avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Цитата: DragonTM от 23 Июль 2019 в 01:34
я хочу применить опыт практический, вместо теорий!
Тогда так же уверенно убедите боссов Ф1 на колёса от шоссейных велов. :dance: и будет Вам практика. Хотя ведь сами и ссылаетесь-то на теорию - на Физику.  B-)
DragonTM
Цитата: edw123 от 23 Июль 2019 в 01:52убедите боссов Ф1 на колёса от шоссейных велов
перегреются
Stanislavchik
MAGURA MT5e, сложилось впечатление, что поршни слева и справа ходят неравномерно, периодически внешни поршни начинают чиркать ротор. Это излечимо?
cvanya
[user]Stanislavchik[/user], да, я продал и купил новые)
Stanislavchik
acyd
Техобслуживание с полной разборкой, чисткой, шлифовкой, смазкой?
cvanya
[user]acyd[/user], как вариант, но тогда готовиться к тому, что нужно будет резинки менять. А где их взять?
Stanislavchik
Видел в автозапчастях наборы колец разных диаметров, или у Магуры какие-то свои?
acyd
#1916
Слишком пессимистич настрой,  с11 года на кодах оригинальные резинки. Не факт что новую магуру так ушатали. Извлечь аккуратно, проверить квадратность, потом уже думать. В крайнем случае делать так, чтобы при сборке обратно было не хуже чем до разборки.
  Кольцо поршня квадратное, определённого размера. Причём дб. устойчивость к минеральному маслу. Н-р резинки под дот разбухнут от минералки. По подбору или эксперименты или ремкомплекты
tmkt
Тормоза Avid Elixir 5
Не могу износить колодки
Они вроде автоподводятся, но ход ручки все равно становится больше, и так или иначе она начинает прожиматься до руля :-(
То есть выглядит это так. На свежих колодках прям все плотно и впритык, колодки даже слегка шаркают по диску, и ручка туго нажимается прям с самого начала хода.
По мере износа колодок, ход ручки все больше и больше. А между колодками и диском появляется зазорчик, видимый невооруженным глазом, меньше миллиметра но все же. То есть они хоть и подводятся, если б не подводились то зазор был бы более миллиметра точно,  но не до конца подводятся...
По итогу когда меняю - то там запас еще даже до пружинки, а до железной части колодки запас еще чуть ли не миллиметр на каждой колодке! Не могу износить нормально их, или надо терпеть этот ужасный большой ход ручки и ватную ручку...
Может ли это быть связано с нехваткой тормозухи в системе?
Или завоздушивание? (но завоздушивание ведь проявлялось бы и при новых колодках - был бы ватный ход ручки)? :bw:
cvanya
Цитата: acyd от 08 Авг. 2019 в 16:06Кольцо поршня квадратное, определённого размера.
А все мы живем в трехмерной голографической проекции на четырехмерной поверхности черной дыры. Долой старую модель мира....
[user]tmkt[/user], болтик на ручке подкрути, а если не поможет, тогда 100% прокачивать нужно будет. У меня в магуровских было - чел говорит, их нужно прокачать, прокачал, а они всю тормозуху через поршни выдавило на колодки... Тормоза оказались говно, все колодки и диск в тормозухе...
Orly
#1919
Цитата: tmkt от 08 Авг. 2019 в 17:36А между колодками и диском появляется зазорчик, видимый невооруженным глазом, меньше миллиметра но все же. То есть они хоть и подводятся, если б не подводились то зазор был бы более миллиметра точно,  но не до конца подводятся...
я аж с кресла встал проверить, разве это не норма? это же не механика где надо возиться до микропросвета
у меня по миллиметру с каждой стороны как было на новых так и есть, здоровые такие жирные просветы
при нажатии до руля сантиметр еще добрый, на всю силу руки не выжимал правда никогда т.к это дело пахнет черезрулькой
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
tmkt
вот не норма) миллиметр это очень много
у меня с новыми колодками - кайф - тормоза начинают цеплять, едва коснешься ручки, и при нажатии на 1см уже хватают вовсю, до руля еще неск сантиметров. Мне нравится именно такой режим. Но когда колодки сношены наполовину (примерно) то уже визуальный зазор от колодок до диска, а ручка начинает хватать только после 1см хода, и можно прожать почти до руля, и это мне не нравится  :-(
Добавлено 10 Авг. 2019 в 08:07
что за болтик? за что он отвечает? это именно на Avid так?
Stanislavchik
Прогрессивная промышленность китая передала мне привет!
Второй раз у меня ломаются алюкетайские детали, и все как на подбор критические, в первый раз это был вынос руля.
Покупайте цельнометаллические, не ведитесь на бантики  :-)
newsky526
Сколько пробег был,какой общий вес вел+райдер? Может был изгиб диска при торможении?
У меня такие уже больше 5тыс км ходят (зад и перед) и хоть бы что. Общий вес - 150кг.
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
Вес конфига 145кг. Куплен зимой. Изгиб был, шорканье достало.
newsky526
Цитата: Stanislavchik от 28 Авг. 2019 в 10:54Изгиб был,
Ну вот и возможная причина- знакопеременные нагрузки. Термообработанная сталь с этим справится ,а аллюсплавы,нет.
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
[user]newsky526[/user], Это ещё вопрос, где причина, а где следствие, на передке стоит китаеротор обычный, никаких изгибов.
