avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
Maker
Цитата: McGregor от 15 Июнь 2015 в 16:18
Цитата: Maker от 15 Июнь 2015 в 11:11
[user]McGregor[/user], 48 вольт,соединение обмоток треугольник
Ого, на холостых ток наверное был ампер 10? Хотя я думал что в "треугольнике" обороты больше, тем более 48в.
14 Ампер :-D,посмотрим что будет на неодимах,но 250 кг со скоростью около 50 когти отрабатывали на ура,знатоки пожалуйста помогите какой зазор делать между магнитами и статором,размер магнитов 50*18*4,зазор между когтями и статором 0.5-0.7
McGregor
Цитата: Maker от 11 Июнь 2015 в 09:27
Цитата: McGregor от 03 Июнь 2015 в 16:18
Подскажите, если увеличивать напряжение на ОВ то момент будет расти, а обороты падать? А на статоре ток убавится или наоборот?
Момент будет расти,обороты падать,ток возрастет
Мои опиты показали что при 12 вольтах возбуждения обороты около 1500(генератор с автобуса г 266) при 24 уже где-то 1100 точно не помню
У Г266 статор что-ли другой? как-то маловато оборотов. Тут люди пишут, что у ВАЗовских генераторов обороты от 2500 вроде и выше. Если на 1500 оборотах хороший момент, то можно тогда мне и не парится с большим передаточным числом...5:1 вполне хватит для вело колеса 20 дюймов, чтоб км 30-35 в час ехал без перегрева, так ведь?
Высокая скорость, Легкий вес, Низкая цена - выбирай любые два параметра!
Maker
McGregor
Цитата: Maker от 17 Июнь 2015 в 22:16
Ну хз,статор такой как и у москвича 18 пазов,
Ну вот у меня в звезде подключен гена от копейки 42А. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=y5Ts4cSkm_M
Darude5
Я на таком генераторе уже давно катаюсь! Правда каждые полгода независимо проездил или нет, снимаю статор на пропитку и все работает надежно!
McGregor
Какая температура примерно? Как пропитываете?
Darude5
А какую температуру вы имеете в виду, если для пропитки то 30 гр. пропитываю В емкости залитой лаком на сутки, потом вешаю стекать , и после сушу феном.
McGregor
Я имею ввиду рабочую температуру вашего генератора. У вас звезда/треугольник?
Darude5
Максимальная температура 36 град. Работает в заводской звезде! в треугольник его лучше неподключать слишком хлипкая обмотка!
McGregor
Надо же. у меня по горячее будет, хотя это наверное без крыльчатки! А на ОВ сколько подаете?
Darude5
Да без крыльчатки будет больше пробовал лично. На ОВ подавал 14.8В липо.
hrpankov
...а можно ли на сегодня подвести какие нибудь итоги  или результати?...
например:  генератор такой-то, схема управления такая-то,  мощность на валу  такая-то?...
McGregor
А если ОВ соеденить последовательно с питанием контроллера, будет вести себя как сириесник под нагрузкой или фигню сморозил? :pardon:?
SUP-2101
Ток якоря меньше тока статора на порядок. Фокус не прокатит.
Заводи! Потарахтели!
McGregor
Так ведь ток статора на холостых примерно 3-4 Ампера и у якоря такой же, по крайней мере на вазовском на 42А!
SUP-2101
Сударь будет на холостых кататься или все-же под нагрузкой??
McGregor
Но большая нагрузка будет не постоянной, а только при разгоне и в гору! А добавить  с десяток витков в обмотку якоря нам вроде ничего не мешает) Ну как сама идея норм?
SUP-2101
Никакого разгона не будет! Какой разгон может быть на 4 амперах?
