/user],
Так совсем не дешевый контроллер получается- он в комплекте с дисплеями идёт. С одним 85$ с другим 92$.
-Владимир-
Заказал на Тао пару синусных контроллеров разных. По приходу нужно бы посмотреть , насколько они синусные. Москвичи с осцилографами , отзовитесь.
tony16
да не нужен тебе тебе осцилограф, ты для начала получи, установи, прокатись на нем а уже потом осциллограф.
-Владимир-
[user]tony16[/user], Получу и прокачусь- но форму сигнала очень хочется посмотреть.
