avatar_FEHIKS
Курьерский электровел
Автор FEHIKS, 25 Сен. 2013 в 05:26
#342
Но вот это как раз для электровела очень громоздкие элементы как мне кажется даже для 1p, не говоря о 2-3. Уж лучше "пакеты" или хедвеи.. Или "шоколадки", например.
Еще можно купить два "кейса", один стоит заряжается, потом приезжаете, меняете их и снова катать...
FEHIKS
о наконец узнал что за шоколадки ))а вот синие элементы вроде не сильно большие
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
ra6fnq
Я покупал в 12 году 2 готовых аккумулятора по 10 Ачас из 5 А шоколадок. На МАСе использовал их в параллель, с появлением третьего, сделал пару по 15 Ачас. Просадка не меньше, чем на ЛиОнках, с радостью продал.
Евгений
FEHIKS
100км.ч
ra6fnq
Какая ж вольтдобавка при параллельном включении? Жручий МАС оказался, в сравнении с 350 Вт редукторником.
Евгений
cncfreak
мне вот такой нравится велосипед ))
FEHIKS
угу только непрактично в потоке  на скоросте 30-40км.ч
также придется отказаться от пользования электрички а это  увеличит размер акб  и годовой пробег (на данный монет мой  годовой гдето 15-20 тысяч )
ну и в  лифте его не поднять в квартиру не поставить
правда есть и свой + но минусы больше
100км.ч
stoyan
Зато сколько уважения окружающихкогда вы на таком по улице шпарите :) кстати тот же BULLITT что и на предыдущем снимке который DHL, только с другой  самодельной грузовой кабиной.
ra6fnq
Уважения? вы всерьёз так считаете? Я думаю жалости... :kidding:
Евгений
FEHIKS
глаза боятся руки делают вчера плюнул и разобрал свой акб 14 элементов при тыканье  мультиметром оказались  дохлыми измерить  вольтаж не получилось так как во время измерения вольтаж  падал  с 3 до 0,5вольт
100км.ч
FEHIKS
#352
 :dance:приложил лист А4 к велику походу монстры влазят  :wow:  значит к новому году буду делать акб 16s буду снимать 20а заряжать 30а вопрос кто какие нюансы может подсказать
100км.ч
FEHIKS
ребята день добрый вопрос сколько допустима просадка по вольтажу для акб литий ион 65 элементов  18650 по 2500 милиампер контролер 48в 17ампер  умненя с 49 под нагрузкой просело до 46 это норма или надо искать паршивую овцу ?
100км.ч
Зависит от конкретной батареи - у других будет по другому и лучше свою поячеечно промерять - будет сразу точный ответ.
ra6fnq
3 х 13 = 39 вольт, ниже уже нельзя. 3 вольта просадки - при каком токе? если на хх - очень плохо, если при 10 А, вполне ничего!
Евгений
FEHIKS
почему 3х13 ? акб на 48 контролер на 17 а увы из измерительных приборов только   вольтметр мерял в воздухе зажимая тормоз до минимального значения по вольтажу
100км.ч
ra6fnq
Если 48 вольт, то это как правило 13S (13 х 3,7 = 48,1 v) Раз 65 эл-тов, то 13S5P  5 х 2,5 = 12,5 А парадный ток, в лучшем случае, в пике до 15-20.
Евгений
FEHIKS
эх надо быстрей на пакеты переходить  :-) но если финансы будут петь романсы  или монстры не влезут  треугольник рамы то наверно буду нарашивать из остатков старой акб  :-(
100км.ч
FEHIKS
всем день добрый разобрал старый акб на элементы и пока использую их   в телефоне ;-) на давно сидел читал книгу услышал легкий щелчок и акб вырубился хотя заряда 70%  после того ещё парочка элементов повторила такой финт
вопрос это срабатывание зашиты ? если да  то что её вызвало
100км.ч
