avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
mikhail-bar
Цитата: mihalich от 09 Нояб. 2010 в 20:01
А хорошие моторы получаются из автогенераторов !  " .  И так успешно клюнул, что купил генератор Г 190  24вольта 150 ампер  3,6 квт.,  который намеревался использовать в следующем проекте Сверх Лёгкого Электромобиля .
Любой мотор не может быть хорошим, у каждого свои плюсы и минусы.
Бесколлекторный на ПМ самый легкий, асинхрон самый дешевый, синхронный с внешним возбуждением (автогена) по весу где-то между ними, обладает таким достоинством как отсутвие тормозящего момента при отсутствии питания. На велосипеде например может быть применен без использования обгонных муфт. Естественно если делать мотор-колесо, то оно будет неподъемным, а если через ременной редуктор то теоретически всё вполне годится
METAL
Не разу не видел что б зазоводы мучались с генераторами,да и на уралах с ними проблем не замечал(для справки-они одинаковые),а вот с 6и вольтовыми-тот ещё гемор!
И не только! ;)
mikhail-bar
Вот еще есть интересный сериесный динозавр - диностартер ДС-1 от мотороллера «Тула-200». Электрическая мощность ДС-1, работающего в режиме генератора составляет 90 Вт при напряжении 12 В; на это затрачивается 0,34 л.с. от мощности мотора. При запуске двигателя, когда ДС-1 работает как стартер, он потребляет ток около 120 А от стартерного аккумулятора емкостью 10 А-ч, развивая при этом пусковой крутящий момент около 2 кГм. Кто-то из него даже мотор-колесо делал.
Кто-нибудь знает сколько он весит?
METAL
Весит дофига,тяжелее автомобильного,плюс очень маленькие и слабые щетки(4штуки) и очень слабый и тонкий коллектор,когда часто пользуешьсю стартерным режимом,быстро умирает коллектор-ламели выгорают. :(Могу сфотать и взвесить.
И не только! ;)
Электроскутерист
У меня был такой, но не знаю в какой модели вы насмотрели 4 щётки - у меня было ДВЕ. ЛАмели не выгорали, коллектор не умер.
http://www.motoroller.su/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8
Автор: mikhail-bar -----   Про 120ампер - где это такое написано ??
И как это можно из такой хрени сделать МК ?? со щётками ??  что это будет за МК ??
ездю на электро с 13 апреля 2006 года , уже 99999км наездючил
METAL
Ничего я не путаю,там 4щётки,угольно-медные,тип М1,в генераторном режиме его мощность 87.5вт,в стартерном 180вт,это для ДС-1А!Может Вы че напутали?Этот дс-1а на муравьях стоит(на всех моторах Т200).Ламель торцевой,щётки трапецивидной формы.
И не только! ;)
METAL
А МК из него действительно получается,якорь там снаружи,маховик не кислый!Вот он то и весит не меньше 5кг.
И не только! ;)
mikhail-bar
Вот некоторая информация про МК из него http://tiinka.kz/?tag=zajka
Так конечно круто было бы - сразу и тяга и рекуперация, жаль что тяжелый и ненадежный.
METAL
Так что лучше про него забыть.У него еще с КПД не всё в порядке-воздушный зазор большой и шётки маленькие,греется в ст.режиме сильно.
И не только! ;)
all_bud
Уважаемые коллеги. я оформил заказ на паркфлаере и решил купить
1.регулятор скорости http://www.parkflyer.ru/product/7341/
2.серевотестер с ваттметром http://www.parkflyer.ru/product/6553/
осталось токма оплатить. если завтра в сберкасе будут принимать платежи то перечислю деньги. в сумме получилось 2060руб.
пока планирую раскрутить генератор от мотоцикла УРАЛ(Днепр) у меня лежит такой в запасе. батарейку возьму от своего мотоцикала 12в х 12а.
METAL
Даже не думайте запитывать контроллер от 12в,транзики спалите!Подключайте на 24-36в.
И не только! ;)
all_bud
данный контроллер запитывается от 2 до 7 банок липолек то есть минимальное напряжение 2*4,17=8,34В и максимальное 7*4,17=29,19В. не вижу проблем с запуском от 12В. можно было взять и регулятор на 70А но я почитав отзывы о том что при больших токах регулятор сильно греется, решил взять запас по силе тока, так как планируется запустить в дальнейшем генератор от ВАЗ 2110 на 80А.  рабочее напряжением питания планируется 22,2В от липолек (сборка 6S6P 15C).
adk59
данная железяка работает от 7 до 27 вольт...она же модельная)))
с модельным же мотором)))
какие 36 вольт )) дым пустит ....
METAL
Теперь ясно.Я думал что контроллер от вела или скута.Думаю 80а на ураловский генератор многовато,не желательно его так нагружать,если только для эксперимента-крутит и как?.
И не только! ;)
all_bud
нагрузить больше чем даст АКБ и не получится. у меня АКБ от бесперебойника там максимальные токи не большие если мне не изменяет память то до 35-40А максимальный ток кратковременно постоянно до 10-15. в липольках то же есть ограничение по максимально отдаваемому току 15С означает 15 х на емкость сборки. те которые я планирую использовать 6s1p 15C, емкость 5000ма=5А то есть максимальный ток 75А. а регулятор имеет продолжительный ток 90А и пиковый на 10сек 100А. вот если я его запитаю от стартерной АКБ то там реально можно его пожечь. я как понял все модельные регуляторы работают по изменению тока при постоянном напряжении. в моем случае при запитывании ураловского генератора максимальные токи не превысят 20-30А. ну и по расчетам для генератора ВАЗ 2110 при напряжении 22,2В в питании средние токи будут в пределах 40-50А максимальные до 75А. питание обмотки ротора импульсным током (нужно будет паять схему, если кто даст ссылку на данный девайс, то благодарствую)
sykt
Ничего не понял о применении генератора. Вы его чем собрались раскручивать?
all_bud
раскрутить я его собираюсь электричеством, то есть буду запускать его в качестве синхронного элдвигателя.
для этого покупаю
1. регулятор оборотов для модельных бесколлекторных электродвигателей, который является по сути электронным ключом на 3 фазы. аналог контроллера для мотор-колеса, только бесдатчиковый.
2. сервотестер - является заменой ручки газа, задает частоту импулсов на регулятор оборотов для управления оборотами.
ну в конечном итоге когда всё придет мне по почте, то будет собрана схема по типу питания синхронного элдвигателя.
постоянное напряжение на регулятор и обмотку возбуждения ротора, с регулятора 3-фазное импульсное напряжение на статор. сервотестер будет управлять пуском и оборотами.
регулятор оборотов который я выбрал имеет программируемые настройки (рабочее напряжение, отсечка по подению напряжения, тайминг, частота процессора, мягкий/жесткий пуск, торможение)
вот вроде и все мысли
sykt
раскрутить я его собираюсь электричеством,....
Я тут недавно читал, что в качестве двигателя он не годится. Мощности хватает только на то чтобы крутить собственный вал.
Обратимыми машинами являются генераторы постоянного тока. Генераторы переменного тока не являются таковыми. Ну и что, что они похожи по устройству. Это ничего не гарантирует. Впустую потратите деньги.
