Li-Force Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde - Страница 12
avatar_abuharsky
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
-Владимир-
[user]GreyK[/user], а отсутствие ручки газа не напрягает?
GreyK
#199
Не, не очень, мне-бы и кнопочки круиза хватило :)
P.S. у заднеприводного моторчика кейде всё управление от педалей. Как диф по нагрузке на педали работает я пока не знаю, но если не крутить педали, то моторчик точно не работает. И "круиз" можно смастерить только для переднеприводного, но чем не шутят когда схемка под рукой :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Clone
Цитата: GreyK от 23 Янв. 2014 в 23:19
Я заказал кейде-моторчик с 245rpm, посмотрим какая скорость к него будет. Напрягает только отсутствие у кейде круизконтроля :)
А почему именно 245рпм? Там вроде диапазон 160-260.
Не поделитесь деталями заказа?
Какой конкретно моторчик, на сколько вольт, что еще кроме мотора(минимум кабель надо), у кого и как заказывали?
Много вопросов - сам собираюсь брать.
Пока ещё думаю чего здесь написать...
GreyK
#201
[user]clone[/user] цена 286$ , вот последний "базар":
Here I confirm with the motor specification again:
1.motor tyoe: rear disc brake motor
2.voltge: 24V
3.color: silver color
4.rpm: 245rpm
5.spokes: 36 holes
6.axle diameter: 9mm
Это комплектующие:
100SWXDCR36
Сам мотор: Rear disc brake motor(built-insine wave controller & speedsensor inside) Silver color,24V, 260r/min, 36holes,axle 9mm,1 US$180.00 US
Переключатель "помощи" и дисплей на руль: Display LED regulator+LCD display 1 US$25.00
Кабель: Connecting cable 1pc cable for front motor, 2pcs
for rear motor 1 US$10.00
Доставка: Delivery charge US$60.00
Это видимо за обнал на китайской стороне: Paypel fee US$11.00
TOTAL AMOUNT US$286.00
Пока не получу посылку сам, ссылку на продавца давать не буду.
Demyd
у моего есть круиз, но я его не вывожу, специально хочу чтобы без педалей не помогал.
у меня уже есть другой 30кг велосипед-мопед в качестве транспорта, а этот лёгкий, для души...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Clone
GreyK, я так понимаю под свою батарею берете.
Но всё равно ведь надо родной кабель и пультик управленим ассиста.
А если взять без колеса - спицы здесь реально найти?
Переписываетесь прямо по контактам на сайте keyde?
GreyK
Извеняюсь за долгий набор буковок :) Спицы мне пообещали  прислать вместе с комплектом.
Добавлено 24 Янв. 2014 в 00:32
Какой у вас мотор и контроллер?
Demyd
Clone
GreyK, Спасибо за инфо,
хотя конечно какая-то путаница с индексами у них присутствует:
Если посмотреть спецификацию на сайте, то можно понять что 100SWXDCR36(100SWXC36) - это мотор на 36в,
а у на 24в на конце должно быть 24. Ну да ладно, главное чтобы пришел тот который надо)
GreyK
#207
Похоже что контроллер один для всех разновидностей 24/33/36, с rpm такая-же ерунда получается. Посмотрим.
Цитата: Demyd от 24 Янв. 2014 в 00:34
Q100 и 6-ти фетовый поларис
У меня уже есть Q128, я его пользую только от ручки газа, PAS там от лиха.
Demyd
Q128 в полтора раза мощнее чем Q100, какой уж тут минимализм.
в данной теме хорошо бы смотрелся Q75
GreyK
У Q75 нет модификации под дисковый тормоз.
Clone
Когда ожидается получение?
А хоть на каком сайте-то?
GreyK
Алибаба.
bystry
-Владимир-
У них вроде и розница есть http://keyde.en.alibaba.com
Clone
Цитата: bystry от 24 Янв. 2014 в 14:23
Думаю если на 24в подать 36 бодро поедет))
Не смотря на то, что я полный ноль в электричестве, учитывая прочитанное на Форуме, осмелюсь предположить...
"Поедет бодрее" если подать на мотор (с контролера) повышенное напряжение.
В данном случае контролер - встроенный в мотор. И на мотор придет столько вольт, сколько даст контролер.
А вот сгорит ли или не заведется сам контролер при подаче на него бОльшего напряжения с батареи - не известно.
Но быстрее МОТОР не должен поехать при любом напряжении батареи.
Очень интересно, насколько верны мои диллетантские рассуждения??)
Вот это мне тоже не понятно. Там ФОБ прайс с огромным спрэдом. Кнопки купить нету. Какая же это розница?
