avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
stas
Цитата: arobacc от 25 Фев. 2014 в 20:52
UDAV
Посоветуйе пожалуйста  з.у.-
НЕ  кипятильник.Желательно
в  л.с.
Я реанимировал двух малышей   вымпелом  55...
fiksx
Хочу поделится способом как можно добраться до каждой банки в AGM аккумуляторе. Для этого достаточно взять сверло на 6мм и высверлить пластмассу где идет перемычка между банками. На фото все видно. Чтобы подключится я вкручивал саморез в пластину перемычку. Таким образом можно сразу найти дохлую банку. И попытаться ее вытянуть, подключаясь именно к ней. Глубина отверстий до пластины получалась разной от 2 до 4мм.
Добавлено 09 Мар 2014 в 18:00:15
еще фото
Добавлено 09 Март 2014 в 18:01
и еще
TXL
Попытался разобраться, изучая темы, но в итоге засыпался. Прошу помощи советом в конкретном случае.
В УПС APC RS 500 (белый кирпич) издох аккум Delta HLR 12 7.2 (AGM) по истечении 4-5 лет (точно припомнить не могу). При первичном извлечении обнаружил, что он довольно горячий на ощупь (>40C).  При последующей попытке заряда ЗУ IMAX B6 (режим Pb) выдал резкое подскакивание напряжения до 14.7 - как я понял признак высушенности. При инспекции банок рассыпания не выявил. Дистиллированную воду они хватали активно. Попробовал заряжать малым током (0.2-0.3A) после регидратации - получал "кипение" на 12-13 в. с последующим подъёмом до 14.4 и "выветриванием" воды. На разряд после этого ёмкости почти нет. Возможно ли его как-то восстановить при этих симптомах? Если нет, то на какой целесообразнее заменить с учётом использования прежнего УПС с выносом аккума за корпус для снижения нагрева?
UDAV
Обычно в таких случаях причина потери емкости - коррозия. Тут уж доливай не доливай...   пытаться то конечно можно но больше 50% емкости восстанавливается  очень редко.  В вашем случае этого будет недостаточно.    Так шта  меняем.    Если на внешний - любой  от 7 до 20Ач.   Можно и больше,  но это уже совсем другая история, с доработкой UPS кулерами, которая обычно заканчивается покупкой UPS изначально предназначенного для длительной работы от батарей  :exactly:
Подпись ;)
TXL
Спасибо за оперативный ответ! А кто-нибудь знает, является ли зарядный модуль этого УПС (APC RS500) "кипятильником обыкновенным"? Просто если так, то лучше не буду его баловать продвинутыми AGM, а возьму обычный СА.
Так же хочу уточнить, правильно ли я поступил сразу заполнив все банки до насыщенной влажности и тонкого слоя воды на поверхности? Разбрызгивания не наблюдал при заряде, хоть газы и отходили.
Cedric
Является. Ибо "все так делают".
ЦитироватьПросто если так, то лучше не буду его баловать продвинутыми AGM, а возьму обычный СА.
Вы еще кальциевый возьмите  :-D тогда вообще будет полный порядок  ;-D
Берите именно ТЯГОВЫЙ малосурьмянистый и НЕКАЛЬЦИЕВЫЙ !
ЦитироватьТак же хочу уточнить, правильно ли я поступил сразу заполнив все банки до насыщенной влажности и тонкого слоя воды на поверхности?
Правильно.
TXL
Сарказм как я понял?  :-) Ну AGM так AGM. Фирму посоветуешь?
Так же прошу автора более подробно(соответствующий пост я читал) описать проверку и восстановление AGM аккумулятора, начиная с проверки банок и продолжая заливкой воды и выявлением неблагоприятных симптомов. Так сказать из расчёта на "чайника".
Aleksey.pr
Цитата: Aleksey.pr от 05 Апр. 2014 в 21:19
Наткнулся на такую схемку http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem229.htm
раз 10 уже отвечал.
Авторы ни в зуб ногой в химии, и теме этой уже 30 лет в обед, в СССР тема эта прокотиласть а 70-х и тогда-же привела к проблемам, после чего была забыта.
Но люди до сих пор вытаскивают старые журналы Радио, паяют эти дурацкие схемы и печатают "откровения". B-)
rapucha
Купил AGM батарейку на 4 Вольта. Из любопытства отковырял крышку, и обнаружил вот это:
. Три клапана. Как так?!
Проверил тестером -- и правда 4 Вольта. Не 6)). Средний клапан чуть вздут, крайние чуть втянуты -- то есть банки в разных состояниях, очевидно.
Вопрос -- что это я купил, и как оно работает?
Димка
ППЦ! Опять чудо китайской техники!  Крышки у них были от 6ти вольтовых батарей такого же размера, вот и собрали из того что было!  :-D А под всеми клапанами электролит видно?
rapucha
Похоже на то.. мог бы и сам догадаться((
Под центральной крышкой непонятно что. Очень черно и стекломатов не видно. Похоже, там не только крышки, но и весь корпус от 6-вольтовых..
VD
Всем доброго времени суток!
Проконсультируйте: Знакомый купил Banner AGM 90АЧ. Все лето акум пролежал в гараже, перед зимой он решил зарядить его, отдал "Спецу", тот увидев что, банки сухие, доливает электролит :(, естественно плотность падает.
Как поступить, как поднять плотность электролита?
технология AGM не предполагает внутри "жидкого" электролита - он весь впитан в стекломаты  :hello:
ЦитироватьВсе лето акум пролежал в гараже,
сульфатация + саморазряд.
Цитироватьперед зимой он решил зарядить его, отдал "Спецу", тот увидев что, банки сухие, доливает электролит :(, естественно плотность падает.
/:-) это как ? как он мерял плотность в том в чем нельзя померять плотность ?
и как это "плотность падает" если доливают готовый электролит ???
Какой у вас волшебный аккумулятор!  ;-D
UDAV
Заставить "спеца" выкупить испорченный АКБ,  и на эти деньги купить новый, имхо.  Количество электролитах в матах строго дозировано что бы осталось место для пузырьков  образующегося газа, который должен рекомбинировать внутри матов.  Если в матах места нет... то... будет газовыделение, т.е. окисление чистым кислородом, батарея проживет меньше.       А плотность со временем сама вырастет,  но попутно окислятся пластины.
Подпись ;)
VD
Неправильно выразился, он добавил дистиллированной воды. Как сейчас поступить? откачать лишние и добавить электролит? Сделать пару циклов заряд/разряд и если плотность поднимется слить свободный электролит?
Из инструментов зарядка от Алекса 3-я версия.
Алекс какой лучше режим выбрать, для лечение этой батареи?
UDAV
[user]VD[/user],
Да не суть важно что он долил, жизнь  НОВОГО АКБ он уже укоротил.   "Что делать"  стоит обсуждать только если вы смирились с этим фактом и не будете менять батарею.
Подпись ;)
