avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
Demyd
Цитата: -Владимир- от 22 Янв. 2014 в 16:06
Ну вот , всё на своих местах. Никаких ценовых чудес. С более-менее приличной комплектухой будет уже более 65000 с доставкой.  Это если без таможни.
И где тут чудеса , если;
http://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/9565/cube-xms-120/
http://www.ebay.com/itm/251420730823
АКБ из 36 Лыж D1 в подседельной сумке. = 33 В 12 Ач
Получаяем велосипед на две головы круче за те- же деньги.
-Владимир-, в теме минималистичный электровелосипед, какой смысл всё испортить двуподвесом? да и тяжко будет моторчику  с этим агрегатом, по любому часть энергии в аморте рассеется, не говоря уже о лишних 3-4кг веса :pardon:
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
-Владимир-
[user]Demyd[/user],  Для справки. В аморте рассеивается энергия педалирования, не мотора, из-за раскачки, но никто не запрещает при надобности его заблокировать, это раз. А в- вторых зтот двухподвес , даже с более ёмкой батарейкойб будет на килограмм легче.)))) А если взять за донор мою мериду , то и на все 2 кг легче. А в третьих , я показывал уровень цен. С хардтейлом приличного уровня ценник будет ещё на 10-15 тясяч меньше. :pardon:
ra6fnq
Хороший двухподвес весит не больше хардтейла. мой весил 14 кг (L), жены 13,8 (М). После одного года поездок на электрохарде, зад сам потянулся на мягкое  :pardon: , хотя 3 года катания не на электро прошли нормально, только амоштырями обзавелись.
Евгений
Demyd
если не крутить педали, то остаётся единственный источник энергии- мк...или у аморта свой источник? ;-)
[user]Demyd[/user],  . А в- вторых зтот двухподвес , даже с более ёмкой батарейкойб будет на килограмм легче.))))
легче чего? хардтейла?
а хороший хардтейл весит 10-11 кг, как раз о такой разнице я и писал +амоштырь...хотя на таких скоростях....
TULSUNDUR
#184
когда начнёте ездить на электровелосипеде, то сможете лично убедиться что 95% времени педалирования происходит в спокойном режиме сидя в седле...  ;-)
а также в том, что никакой раскачки в таком режиме педалирования нет, даже если стоит простейший аморт без пропедала и подобных технологий...   :-\
а такие амортизаторы уже непросто найти в продаже...   :-D
так что проблема просто высосана из пальца как мне кажется...    :ah:
я уже про смарты молчу скромно, хотя через несколько лет подобные системы станут обыденностью...
там гиродатчик определяет что относительно чего движется - рама вниз относительно колеса под давлением на педаль, или колесо вверх относительно рамы от наезда на кочку, и в зависимости от этого либо блокирует либо разблокирует подвеску...  ;-)
-Владимир-
[user]Demyd[/user], Ананд весит 14,5 кг, а Кубик по ссылке 13,8 кг Мерида LRS 11,7 кг.  Речь именно о Аннанде.
Далее энергия на раскачку вела теряется при мощном вкручивании- бороться на двухподвесе легко- просто блокировать амортизатор. Если крутить спокойно никакой раскачки нет, соответственно её нет , если работает только мотор.
опс...уже опередили :-)
bystry
#186
Я вообще думаю о легком 28" веле без аммо но с прямым рулем по асфальту вкручивать) до 30 км в час все ок.
Ясно что когда скорости 40 плюс лучше двуподвес.
Demyd
я такой собрал на базе кроссового кадейла с Q100 и ПАС, три скорости, батарея 11S3P на LG С2, вышло ровно 16 кг ... скоростью хх 41 км/ч, а по плоскачу 36 км/ч
bystry
А фото не выложишь?
Demyd
есть только вариант для тестирования батареи, без пас...сейчас меняю место контроллера, окончательно соберу через 1-2 месяца, к теплу...если будет интересно, выложу :-)
А мотор какой по вольтажу и рпм?
abuharsky
Цитата: илс от 22 Янв. 2014 в 17:18
Ощущать можно, все-что угодно. Но если оброты ХХ = 30км/ч, на 40 мотор помогать не может. При всем уважении, к автору темы.  :pardon:
Думаю, что илс прав, ощущения весьма субъективны
Добавлено 23 Янв. 2014 в 14:25
мой 18кг
-Владимир-
[user]abuharsky[/user],
ЦитироватьЦитата: -Владимир- писал Вчера в 22:15:26
Demyd, Ананд весит 14,5 кг,
мой 18кг
18 кг - полный вес. Я писал вес велика без мотора и акб.
bystry
Вот как выглядит вел с комплектом keyde :wow: единственно такую батарею в России надо с собой брать если отходишь даже на 10 минут.
Demyd
36В, рпм- 237, скорость мерил при полной зарядке батареи 46,6В
abuharsky
#195
стильно
Добавлено 23 Jan 2014 в 22:08:29
фу***, выглядит ужасно, без обид
только давайте не будем так откровенно материться, ок?
GreyK
Я заказал кейде-моторчик с 245rpm, посмотрим какая скорость к него будет. Напрягает только отсутствие у кейде круизконтроля :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
