avatar__claw
Цепи для велопокрышек в домашних условиях
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 06:46
_claw
не знаю, было ли нет. баянами не кидаться!
рылся тут в бекапах, нашел старый сейв с бироты по зимней шиповке цеповке. мож кому пригодится. в свое время на обычных велах так делали. на евеле думаю тоже можно.
зы. повторяю линк стилен с бироты. копирайт тамошний  :hello:
Peoner
Да, вроде упоминали тут такой способ. а еще вместо цепи предлагалось стяжки пластиковые (было фото)... как вариация сего способа.
_claw
стяжки я пробовал. надолго не хватает. проедешся по чистому асфальту и все
acyd
кому хукворм лень переобувать, надо попробовать
_claw
только нужно учесть, что cкорость должна быть ниже, чем на обычной резине. иначе ее бстро излохматит. я думаю выше 40 лучше не ездить
seasmi
Поперечная устойчивость никакая! Отказался от такого способа на самокате. Зимой буду пробовать на велосипеде с шипованными покрышками.
av404
#6
Пробовал в прошлом зимнем сезоне при полном безрыбьи - https://electrotransport.ru/index.php?topic=2436.1116
Потом нашёл зубастую резину и от цепей отказался
TULSUNDUR
полнейшая ерунда. хукворму оное не поможет ни капли, т.к. единственное где он себя плохо чувствует - это толстая снежная каша (он в ней "всплывает"), а в ней этот способ имеет нулевую эффективность...
ViTbike
Я хоть и приверженец идеи что свое сделанное руками лучше покупного, но вот технологию шипования я так и не осилил, т.е. лучше заводского варианта у меня не получилось, хоть цепи, хоть стяжки, хоть тыща мильонов саомрезов, по сравнению например с ice spiker любая моя самоделка это как слик, намазанный гусиным жиром. А когда это вопрос безопасности и здоровья тут вообще без вариантов.
Silvaticus
#9
[user]_claw[/user], вообще мой одноклассник, мастер спорта по велоспорту ездил круглогодично на велике, так вот зимой он пересаживался на некий фикс — трековый вел варшировал трубку трубкой меньшего диаметра, а по периметру такой сандвич-покрышки натягивал самую обычную велосипедную цепь на каждое из колес.
Cappy
А мне больше всего саморезы понравились  :ah:
В пионерстве пробовал не "цеповку" а "верёвкование" просто на сдутое колесо по спирали её мотал. А потом надувал. По укатанному снегу ездилось неплохо. Поперечное сопротивление сносу почти никакое. Ресурс не знаю, я тогда "катался" а не ездил, но вряд ли большой.
Те шиповки, которые я видел в магазине как раз выглядят как:
Цитироватьслик, намазанный гусиным жиром
На саморезах накатал километров 300. Может чуть больше. Вполне приемлимо если:
1)Не рулить.
2)Не тормозить.
Самое смешное, что исключив эти 2 пункта вполне реально ездить  /:-)
Oerf
#11
Зима-Весна,снежный март  :-), 2012 катал с цепочкой на колесе(только переднее).очень здорово.
Сначала укакошил покрышку, потом шаманил с антипробойкой...
лучший вариант -  вырезал с камеры грузовика полоску и положил её между покрышкой и цепъю.(фото нет)
Весной снял и вот жду следующей зимы...
как-то так.
15 А 50v/750w +IPS 240
acyd
Цитата: Cappy от 11 Окт. 2013 в 23:01
1)Не рулить.
2)Не тормозить.
Прошлый зимний сезон и рулил и тормозил на заднем приводе с шипованным передним колесом по методу 100500 саморезов.  Что я делал не так, почему у меня отличная управляемость, ни одного падения зимой, и скорость за 50? длина имеет значение. Расход повышенный - хрен с ним!
Когда растаял снег - я плакал. Ровные и чистые дороги растаяли вместе со снегом.
ranger
я подтверждаю, домашняя шиповка "смерть паласу" с иглами около 5мм в 4 ряда работает лучше заводской шиповки. Я только не смог смирится с проколами камеры  %-) поставил заводские  :facepalm:
Peoner
ну еще бы... только шипы в 5 мм и 4 ряда накат убивают напрочь!
Cappy
ЦитироватьЧто я делал не так, почему у меня отличная управляемость, ни одного падения зимой, и скорость за 50?
Всё в мире относительно.
Если двигаться аккуратно, без особо резких движений рулём, торможения передним тормозом в повороте, то всё вполне терпимо. Но попытки поэстремальничать как правило приводят к устойчивому срыву переднего колеса. Хотя те же правила стараюст и летом соблюдать на "припыленом" асфальте. Только летом допуск побольше.
А так - да, я точно знал, что в тот гололёд, когда пешком из дома выйти страшно на "самошипе" будет вполне комфортно.
Вот только на тротуарах, выложенных тротуарной плиткой и почищенных от снега, с шипами ещё хуже чем без них.
Саморезы были вроде 13мм из покрышки торчали миллиметров на 8.
Мой дружбан даже сумел черезрульку сделать тормозя передним тормозом (умышленно) но для этого ему пришлось изрядно на руль навалиться.   :laugh:
tmkt
1)Не рулить.
2)Не тормозить.
самое смешное, что исключив эти 2 пункта можно ездить на обыкновенных сликах  :laugh:
Cappy
ЦитироватьВсё в мире относительно.
Зачем повторяться.
Я просто хочу предупредить тех кто на шипах ещё не ездил, Чтобы не ждали Чуда.
У меня шипы нормально работали. Но не стоит ожидать того, что будет круче чем летом. Просто больно это- убеждаться что возможности шипов не безграничны. Тем более на электро-скоростях  O_O
И на сликах доводилось ездить, вполне реально :)
