avatar_abuharsky
Самый легкий и минималистичный электровелосипед! Keyde
Автор abuharsky, 19 Сен. 2013 в 00:26
Serge_e
[user]same[/user], когда разбирал свой, то никаких потертостей на крышках не видел. И крутилось все свободно. Возможно, часть МК имели дефект как у вашего.
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
mevial
Цитата: same от 12 Авг. 2016 в 13:00
писал про магниты, они трут торцом о крышку, я ее проточил на токарном станке, трения не должно быть! где трение, там вибрации, где вибрации, там клей не поможет!
Ничего не тёрло, оно на скорости отрывается центробежной силой. Т.е. сначала крутит без посторонних звуков, потом щелчок и начинает тереть, газ бросаешь - снова тишина, даёшь газ - трёт, ибо магнитным полем статора магнит отрывает от ротора.
same
зуб даю, что то не то у Вас, центробежной силой оторвать не может, скорость колеса никакая
Добавлено 12 Авг. 2016 в 22:15
рычаг до магнитов r около 15мм(у меня)
mevial
У меня что-то не то, а именно внешний контроллер до 100В, батарея на 52В, и мотор, рассчитанный на колесо 26", заспицованный в 20". К сожалению фокус, проделанный с mxus'ом не прокатил, этот мотор преподносит сюрпризы. Сначала коротнувшая обмотка, потом отлетающие магниты на 50км/ч в воздухе. На дороге данный рубеж так и не взят.
По ходу надо уже заклеить и отдать какому-нибудь дедуле, только вот с контроллером затык, родной дорого, финик отдавать жалко, а дешёвые не тянут обороты.
same
я думал Вы про стандартную кеду. Бандаж лучше попробовать сделать из металлической ленты, но нужен знакомый с аппаратом точечной сварки
same
еще вариант: проточить форму, чтобы по диаметру еле влезал ротор и залить всю требуху эпоксидычем
Serge_e
У кеды очень высокий порог по температуре отключения при перегреве, так что эпоксидку внутрь вредно, она при высоких температурах начинает разрушаться (от 100 и выше). Правда, это на родном контроллере.
В теории, можно попробовать найти карбоновую нить, промотать ротор и зафиксировать высокотемпературным лаком. Можно сделать достаточно тонкий и прочный стой.
same
Permabond ES578 прекрасно подходит, время не стоит, прогресс летит!
Serge_e
[user]same[/user], Температура хранения от 5 до 7°С
mevial
От 100°C отверждение? Это не для магнитов.
mevial
На магнитах больше 70 градусов всё равно не должно быть, так что можно, наверное, и не карбон, а что-то полимерное, но пока проблема та же, нужна очень маленькая толщина слоя. Возможно самое логичное - полиамидная нить, достаточно тонкая и прочная.
Serge_e
Надо было сразу ссылки дать, карбоновая нить обычно плоская, не витая. Обмотки в 1 слой будет скорее всего достаточно.
Искать по "карбоновый ровинг", может где-то и отмотают за недорого.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
same
PITER
сезон и не собирался кончаться , только в -30 уши и нос мёрзнут, в -20 терпимо
same
и форум в спячку ушел, ладно, до лета всем, до новых покатух
same
добавил смазки, отрегулировал пружину, заменил маленький опорный подшипник, проехал с 5 км, муфта вошла в сцепление, все ок, будем катать
Sonic-0007
Есть тема всем в месенджере собраться. Кто на этом веле катается.
Serge_e
Ну вот у меня есть, но почти не катаюсь ((
