avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
Цитата: Cyberpapa от 09 Март 2021 в 13:55
Подтвердите пожалуйста цитатой, где [user]Дм.[/user] согласился с вами.
В том-же посте, Дм назвал бредом ваши рекомендации  :hello: насчет повышенного напряжения.
Гуглите сами. В вашем флуде нет желания ничего искать.
Cyberpapa
Как всегда - ложь и бла-бла-бла.
[user]Дм.[/user] не глупый человек, посему никогда не соглашался с глупостями распространяемыми вами.
...Михалыч!
#2001
доброе утро Гуру!
возможно глупый вопрос,но всё же решусь задать:  акб  6-FM-17(для бензогенегратора) ,лет 10 ему а может и более, заряжался пару раз и как неведомо( скорее не помню,но не более током в 1А)... А нужно ли вскрывать и смотреть -что там внутри?
вроде как и зарядка идет в основном заряде (за 2 суток ток упал с 0,35A до 0,075A при 14,7v),НРЦ через 36 часов 12,84v...
baton45
[user]...Михалыч![/user],  а у вас психика устойчивая, может не нужно заглядывать в АКБ 10 лет? Это как смотреть голую 80-летнюю бабушку? ;-D
Настоящий аккумуляторщик как и врач не боится неожиданностей, просто растет опыт.
Эта ваша зарядка ниочем. Совершенно непонятно сколько Ач вошло, и самый главный вопрос: что там осталось от намазок ?
Сделайте ему тест нагрузочной вилкой 100Ампер - держит?
У вас при такой эксплуатации АКБ, скорее всего там внутри жуткая сульфатация.
Но 10 лет это немалый срок - вполне возможно что откорродировали токосьемы намазок и там труха внутри...
вскрыть и посмотреть - можно. Но я бы не стал ничего вам обещать в плане "восстановится или нет", для 10 летнего стартерного акб.
...Михалыч!
[user]Alex_Soroka[/user], [user]baton45[/user],   блин и что там можно увидеть в отверстие в 5 мм?
вскрыл посмотрел -сухо...добавил  пока  по 3 куб...
просто- не знаю сколько нужно...
сверху  лежит что то похожее на поролон синий-сухой
сделайте отверстие больше 5мм  :pardon:
вообще есть эндоскопы китайские USB для телефонов, там 6-7мм камера-цилиндр, все можно увидеть внутри.
Поролон внутри ? невозможно - надо посмотреть что это такое - может защита от плескания электролита.
Cyberpapa
Никогда не возникало проблем с проверкой положительных пластин через малое отверстие клапана. 5 мм вполне достаточно чтобы царапнуть верхнюю часть решетки, попробовать её разрушить надавливанием шилом сверху и с боку (как бы на излом).
Попробуйте ткнуть шилом в сию беду, если она очень похожа на экструдированный пенополистирол (зубочистка легко в него втыкается) - Вы действительно не увидите пластины. Пробовал такую разрушать, очень медленно получалось, через пяток минут ювелирной работы проктолога понял, что это бессмысленное занятие. Посему доливаю подобные батареи от фонаря, т.е. кол-во водицы беру с потолка.
...Михалыч!
[user]Cyberpapa[/user], на проктолога не учился :-D...
добавил еще по 2 кубика...
время отстоя, надо какое либо после долива?
...Михалыч!
8V(не падая) показывает в течение 5 сек
значит живой АКБ, значит десульфатацию только - несколько зарядов с отстоем, и водички добавить в банки, ну и после заряда давать отстой 1-2 часа и потом НРЦ мерять - как сильно падает.
КТЦ не гонять, особенно глубокие  - убьете его нафиг...
Добавлено 08 Апр. 2021 в 19:02
обычно замер НРЦ, запись, потом долив и минут 20-30 отстоя, потом замер НРЦ (запись) потом в заряд.
поссле заряда отстой 1-2 часа и замер НРЦ снова.
Cyberpapa
Цитата: ...Михалыч! от 08 Апр. 2021 в 17:41время отстоя, надо какое либо после долива?
Сначала отслеживал пропитывание вольтметром по изменению НРЦ  . Пробовал по Ланколу.
Провел эксперимент: долил водицы и через несколько часов отпилил боковую стенку. Визуально верх стекломатов выглядел нормально, но низ был сухим. Повторил эксперимент на другой банке, после долива прошло более суток, все равно низ выглядел сухим, что противоречит здравому смыслу. Попробовал доливать водицу по чуть-чуть, визуально отслеживая влажность снизу.  Отследил момент когда стекломаты визуально стали влажными, но после доливки дополнительного кубика воды в 9 Ач батарею - электролит начал вытекать.
Что интересно - моделировал ячейку из стекломата сжатого двумя прозрачными стеклами - за 10 -20 минут стекломат великолепно пропитывался. Есс-но стекло не впитывает влагу подобно пластинам, но визуально должно быть заметно увлажнение нижней части стекломата. Возможно стекломат после длительной эксплуатации меняет структуру снизу и сверху не идентично, посему не замечал изменения влажности снизу.
Короче - все эксперименты противоречивы, я запутался и стал выдерживать батареи около суток, без всяких заморочек.
[user]Михалыч![/user], не увлекайтесь избыточным доливом воды, т.к. возникает большое расслоение электролита. При восстановлении не держите батарею в нормальном положении, перекладывайте на бока.
Сейчас провожу серию  КТЦ  на перевернутой вверх ногами батарее, примерно через неделю сделаю замер плотности.
На этой же батарее, находящейся в горизонтальном положении, каждое КТЦ увеличивало расслоение. Когда плотность электролита докатилась до : верх 1,283 гр/см3, низ 1,360 гр/см3, вытекаемый из стекломатов при подаче повышенного напряжения 1,30 гр/см3 - решил перевернуть батарею вверх ногами...
не противоречит здравому смыслу.
Кислота в матах 1.3 плотности, если стекломат высыхает то кислота становится = 100% концентрации, а это практически "засахарившийся мармелад", которого треть от первоначального обьема, и весь этот "мармелад" находится внутри пор стекломатов и самих намазок, препятствуя проходу воды по порам.
Доливая воду в "сухой" стекломат, вы разбавляете кислоту, и возникает граница между "уже разбавлено" и "еще вода не просочилась".
граница там как в глине которую водой поливают.
Совет для ускорения: налили воды , НРЦ выше 12.2вольт? тогда даете слабенький разряд, но не ниже 12.0вольт, вообще не обязательно именно до 12.0вольт, можно с 12.5в (например) опустить до 12.2в, чтобы разрядить перезаряженные сухие части и воду всосет в намазки и стекломаты.
Потом заряд - смотрим на напряжение : долетело до 14.4в ? слушаем: шипение есть ?
есть ? значит выключаем заряд и отстой 10 минут (на маленьких акб) потом снова смотрим в банки - электролит не выперло из намазок назад ?
нет? не выперло? значит еще чуть добавляем воды и снова в разряд неглубокий.
и так несколько раз - пока не получите просто мокрые стекломаты и может чуть мениск "выперло воду" между намазками-пластинами.
потом просто подзарядить, чтобы часть воды вышла, а потом можно КТЦ до 12.0вольт, понять что с емкостью и балансом банок.
ну а потом зарядить и конец работам.
Еще бывает ощущается "фронт нагрева" идущий вниз от верха АКБ при заряде - граница его это как раз "граница растворения и пропитки". Но это не очень точно, не миллиметры по высоте.
...Михалыч!
Спасибо! вот перелива я и боюсь....после утреннего добавления по 3 кубика ,к вечеру через дырочку в 5мм заметил ,что "поролон голубой" -это пленка, в которой есть ещё меньшее отверстие(дырка) в 3мм,через которую можно даже заметить пластины....Но нужно поизвращаться %-)
...Михалыч!
[user]Alex_Soroka[/user], Спасибо, пока спешить не куда (генератор то я запустил на ручном стартере - вроде работает,но надо и акб  попробовать оживить)... буду делать(доливать) не спеша и постараюсь малыми дозами...
Cyberpapa
#2014
Цитата: Alex_Soroka от 08 Апр. 2021 в 20:08Кислота в матах 1.3 плотности, если стекломат высыхает то кислота становится = 100% концентрации,
Поздравляю, Вы открыли новый метод получения 100% кислоты. До сих пор технологам не удавалось методом выпаривания получать кислоту такой концентрации.
Цитата: Alex_Soroka от 08 Апр. 2021 в 20:08не противоречит здравому смыслу.
[user]Alex_Soroka[/user], не плодите свои придумки, надеюсь на этот раз Вы не будете рассказывать, что видели описываемый выми мармелад в стекломатах АКБ.
Интересно какое же НРЦ в описываемой вами батарее ?
Cyberpapa
Цитата: ...Михалыч! от 08 Апр. 2021 в 20:15к вечеру через дырочку в 5мм заметил ,что "поролон голубой" -это пленка, в которой есть ещё меньшее отверстие(дырка) в 3мм,через которую можно даже заметить пластины....Но нужно поизвращаться
Был удивлен, что в вашей батарее находится экструдированный пенополистирол, обычно его применяют в дорогих батареях большой емкости.
Производители различно крепят пленку, в большинстве случаев крепление позволяет немного сдвинуть пленочку, т.е. - можете попробовать установить отверстие на удобное для вас место.
Редко встречал одно отверстие в пленке, обычно их несколько. Пленка бывает прозрачной и не прозрачной, для проверки надавите на пленку зубочисткой дабы придавить её к стекломатам. Если при таковом придавливании будет виден стекломат (не через отверстие в пленке) -  это значительно облегчит задачу. Подаете на батарею малый ток и ждете пока напряжение не достигнет 14,7 В. Если воды достаточно - при придавливании пленки к стекломату - увидите как выдавленная из стекломата влага, тонюсеньким слоем заполнит щель меду пленкой и стекломатом. Наподобие прикладывания к стеклу сухой и влажной ватки.
