avatar_nordiver
LiFePO4 аккумуляторы - основная информация.
Автор nordiver, 01 Июнь 2009 в 07:15
Цитата: Владислав-Подольск
sent9brb
Corratec ebow 29
GGB
Цитата: tmiaer от 28 Янв. 2018 в 21:51
Поясните, пожалуйста.  Я не пока не вижу ничего плохого в том, что "батарея 48v 20 ампер часов на призматиках 20 ампер заряжается зарядником 3 часа и ваттметр показывает 700 ватт залито".
Saintboard
Поставил на скутер такую батарею.
20 ячеек a123 по 20ah  каждая  +bms
Каждая ячейка обошлась мне в 16 долларов. Сборка и доставка в районе 100 долларов с зарядкой.
Аккумы брал у посредников в китае, сборка на заводе крутом. Там уже есть знакомства.
итого заряжается до 69 вольт.
размер гдето 25см \18\17
Общая масса скутера уменьшилась на 25-30кг, что неизменно отразиловь на ходовых характеристиках.
По пробегу скажу так - сложно замерить стало заряд теперь.
Скорость увеличилась, разгон потрясающий.
Понижение мощности минимальное .
Пока только положительные эмоции.
Думаю , что смогу вытащить с скутера 70км на одном заряде.
Отпишу по итогу.
Андрей25
[user]Saintboard[/user], 70 км - это на скорости  , ниже 40 км/ч.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Снял тут график зависимости напряжения без нагрузки (НРЦ) от уровня заряда.
Естественно, для разных моделей с немного разным химическим составом картина может отличаться, но общая идея, думаю, понятна)
Будет время - сниму с парочки других пакетов для сравнения.
Oleg_
Парни никто не знает что это означает?
Есть же Grate A  ,  а это что 🤔
sanybod
Добрый день. Для диагности и балансировки предлагаю вот такой разъем (от компьютерного блока питания). Паяется так же, как и БМС, к каждому элементу. В результате у каждой ячейке можем проверить напряжение по отдельности и при необходимости зарядить или разрядить.
Может кому тоже пригодится это решение.
Charlik
 Знатоки, ответьте, пожалуйста.Сделал  мощный пауэрбанк на Лиферах 102 А*ч  12 В https://aliexpress.ru/item/1005001621753220.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.26264aa6WpLZ7P&sku_id=12000016846235164. Не знаю, чем заряжать. Купил Аймакс В6,намерен заряжать им. Правильно это или нет ? Плату защиты купил эту https://aliexpress.ru/item/1005005574597470.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.708b4aa6YpF6Il&sku_id=12000042918019323.
