avatar_FEHIKS
Курьерский электровел
Автор FEHIKS, 25 Сен. 2013 в 05:26
FEHIKS
[user]fondrosel[/user],  :wow: побежал читать :run:
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
алабам
у евела только одно преимущество- не нужны права .пока не нужны.
во всем остальном новый бензоскутер равной с евелом стоимости  выигрывает по всем параметрам в части применения его в качестве курьерского.
fondrosel
У бензинового скутера масса минусов помимо прав он воняет в квартире, взрыво-пожароопасен,экологически грязен,слишком шумен,требует сложного мех.ремонта а еще несовременен в 21 веке
FEHIKS
[user]fondrosel[/user],  ты забыл  о постоянно растущей цене на горючку а также время на его разогрев или охлаждение
100км.ч
turbo
Да эл вел в 100 раз надежнее кытайских бензинок. А так советую взять "стандартный" киловаттный директ драйв(средних скоростей)  с кытайским штатным(непрограммируемым) контроллером, желательно у которого есть функция рекуперации. Проверенно ломаться в таких массовых и простых наборах практически нечему. :exactly: :exactly: :exactly:
FEHIKS
[user]turbo[/user], сколько киловатнику надо на 50 км пробега
100км.ч
алабам
Ну да, пока евел будет стоять заряжаться ( еще неизвесно где и за сколько :-) )   , бензик выполнит 2-4 заказа, и с лихвой отобьет цену на бензин и запчасти.
FEHIKS
[user]алабам[/user],  не в моём  случае
100км.ч
turbo
смотря какой киловаттник (на какую скорость рассчитан) и соответственно от скорости езды.
Если не сильно экономить,и не гнать то при стандартных 48 вольтах кое большинство контроллеров, нужно батку на 20-25ач
fondrosel
Расчитать предпологаемый маршрут по яндекс картам несложно и собрать батарею с необходимой емкостью или иметь основной\резервный акум как у меня тогда заряжаться походу вобще не нужно
FEHIKS
#46
на даный момент это пока от 30 до 70 км а вот в горку иле нет  никогда не знаю  пока думаю гди и у кого брать набор   так как пока мк будет ставится на romet arizona склоняюсь к переднему дабы вел был полноприводныйм ) покупать думаю либо тут http://www.e-bike.com.ua/ вроде солидна фирма либо тут http://ebike.in.ua/ небольшая контора в киеве
100км.ч
fondrosel
Можете посмотреть сдесь goldenmotor.com или миниМК conhismotor.com там большой выбор передних МК
FEHIKS
[user]fondrosel[/user], цены гуд  у них доставка напрямую или надо посредника искать?
100км.ч
anatoli_nik
МК ДД 500Вт 48В заднее (у меня стояло (пять месяцев), сейчас испытываю конхис 1000Вт скоростной), можно в Украине купить за 1200грн вместе с контроллером, спокойно переваривает 1кВт при 60В, скорость от 16s Li-Po до 45 км/ч меньше напряжение я не пробовал, в основном катал(ю) на 22s Li-Po. В данной в подписи конфигурации проезжал 30-35 км на одной зарядке на весь газ (заряд до 4,17 остаточное напряжение 3,71-3,69 вольт на ячейку). Народные липоли примерно по 300грн за штуку с хобика, у меня стоит 11шт (3300грн). Плюс ручка газа 102грн.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
алабам
В  www.e-bike.com.ua ( вольта ) , делал  две покупки, оба раза без косяков со стороны продавца не обошлось.
В первом разе брал МК 500 вт, заказал скоростное 40-42км\ч , выслали тихоходное  28-30км\ч .
Второй раз заказал 2 комплекта спиц , спицы выслали но цена в накладной завышена в 2 раза.
Месяц ругался и требовал возврата.
ebike.in.ua   - лично знаком с Костей , нормальный мужик, покупал у него барабанный тормоз, ручку газа и еще разную мелочевку.
Если хотите переднее МК , то обратитесь к Денису мотористу, у него МК под дисковый тормоз, и скоростное.
FEHIKS
[user]алабам[/user],  Денису  какому ?
100км.ч
anatoli_nik
У Кости (ebike.in.ua) купил контроллер дешевый помучить, и мотор конхис (по дешевке с косячком (кусочек жалеза между магнитами и статором застрял)устранил, обкатываю), подтверждаю парень надежный, оплачивал переводом на карту, но может и наложенным отправить.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
FEHIKS
ну тогда точно у Кости ;-) так как  он недалеко от меня  находится я уже к нему ходил  покататься на 500 ватнике
100км.ч
