avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
spb-e
Фиг знает стоит пока норм тьфу*3 блокирует колесо.на 203 роторе ваще мертво.
Правда на заднем от вибрации МК бренчит немного. Авиды тоже ругают...
9II-I82-78-78
ranger
Цитата: Димон777 от 25 Сен. 2013 в 15:24
Алексей,на сколько я помню у тебя трос был нереальной длины и подходил к калиперу как-то избодвыподверта  :-D,если всё это переделать и нормально настроить,то и винзип тормозить начнёт,ИМХО.
знаю, я помню тот разговор, трос у меня уже в руках, вечером поставлю. Александр чуть выше тоже самое написал.
Я только щас понял суть проблемы, что усилие идет не на торможение а на сжимание рубашки, и когда мне кажется что тормоз зажат самое не могу, усилие на конце нулевое.
просто любопытно сколько щас разного выплывет. Такое ощущение что я поп звезда вышедшая без трусов к журналистам.
spb-e
я по совету продавцов ваще рубашку от переклюков поставил пока попробывать...пока доволен и стоит копейки (150р)
9II-I82-78-78
Думайте толстую и тяжелую (тормозную) "рубашку"  - для дураков делают?
Димон777
И ещё,я бы не ставил те самые толстенные рубашки,что у тебя,наконечники на них даже не лезут в штатное углубление на калипере. Возьми обычные,велосипедные трос и рубашку и всё заработает,вот увидишь...
spb-e
Не думаю читал что нежелательно от перекл читал и обратное...... но если оч хочется то можно (с)
9II-I82-78-78
ranger
т.е моего примера про рубашки не достаточно?
all_bud
ranger, закрывай тему и купляй се эл-скутер, там такой проблемы нет, всплывут другие :-D
Понятное дело, что с оболочкой и тросом для переклюка, механика вполне будет работать.
Я тоже так экспериментировал, вт.ч. и с обрезками.
Результат получился вполне ожидаемый - т.е. хреновый.  ;-D
Т.е. ездить не спеша годится, а в критической ситуации - не очень. Все эти утолщения и рассчитаны на критическую ситуацию, особенно для передних вибрейков.
Кстати, простой совет для [user]ranger[/user],
Когда будете выравнивать колодки - не надо их ставить параллельно ободу.
Поставьте под небольшим углом. Так, чтобы передняя часть схватывала чуть раньше.  Увидите разницу.  :exactly:
Она есть. За счет эффекта самозажимания  B-)
ranger
Сергей, я в нетерпении! Научите же меня как мне подводить дисковую механику правильно к ободу  :pardon:
тем не менее мы скоро узнаем все ли рубашки одинаково полезны.
Чего-то я первое сообщение прочитал невнимательно. Решил, что вы (по прежнему)  ездите на вибрейках.
В дисковых тормозах такой фокус не пройдет.
Возвращайтесь на олдскульную классику.  ;-)
tmkt
#47
Цитата: илс от 25 Сен. 2013 в 11:30
В сильные снегопады, на вибрейках ездить по ДОП >25км\ч - опасно для жизни.  %-)
да нормально они цепляют :) а следовательно, не опаснее чем на дисках
только в дождь сильный бывает что похуже хватка
недавно чуть в автобус не влетел, поздно понял что тормоза не цепляют, просочился между автобусом и поребриком, чирканув сверху педалью о поребрик ... повезло в общем. Но тут причина еще и в том что бряки были на исходе, то есть ручка до конца прожималась и на сухую еще как-то тормозили а на мокрую уже всё
ranger
ну в общем причин сразу несколько. Первая что стоял толстый мото тросс и рубашка из частей под большим углом, поставил временно и забыл.  Установил вело. Вторая что чуть кривой диск, он трет калипер, греется и эффективность снижается, а то и колодки помереть могут. Вот тебе и расход повышенный ;)
и я понял про свободный ход. Когда слишком высоко берут тормоза колодки чиркают и быстрее истираются. Это не заметно, но происходит.
век живи, век учись. Буду менять покрышки на зимние приведу все в порядок.
ranger
на 40 блокирует. Сегодня еще настрою нормально думаю будет все отлично. А кривость ротора от расслабившихся винтов. Закрутил подлиннее.
Alik0
Винты локтайтом лучше фиксировать, иначе можно не вовремя и без тормозов остаться.
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
fondrosel
Лучший и основной тормоз е-байка это конечно реген (проверено личным опытом во всех условиях включая центральный круг сокольнического катка) а так на случай отруба батареи вибрейки действительно работают лучше дисков хотя щас я поставил на обои задние колеса avid bb7 проехался по дождями и нечистотным дорогам пока полет нормальный колодки подтянул тока 1 раз когда в старой noname системе подтягивал после каждого дождя
TULSUNDUR
рад что наконец удалось добиться желаемого...
а настроить бывает и вправду непросто...
у меня к примеру пришлось чутка подпилить надфилем плоскость приливов на вилке чтобы калипер стоял параллельно ротору...
а иначе нихрена не получалось...
acyd
#53
У меня сейчас тормоза, которые меня устраивают на 100% и уже несколько раз выручали меня в сложных ситуациях:
Во- первых я объединил в инфинионе точки регентормоза и ручника(противоугонка) и получил аналог поларисовской точки A3. Только работает более мягко, не так громко рычит и перекрывает весь диапазон скоростей. Теперь реально могу остановится с любой скорости, вообще не задействуя колодки. Недостаток - при торможении на низкой скорости наблюдается определенный расход энергии (активное дотормаживание).
Во- вторых передний густав с 210 ротором - работает идеально даже одним пальцем, ничего регулировать не надо.
Полный контроль приносит несравнимое наслаждение.
