avatar_BattleCruiser
Как поднять мощность мотора на высоких скоростях?
Автор BattleCruiser, 23 Сен. 2013 в 12:53
BattleCruiser
Добрый день.
На моем электровелосипеде стоит мотор на 36В, 250Вт номинальная мощность. Батарея свинцовая, 36В 12 Ач.
При старте мотор потребляет 14А - 500Вт, при скорости 20 км в ч в горку - тоже 14А, 500Вт. Но при разгоне педалями до 30 км в ч - 5 А, а при 40 км в ч - только 1 А. Вопрос, каким образом можно поднять мощность на высоких оборотах? Есть мысль последовательно к аккумулятору подключать еще один на 9В (на высоких скоростях). Думаю, что при такой доработке и мотор, и контроллер (на 36В) выдержат нагрузку. Вариант замены колеса или замены контроллера (пока не сгорел) не рассматриваю. Если контроллер сгорит - куплю новый на 48В.
Заранее спасибо за ответ.
[user]BattleCruiser[/user], у вас PAS стоит? Возможно благодаря ему контроллер так "умничает", мол если чел на педалях выдает 40 км/ч, нафиг ему помогать ;)
Kullx
[user]Slider[/user], просто упирается в потолок скорости. Напряжения ему надо.
BattleCruiser
Провода, которые считывает вращение педалей (2 штука) и провода, которые отвечает за ограничение в 25 км в час (тоже 2 штуки), разъеденены.
vpk8
Все просто, Вы на педалях разгоняете быстрей, чем способен мотор крутить. Посмотрите скорость от мотора на вывешенном колесе, это и будет предельная скорость, на которой мотор способен помогать, а дальше только педали :run:...
Сошел с дистанции ...
BattleCruiser
#5
Спасибо за ответ. На вывешенном колесе скорость 37 км в час, потребление 0.7А. Т.е. поднятием напряжения мощность на высоких  оборотах поднять не получится?
ra6fnq
мощность нет, а скорость можно. зацепите свинца 48 вольт и померяйте обороты хх
сгорит, купите инфенион 6 фетовый на 3077 - понравится!
Евгений
BattleCruiser
Именно поднятие напряжения до 48 В у меня следующий шаг в модернизации:) На этих выходных займусь:)
Есть ли разница для контроллера, при какой скорости подавать 48В? (Мне кажется, что на низкой скорости ток будет выше 14А, и контроллер сгорит с большей вероятностью, а при большой скорости ток не превысит 10А, и контроллер не сгорит в любом случае). На вывешенном колесе ток маленький - попробовать можно:)
BattleCruiser
Спасибо за совет. Если сгорит контроллер - конечно куплю новый:) Это не проблема, контроллеры дешевые.
click
+1 у меня скорость холостого хода 38км/ч
соответственно и максимальная скорость, когда я полностью выкладываюсь на педалях тоже 37-38 км/ч
выше моторчик уже не помогает, а у меня самого сил не хватает
Хотел поднять напряжение батареи, но пока лень переделками заниматься.
Кстати, если не ошибаюсь, может помочь режим 120% в контроллере Infineon.
nikvic
Разумеется, получится - с увеличением фазного тока до "старого" номинала (14А?) Вы и момент поднимете (практически) до старого номинала - при большей угловой скорости.
i
Не совсем верно. Мощность мотора так же поднимается с поднятием напряжения его питания.
Дело в том, что мотору пофигу какое напряжение у него на клеммах, главное что бы ток был в обмотках. Больше тока больше тяга. Если на Х оборотах ток в обмотках достаточен для преодоления сопротивления вращения, то мотор будет разгонятся и дальше. Одна беда - при некоторых оборотах напряжение ЭДС мотора приближается к напряжению батареи и ток снижается.
У меня мотор кушает 10А, при напряжении противо-ЭДС 36В его мощность =360вт, а при 48В - 480Вт, при 60В - 600Вт.
На батарее 36в макс. скорость 20-22км/ч, на 48В - 25-26км/ч, на 60В - 30-33км/ч
BattleCruiser
#12
Для ответа - кнопка ответа, а не цитирования.
А какая у вас номинальная мощность колеса и напряжение контроллера?
i
В паспорте написано "250-360вт", так что я и сам не знаю какая из этих цифр моя. Изначально велик был оснащен свинцом на 36В, теперь лифером на 57В.
