avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
abuharsky
#234
Насколько понял из обзоров АКБ формата 18650 http://mysku.ru/blog/others/9018.html , из заявленных 3000мАч до заявленных данных не дотянул никто :(
Добавлено
Panasonic NCR18650B 3400 показывает отличные результаты при тестировании, вопрос, если ли больше, чем 3400мАч?
Цитата: abuharsky от 06 Фев. 2014 в 22:45что посоветуете бОльшей емкости чем имеющиеся 10.2Aч х 33В(по факту 37.8В)?
Внешний аккумулятор такого же вольтажа и в параллель.
abuharsky
Спасибо, но нет. Иначе смысл "легкости и минималистичности" теряется напрочь. Допустим, были бы доступны АКБ на 4000мАч, было бы здорово, но никак не внешний. Максимум, остался бы старый АКБ и, чтобы не выкидывать его, я мог бы его в очень редких случаях использовать в качестве внешнего.
В раме осталось достаточно места(около 5см в глубину), думаю DC-DC встроить туда же, наружу вытащить лишь USB, но пока под вопросом... Обдумываю этот вариант.
Может быть в имеющееся пространство можно вписать АКБ другого типа?
ra6fnq
Евгений
abuharsky
Цитата: ra6fnq от 07 Фев. 2014 в 10:11
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18757.108 109 пост.
На Али новые аккумуляторы ~ 6 - 10 $, от количества
то есть , на данный момент, максимум, это Panasonic NCR18650G 3600mAh, их в продаже не нашел, тем более с защитой, есть другие, при цене 5-10$ за шт, минимум 100шт, выходит, что требуемые мне 27шт меньше чем за 300 баксов не купить :( , жаль. Видимо, придется закончить на встраивании DC-DC и собрать все это дело обратно.
Ну всё имеет свои + и - . Общедоступные плоские ячейки от 3ач до 8ач не пролазят в 40мм. :( Но небольшая сумочка на раму не сильно испортит вид и идею. Хотя как кому...
-Владимир-
А почему-бы не использовать ещё и горизонтальную трубу?
abuharsky
Друзья, без обид, но ну нафиг эти все трубы, сумочки и прочую уету.
Там есть доступ еще в верхнюю трубу, в один ряд, думаю, сборка из 9шт 18650 влезет, можно подключить их в параллель, в итоге, будет 4s9p и 13,6Ач и всего лишь 400-500г лишнего веса при той же аккуратности вида снаружи.
-Владимир-
 :laugh:[user]abuharsky[/user],
ЦитироватьА почему-бы не использовать ещё и горизонтальную трубу?
Цитироватьну нафиг эти все трубы, сумочки и прочую уету.
жжете однако. ;-)
И ещё , Вы путаете серии и параллели. У Вас 9S
abuharsky
жжете однако. ;-)
Извините, неправильно Вас понял, мне недавно предлагали использовать просто трубу с АКБ, которая снаружи клеилась к раме.
Насчет наименования, спасибо, я спрашивал пару постов назад - никто не ответил.
ЦитироватьКомпановка АКБ, скорее всего, по 3 в ряд в 9 рядов, как на варианте (1) на последнем фото. Вроде 3s9p это называется, так?
Нет, это называется 9S3p! :exactly:
Берите Панасоники на 3200 или даже на 3400мА.
Я на таких езжу. Мощная штука. :wow:  Только у меня unprotected, у них с токами и просадкой получше...
PS aaa уже 10 раз поправили  ;-D
bystry
Все жду когда коммерсанты на форуме начнут мотрчики keyde возить :pardon:
abuharsky
Поправил только что, спасибо за поправку.
Судя по всему, попробую докупить 9 панасоников 3400 и попробовать засунуть их в верхнюю трубу, но есть еще вопрос, как оттуда провести провод в нижнюю, через "руль" наверное, не вариант, там ось руля вставлена, перетрет, замкнет, а сверлить раму не хотелось бы
-Владимир-
Вряд ли начнут-дорого и маленькая аудитория. Лучше организуйте закупку в складчину, а claw притащит.
abuharsky
Насколько безопасны li-ion, чтобы использовать их без защиты, особенно, если они запрятаны в раму, не взорвутся ли?
Они у вас скорее с защитой взорвутся. У индивидуальных платок защиты стоят ключи на 20вольт, а батарея в целом на 38в, опачки.
abuharsky
Ну так индивидуальные ставятся на каждый отдельный аккумулятор, у которого 3,7В всего
Ставятся то они на каждый, но при срабатывании к ним приложится всё напряжение батареи по цепочке оставшиеся аккумуляторы - контроллер. Контроллер держать напругу не будет, слаботочка быстро уронит, и всё напряжение оставшихся банок будет приложено к первой сработавшей платке защиты. Не испытывайте иллюзий на этот счёт, если хотите просветится в этом воросе, то ситуация была разжована с картинками в теме паралельного подключения аккумуляторов с БМСками, я там тоже отметился.
