avatar_Nicki
Bafang CST или MAC что выбрать?
Автор Nicki, 01 Сен. 2013 в 07:36
Lars
Извиняюсь за вопрос не по теме, но больше не знаю где задать : Можно ли у мотора bafang cst сместить ось влево или вправо ? А то у меня там где ось полая торчит сильно(где кассета и переклюк), а там куда хочу усилитель дропаута поставить ось торчит слишком мало. Так вот яб хотел ее немного в ту сторону сдвинуть. Это возможно ?
И сильно сдвинута? Сколько мм с короткой стороны от корпуса?
Нет, невозможно.
Lars
Спасибо за ответ. С закрученной гайкой со стороны провода торчит на 5 мм большеше гдето.
Croy
[user]Lars[/user], это нормально. Если тормозной диск "встал" в каллипере с небольшой регулировкой, тогда не о чем беспокоиться.
user020413
Где купить такое моторколесо сейчас возможно? на 26" 500 ватт под кассету?
Lars
Я брал в комплекте с ободом на Алиэкспресс. Правда есть отзывы, что там бывают фейки... Я свое пока не разбирал, но вроде едет более-менее, всякие надписи и надпись "Bafang" присутствует.
user020413
Спасибо, там нашел, но еще нужно обод чтобы пистонированный был
[user]Lars[/user], спилить проточку с одной стороны и добавить шайбу с другой. Вот только зачем? Если прям совсем не лезет тормоз или ещё что, то имеет смысл. А если там торчит коротко, то и пусть торчит. Работает - не трожь.
Lars
tmiaer, слишком много мороки, я оставил как есть. С усилителем гайка почти полностью накрутилась. Прокатал около 500км по городу, вроде все ОК.
user020413, врят ли ты собираешся делать всякие там дропы на элвеле ? Так зачем тебе тогда для среднестатистических покатушек пистонированный обод ?) В принципе можно на алли заказать только мотор и заспицевать самому. Заказать с алли в любом случае дешевле хотябы. Мой китаец плохо затянул спицы и была небольшая восьмерка. Пришлось поработать с ободом, установленным прямо на велик. В принципе заспицевать МК в свой обод не сложно, если тебе не нужен прям таки идеальный круг, ну или можешь отдать в сервис.
user020413
[user]Lars[/user], Сейчас у меня мотор колесо от e4bike, редукторное на 500вт, там обод пистонированный, хочу еще такой же.
а дропы бывают, хотябы с поребрика) вешу под 90 кг, плюс вес вела, считаю для электро лучше в любом случае пистонированный обод.
Сейчас списываюсь с китайцем на али, в принципе может и в пистонированный обод заспицевать
didim
Баф CST 500Wt, откатал 5к+, вкачивал до 900wt. Разобрал, на взгляд все ок, только между зубьями шестерен смазка приобрела серый цвет. Пальцем собрал разбросанные остатки и намазюкал на шестерни.
1. Кто-нибудь выкатывал шестерни до замены? Если да то где покупали.
нашел тока тут
2. Чем его мазать? У нас тока циатим 221 нашел метал-пластик, липкая ли она хз, дорогая так точно.
cvanya
[user]didim[/user], это нормально, но за такой пробег пора было бы уже поменять смазку. Да и стоит не так уж и дорого.
Вот чем мажу я:
https://www.youtube.com/watch?v=LObef0pRetw
https://www.youtube.com/watch?v=PQUPAjFowcA
andrey235
[user]didim[/user], Я в похожий мотор около 1800 ватт вкачивал на разгонах и все нормально обмотки как новые,про шестерни не скажу,но едет нормально до сих пор.
faynuy
читаю форум и смотрю что с бафангом меньше проблем чем с МАС*ом. хотя все берут мак и потом проблемы, то фривил то еще чтото. хотя бафанг и мак очень похожы, но всетаки есть отличия в качестве.
чтоб сравнить их - таки нада взять 2 мотора бафанг и мас, и разобрать до болтика каждый.
может есть возможность у когото такое зделать?было бы интересно
МАС сразу берут под 2х-3х кратную форсировку. Потом и проблемы.
e-scooter
Это точно! Я уж писал про свой МАС, пробежавший уже около 25ткм. Используется в номинале , Максимальная мощность Около 1300ватт. Вообще без проблем!
serg79
Цитата: faynuy от 07 Нояб. 2019 в 13:35может есть возможность у когото такое зделать?было бы интересно
можно просто перечитать темы   бафанга и мас  .  там много интересного  . старый  бафанг  был  хорош . новый упростили .  мас   был  больной  фривил но это  лечится заменой на  старого образца  . но как  бы не    хаяли  мас   бафанг  так не   поедет .
