avatar_Rocksteady
Водяное охлаждение МК
Автор Rocksteady, 04 Сен. 2013 в 15:35
Rocksteady
Цитата: lu4 от 05 Сен. 2013 в 03:09
Как  идея - а почему б не использовать вращение МК для прокачки теплоносителя, а снаружи оставить только радиатор :eureka:
Тут такое дело - охлаждаемая часть - обмотки и ось не крутится при езде = крутится только крышки с магнитами а значит что проще поставить маленькую помпочку
Rocksteady
В конце сентября начну делать водяное охлаждение, если есть идеи предлагайте
Что пока не ясно:
Какой термоклей использовать?
Какую прокладку между обмотками и капиляром использовать?
Компактная помпа способная питаться от MINI-e
алабам
Если вы серьезно , то сначала дайте расчеты баланса тепла,
сколько его от двигателя возможно отвести вашим способом, какое сечение капиляра, скорость потока воды, давление в насосе,его потребляемая мощность ,  Т* воды на входе и выходе,ну тдтп.
Или вы наобум это делаете?
Подозреваю , что в таком случае будет  как в идеальном веле [user]Garrison[/user], который на 1квт конхисе едет 110кмч. :-)
SMILE1
#21
ЦитироватьЕсли вы серьезно , то сначала дайте расчеты баланса тепла
Давайте попробуем.
Теплоемкость воды: 4200 Дж/кг*К
1кВтч= 3,600,000Дж
т.е. если МК потребляя 4кВт работает 1час с КПД 75% то ему для рассеивания 1Квт*ч лишней теплоты надо у 17л воды изменить температуру на 50градусов.
итак, нам нужно прокачать 20л воды за час
Кто хочет посчитать сечение и скорость подачи воды???
Non credo quia absurdum
TULSUNDUR
Цитата: Rocksteady от 05 Сен. 2013 в 22:47
Что пока не ясно:
это судя по всему основное, почему никто не заморачивается на водянку для МК...
потери на прокладке/клее будут ещё процентов 50... в итоге и температура обмоток выше будет, и от этого (вкупе с вибрацией) запросто отклеится ЛЮБОЙ клей...
а тряска там внутри будьте здрасьте! чутка стряхнёт Ваши капилляры и здравствуй межвитковое, а то и межфазное...
в итоге привет и мотор, и контроллер... :bw:
прощще взять мотор помощнее...  ;-)
Garrison
Давайте попробуем.
1кВтч= 3,600,000Дж
итак нам нужно прокачать 20л воды за час
Грубо, но Молодца , больше добавить нечего.
Добавлено 06 Сен. 2013 в 00:51
Что пока не ясно:
Те же мысли...
Ищите и обрящете!!!
Rocksteady
#24
Сейчас произвожу расчеты, в теории чтоб разогреть за 1 секунду 3 миллилитра воды нужно 1000w тепла, помпы же могут давать поток на 2 порядка больше - даже если учесть что внутреннее сечение будет 0.7мм поток будет на много больше чем нужно
Так же система охлаждения имеет нелинейность - чем выше температура двигателя тем больше тепла отдает радиатор системы охлаждения из за большой разницы температур и тем выше вкачиваемая мощность, например некоторые форумчане катаются на температуре 130с (кромотор)- добавив такую систему охлаждения на той же температуре они смогут ездить при куда более высоких скоростях и мощности
Добавлено 06 Сен 2013 в 00:58:31
Ну вот крошка - при постоянной скорости в 75-80кмч уже 140 градусов - тут выбор или сверлить - но тогда мотор не герметичен или как я предложил, если правильно все сделать то не придется ограничивать скорость температурой как на видео (13.15 - температура 150с)
Garden Ring in 14 minutes on ebikе Садовое за 14 минут на электровеле
VasiliSk
при 0.7мм понадобится неслабый такой насосик, чтобы прокачать воду по такому диаметру
Rocksteady
А много и не нужно - достаточно 5-10% от мощности обычной помпы
алабам
То есть, расчетов у вас нет, и видимо не будет.
Да и до практической реализации дело не дойдет , вы сначала хотя бы на кипятильнике потренируйтесь, сможет ли ваша помпа отвести его тепло через такой капиляр ?
Да и капиляра у вас нет , иначе бы его фото было , а не с интернетов.
Rocksteady
Обещаю все будет =) Скоро поеду за капиляром - колесо уже пиленое под фазные толстые
На счет кипятильника - можете описать условия тестирования?
Peoner
#29
Цитата: Rocksteady от 04 Сен. 2013 в 15:35
пропустить в колесо тонкий медный капилляр диаметром 1.2мм туда и обратно
это внешний или внутренний диаметр капилляра?
ага, внешний. значит внутренний 0.7 мм...
:-\ :neg: :facepalm:
Добавлено 06 Сен. 2013 в 07:56
ээээ.. а обычная это какая? стесняюсь спросить...
acyd
Может пойти другим путем. Мотор - это же не комп, там электроники почти нет, датчики засиликонить, обмотки пролачить. Герметизировав электрику мотора, провести систему разбрызгивания (распыления) капиллярами - этакая градирня.
Но здесь без дриллинга и  продува (естественного) не обойтись  :-(, ибо в замкнутом пространстве влажность повысится до максимума, жидкость не будет испаряться  и охлаждать.
Нужен воздушный дренаж (дыры на всос у оси и на высос по периметру крышки), чтобы центробежкой жидкость и влажный воздух выгоняло из мотора. В качестве жидкости использовать какой-нибудь безвредный очиститель на основе изопропилового спирта, дистиллированной воды и каких нибудь антикор добавок. Расход минимальный. Насос мощный не нужен.
Можно также сделать режим промывки - тогда говнище насосанное из атмосферы, можно будет смывать чистящим средством.
VasiliSk
#31
в таком случае проще получается теплоотвод к крышке мотора - масло, герметизировать не надо, насос не надо, но возрастает трение...
а может это... вернемся к спирту? :D
какая идея - в крышке мотора поставить клапана сброса давления. спиртег распыляем внутри мотора - он превращается в газ (много газа), давление поднимается - клапан открывается и горячий паръ улетучивается, грязь не попадает! не?
BenGunn
Я за спирт, вот только если смотреть расчет SMILE1, за один час нам потребуется испарить около 3,5-4 литров спирта. Многовато как-то, если его в атмосферу сбрасывать. Так что с одно стороны вбрызгиваем спирт, а с другой откачиваем пары и конденсируем их в радиаторе. И так по кругу.
antonxxx
а если внутри просто водяной (спиртовой, антифризный) кулер поставить, для охлаждения внутреннего воздуха? геморра намного меньше должно быть... а по каппиляру от него уже тепло отводить...
мерида с киловаттом
av404
Вопрос: А почему в самолётах не делают по кругу со спиртом?
Ответ: А он летать перестанет. Ему мощности движков не хватит продувать радиатор для конденсации паров спирта.
С великом тоже самое... Поймите - будете Вы охлаждать напрямую воздухом или через передаточную среду, для необходимой площади радиатора это безразлично.
Только безвозвратное испарение. И вода для этого эффективней. Чистенькая водичка... Самый востребованный ресурс грядущих времён
VasiliSk
надо попробовать просто залить спиртика в МК, как оно, лучше ли будет передавать тепло к крышке
