avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
kor
[user]YTW200[/user] вы писали: "Либо ограничь контроллер с высоким напряжением на той мощности, которая соответствует оборотам мотора на низком напряжении. Получишь ту же мощность и скорость что и раньше но! Ток от батареи будет прилично ниже по причине более высокого напряжения. Как итог, увеличиш расстояние на одном заряде и жизнь батарей в часности (ведь они не будут работать на 1С как ранее, а станут отдавать лишь 0.5С или около для достижения ранних параметров передвижения)"
Лучше в таком случае исходно сделать более низковольтную батарею (больше параллельных ячеек меньше последовательных), чтобы для нужной мощности контроллер раскрывал свой ШИМ на 100% , тогда батарейный ток сравняется с фазным, и потерь на ШИМ коммутацию н будет.
Mex
ерунда это все, крутите ручку газа столько - сколько нужно.
тут за 3-х фазные говорят.
YTW200
Я ждал когда посоветуют набрать параллель батарей. )) переведите в деньги? Для 48 вольт надо 16 ячеей лифера добавить. А поднять до ,скажем 72 вольт лишь 8, до 60 - 4 ячейки. Не дешевле ли , а? Вот мех юзал 48 вольт. Теперь будет 60 добавив всего 4 батарейки. А если б он оставил 48 то для понижения расхода с батареи до 0.5С пришлось бы ещё 16 ячеек параллелить. И сумма приличная и общая масса вырастет и место в лодке поубавиться. Смотрите на проблемму в целом учитывая ВСЁ
Mex
kor
Про ШИМ , вы наверное подумали что я про коллекторный мотор говорю. На самом деле как-раз про трехфазники и написал, там тоже есть ШИМ. Грубо говоря когда мы ставим ручку газа посередине то сигналы с каждой фазы еще прореживаются ШИМ-ом скважностью 50%. Так вот необходимые нам обороты при необходимой мощности лучше получать подавая на фазы непрореженный сигнал (ручка газа в максимуме) напрежением U, от батареи с напряжением U, чем прореженный 50%-ным шимом сигнал (ручка газа посередине) от батареи с напряжением 2U.
Добавлено 02 Май 2016 в 11:40
"Смотрите на проблемму в целом учитывая ВСЁ". Да , наверно. Я для себя все пытаюсь максимум кпд выжать.
А так да, оно все едет.
Mex
kor, так наедте на YTW200 ... че он такое говорит, YTW200 да он хороший, но ему надо понадавать куда надо.
mr.Dream
Цитата: Mex от 02 Май 2016 в 11:33
жду вердикта  mr.Dream   B-)
если честно, не совсем понял, какой именно вердик от меня ждут))
Автомобильный генератор рассчитан на работу при - 6-8 тыс обротов в штатном режиме. Шкив на коленвале побольше шкива на генераторе, раза в полтора-два, как где. Но нужно еще учесть момент, что при таких обротах напряжение подмагничивания ОВ тоже уменьшается, чтобы на выходе после моста было 14В. Но в таком режиме с генератора можно снять не больше 14*120=1600Вт кратковременно. Рабочий максимальный ток, а соответственно мощность, раза в два ниже. Но при 14В гена имеет достаточно низкий КПД, как в режиме генератора, так и в обратимлом - моторном режиме из за относительно (для штатного напряжения) высокого сопротивления обмоток. С ростом напряжения КПД повышается, и будет найвысшим в том момент, когда потери на перемагничивания (в железе статора) поравняются с потерями в меди обмоток. При моих рассчетах оптимальный режим - это где то 90В питания статора, тогда высокий КПД при мощности 4-5Квт отдаваемой (механической), больше 80% с родным электромагнитным ротором.
При работе любого мотора его пасспортная (номинальная, продолжительная) мощность рассчитывается из тока в обмотках и потерь от него, тока холостого хода, и нагрев от этого железа, в основном этого достаточно. Для высокооборотных моторов - еще и от постоянной времени нарастания тока в обмотках. В нашем случает это не критический параметр. Немаловажным фактором при определении мощности есть так же возможность корпуса/радиатора отводить некоторое количество тепла при заданных условиях.
Если считать, что напряжение обмоток между фазами в генераторе около 0,1Ом (для моего 120-амперника) и максимальный ток 120А, рабочий до 70, то при рабочем токе тепла только в обмотках будет 70^2*0.1=490Вт. И нужно понимать, что это рассчитанная инженерами рассеиваемая мощность в родной крыльчаткой. В гене используется высокотемпературная обмотка, отсутствуют постоянные магниты, и рассчитан при всем этом он на работу под капотом возле горячого движка. То есть его можно без напряга греть до 100-120 градусов.
Будем исходить из того, что гена может рассеять 500Вт тепла без причинения ему вреда, а если еще и на скоростном байке с продувом - еще больше. Основной нагрев, как я уже писал выше, состоит из тепла в меди и тепла в железе статора. Если при питании от 12В и токе 70А в железе будет ок. 10Вт, то в меди - 490. Но вогнать в негу мы сможем не больше полтора киловатта, да с низким КПД. С ростом напряжения потери на перемагничивание увеличиваюся, при 90В будет около 4А, то есть 360Вт только железо будет греть, остается нам 140Вт на обмотки :) То есть около 38А продолжительно. Но при этом, мощность, вгоняемая в обмотки будет 38*90=3400Вт. При тех же потерях в тепло, что при 12В 70А. Соответственно, КПД выше. Мы можем повышать напряжение и дальше, это еще в некотором диапазоне увеличит КПД, но когда статор будет греться на все 500Вт, нам не останется места для тепла в обмотках, будем только на ХХ греть мотор с потерей 500Вт и 0Вт полезной работы. Но, когда мы сделаем дополнительное охлаждение, с мотора можно получить приличный КПД.
п.с. В мощных моторах, типа "крошки", основная статья потерь на нагрев - как раз в железе статора. Нагрев меди уменьшили до минимума его максимально взможным сечением. Надюсь, немного дал понять о принципе повышения КПД методом увеличения напруги ;-)
Mex
#1573
чьЁрт побьери, да как же так то  >:D
речь шла именно за контроллер и его работу.
нужно было встать на сторону добра, то есть мою, или на сторону YTW200 ,по вопросу завышенного напряжения на контроллере.
YTW200
Не  :-D Мех. Ты не прав. Я не вёл речей о конкретно твоём КОНТРОЛЛЕРЕ . Да и ему пофиг. Раз выдерживает 60 вольтовую конфигурацию батарей - пользуй. ОБЩЕГО положительного результата достигнешь на более высоковольтном аккуме. Я ВСЕГДА ИМЕННО К ЭТОМУ ВЁЛ СВОИ РЕЧИ.
Добавлено 02 Май 2016 в 21:19
Ключи твои точно выживут. Да и работать им так же на более высоких напругах будет легче ибо токи понизятся. Кондецаторы на всяк случай таки на 100 вольтовки перепаяй.
mr.Dream
О контроллере есть отдельная ветка. А что именно по контроллеру интересует? Чем больше вольтаж, тем больше МОЩНОСТИ пропустит контроллер, потому что шунт стоит на измерении батарейного тока, и только - в большинстве китай-контроллеров. То есть, если ограничение стоит на уровне 30А, то при 30В он "передаст" в двигатель 900Вт максимум, а при 90 - 2700Вт. Контроллер BLDC - это электронный вариант 6-полюсного коллектора, с функцией ШИМ-регулирования и ограничения тока. Но на номинальной мощности ограничение тока не работает, и соответственно заполнение и ШИМ 100%, то есть она отсутствует, как такова, а только коммутируются обмотки.
Кстати, завтра создаю новую тему по разработке контроллера бесщеточного двигателя на микроконтроллере AVR, с бездатчиковым режимом работы, и математическим управлением обмоткой возбуждения от основной батареи. открытый проект. Ибо нужно делать для себя )
YTW200
Мр.Дрим, обязательно закладывай верхний порог напряжения до 144 вольт по типу келли. Кому надо, будут питать 48, 60 или 72. Зато если кому приспичит - подцепят и вдвое больше. Если у контроллера будет до 100 ампер длительно, готов купить не один и даж не три по изготовлению. Ну и тему ссылку нам тут на всяк случ скинь, будем следить. Темы то родственные, автогенеров касающиеся.
Mex
предположим я подам на него 72в, но уже после 60в ток расти перестанет, поеду я быстрее? вот о чем речь была.
и я скромно утверждаю что быстрее не поеду! потому что напряжение на фазах не изменится.
че писал спрашивается, толи я не понятно пишу, то ли не читают  :-(
Rus25
#1578
Так уже ответили выше ,выше напряжение больше мощность и обороты.С чего ты решил что напряжение на фазах не будет больше ?
Mex
к такому выводу я пришел потому, что ток - явление побочное.
ток - это показатель того сколько подали напряжения на двигатель , и если он не растет то значит и напряжение не растет.
Rus25
 Мех, Не появилось желания установить магниты в ротор? (доставать не надо, могу поделиться.)
YTW200
От же ж ... прям красна девица, что в школу не хочу, купите ботиночки, замуж выхожу.
На полу у себя подцепи и померь обороты. Сложно? Или страшно?
Mex
не могу подать больше 60в изза родных кондеров, на 40а смогу нагрузить только в воде.
обороты вырастут, я знаю, но не в этом суть.
под нагрузкой у меня обороты поднимутся до примерно 3400-3700, стрелка амперметра упрется в 40а, допустим я заменю кондеры и подам вместо 60в - 72в ......иииииииии, представте себе обороты выше не станут, прикольно я раскидал ?  Вангую епть  :ку:
магнитики это хорошо, но пока не созрел обклеивать.
YTW200
Заменишь кондецаторы, поднимиш напряжение, обороты ещё поднимутся. Всё верно. Поднимутся ровно на столько же, насколько поднялись при переходе с 48 на 60.
