avatar__claw
продаю не пишущий логи монитор состония батареи 8S (аналог целлога)
Автор _claw, 27 Сен. 2013 в 06:06
_claw
имеется в наличии дешевый аналог целлога со след. характеристиками: (в наличии 30 шт)
1. поддержка нескольких типов батарей / Lipo / LiFePo4 / LiIon / NiCd / NiMN
2: цветной дисплей, четкое и легко читаемое изображение
3. простая и быстрая настройка нужных порогов
4: дополнительный аларм девайс  имеет очень громкий сигнал 85 дБ . услышите даже в фуллфейсе на скорости выше 60 км/ч
5: погрешность измерения до 1mV
6. информация онлайн о ячейках и о батарее в целом
7: малый вес 23 гр, небольшие размеры 67х39х13 mm
8. качественная полиграфия инструкции на англ. языке
фото обзор
цена: 62 юаня
IDDQDesnik
[user]_claw[/user], а питается так же только от первых 6 ячеек?
acyd
присоединяюсь к вопросу. Но то что экран  заклеен уже преимущество
_claw
а хз. купите и узнаете  :-)
SamaraHunter
Получил вчера посылку с селлогом, но почему-то не обнаружил в коробке инструкции.
Можно её как-то увидеть - в виде скана, например?
_claw
странно что инструкции нет. ты все вытряхнул из коробки? посмотри под поролоном на дне. но если все же нету, выложу в понедельник. хотя там все просто до нельзя - тыканьем кнопок сломать девайс не получится.
ДмитрийМver2.0
Я у него не нашёл выхода на реле блокировки (типа открытого коллектора как в других целлогах), там надо что-то приконнективать вместо пищалки? Навскидку в инструкции тоже не увидел выхода на блокировку мотора, правда бегло пролистал, может и пропустил.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ДмитрийМver2.0
Отвечу сам себе :) . Питается с первых ячеек, по крайней мере подразрядил их за ночь с включённой подстветкой (для опыта). На выходном разъёме два транзистора с открытым коллектором, 4,7 ома ограничительный резистор в цепи буззера, 1,8 ком в цепи светодиода и питание через диод защитный. Так что для реле надо кабелек с ответным разъёмом и само реле с диодом защитным. Пока правда не проверил прерывистый сигнал или постоянный на этих транзисторах, в режиме сигнализации.
Vini007
очень интересная штучка,Как с отправкой в Украину?
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
_claw
_claw
осталось пару штук по старой цене. новая партия будет дороже
I3DMAN
А 4е штуки будут такие? :)
цена с учетом доставки по России?
_claw
graf2014
_claw
будут в конце след недели, те 24 мая. и цены будут прежние. цены в шапке
_claw
chelo_vert
Заказ сделал а уточнить забыл...  Проводочки\коннекторы какие в комплекте идут? Я смогу пару таких девайсов подключить к своей батарее 16s без поиска спецефичных разъёмов?
Большой зеленый самокат.
_claw
балансирные провода это проблема самой батареи. я пока еще не видел ни одной литиевой батареи без балансиров. потому что такая батарея нонсенс!
