avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Jeca
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 01:24Вот пока самый дешевый суппорт нашел 362р.
Не правильная позиция. В остальном нормально.  Но придётся на раму сделат\приварить  крепёж. Вообще не самый лёгкий путь. Делать из старья что-то современное.
Хотя и сам такой :facepalm:
игорь1
Цитата: Jeca от 23 Фев. 2019 в 01:28Делать из старья что-то современное.
Ну у меня советских вело несколько штук,железо у них прочное,лучше китайского ведь.) Есть рама+колеса нового горного без амортизации правда.
Вот на все эти вело и буду примерять МК. Вот в складной хотел,так 26 ободМК не влезает немного,вилку надо удлинять,а оно надо?Когда другие вело есть.) Смысл вело для разных поездок,на простом в магазин. На МК на большие расстояния.
игорь1
передний суппорт F160/R140"   для него какой диаметр диска нужен?  180. велик?
Jeca
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 02:14180. велик?
Нет. Учитывая что колхозить будете сами, всё равно. Адаптеры бывают разные.
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 01:54так 26 ободМК не влезает немного,вилку надо удлинять,
А заменить обод? Не наш путь....
игорь1
#1714
Цитата: Jeca от 23 Фев. 2019 в 08:41А заменить обод? Не наш путь....
Так это надо спицы короткие искать,колесо разбирать...два)...путь возможный.
Но резьбу на спицы еще не нарезал ранее,а здесь видимо придется.Так как спицы по 10см. не встречал в магазинах пока.
Мне вот не понятно почему у китайцев на перед 140 диск ,а задний 160. Ведь известно ,что нагрузки переднего тормоза в два раза выше заднего. Все надо наоборот ставить.Да и вообще склоняюсь тормозить обод,как более эффективное по рычагам.Ну а биения от колеса в экстр.торможении не важно уже.А не экстренное от МК будет и так.Но есть дырки под диск на МК и хочется на них диск.) Вот думаю.На обод то старые тормоза от вело уже есть и не надо покупать.Правда на дорожном крепления их на перед отсутствует.Но есть "Сура" уже с таким тормозом,но диаметр колеса то больше 26.)
rzaviy
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 13:10Но резьбу на спицы еще не нарезал ранее,
И не нарежете,она накатывается. сама спица тоньше места,где накатанна резьба.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
игорь1
#1716
Цитата: rzaviy от 23 Фев. 2019 в 13:15И не нарежете,она накатывается. сама спица тоньше места,где накатанна резьба.
Интересно. Взял в руки спицу...закручиваю ободную гайку и она упирается в металл спицы после окончания резьбы.)А с Ваших слов если резьбы бы была выше диаметра спицы упора бы не произошло.Мой опыт говорит о нарезке.
Может проще отрезать и загибать другой конец спицы? Но спицы вроде хрупкие.
rzaviy
[user]игорь1[/user],   В путь.
Потом посмотрите что получится.
Еслиб я не пробовал,то не говорил бы.
по простому,возмите штангель,посмотрите размер,потом в справочник,какой должна быть заготовка для нарезания резьбы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
игорь1
Цитата: rzaviy от 23 Фев. 2019 в 13:52Потом посмотрите что получится.
Ну..глазом я вижу,что верх резьбы выше диаметра,но и канавка резьбы ниже тоже. Может нарезка так металл формирует просто. В ином случае придется гайки тогда делать из трубок.) Проще другой конец спицы сформировать может.
rzaviy
Вот мы и пришли к консенсусу
Да формируют другую сторону,на форуме есть тема и фотки,как и чем делают. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
newsky526
Цитата: игорь1 от 23 Фев. 2019 в 13:43закручиваю ободную гайку и она упирается в металл спицы после окончания резьбы.)А с Ваших слов если резьбы бы была выше диаметра спицы упора бы не произошло
Это потому что для формирования профиля зуба, нужен запас толщины. Очень приблизительно это выглядит так : диаметр заготовки под накатку, должен быть равен ,диаметру  резьбы минус половина высоты профиля резьбы(зуба).
Миникрошка 4 витка
AutoLand
Я длинные спицы укорачивал. Отрезал другой конец и загибал слегка и приваривал гайку, Кулибин тож так делал и знакомый. Удобно. Но когда надо сделать штук 10, а когда 36, замучаешься. Но вариант рабочий и простой
игорь1
Цитата: AutoLand от 26 Фев. 2019 в 16:26приваривал гайку,
А расплющить нельзя на подобие оригинала? Варить такую тонкую еще не пробовал деталь,это ток надо уменьшать проводами внешними видимо у инвертора...
benok
Года 4-5 тому назад на ебее находил продавца который делал спицы под заказ из качественной стали под любые параметры по гуглите может найдете.
verlion
Привет всем! С тормозами продолжаются у меня вопросы к знатокам. Пришла мне посылка, осталось дело за малым, соединить гидролинию с ручкой. Дело в том, что при заказе этого не было указано, а обнаружилось уже по прибытии посылки, что ручки тормозные не соединены с гидролиниями и на этот вопрос к продавцу, он меня заверил, что масло внутри имеется, только я не совсем понял в резервуаре ручки или самой гидролинии. Фотки прилагаю и может кто опытом поделится, как всё это дело соединить, чтобы масло не вытекло ниоткуда? Или это всё гон, что внутри масло имеется и его там по-факту нет совершенно? Может кто такие комплекты в разобранном виде приобретал и далее собирал своими силами или в мастерской или чего с этим делать-то? Продавец мне видео прислал, в какой последовательности собирать, куда резинки надевать (всё наглядно на видео), но более интересует момент именно с наличием масла и аккуратности сборки всего этого хозяйства. Штуцеры на втором фото запасные.
Честно говоря, очень удивлен, что комплект тормозов пришёл с Али в разобранном виде. Чего ещё в следующий раз ожидать от полученной посылки, фиг её знает.
Stanislavchik
[user]verlion[/user], Фигня какая-то, даже если масло в магистрали, каллиперах и ручках собрать всё это без воздуха кмк нереально. Готовьтесь к полной прокачке.
И да, ранее присматривался к этим тормозилкам, расскажите потом, как оно  ;-)
e-scooter
#1726
[user]verlion[/user], я точно такие же тормоза заказывал, уже три комплекта наверное, все приходили в сборе.
Нормальные тормоза, но один кaлипер пришлось поменять, потекло масло. На одном сын упал-сломал рычаг. Тоже менял, откручивал гидролинию от рычага, масла ни капли не вылилось, просто прикрутил потом другой и без прокачки всё прекрасно работает. Так что пробуйте сначала просто собрать всё, ну а если уж не заработает, естественно прокачивать. Других вариантов нет.
Stanislavchik
[user]e-scooter[/user], На тяжёлый байк ставили? Как оно в сравнении с нормальной механикой?
