Вопросы по выбору редукторного мотора
Автор Cyr, 13 Окт. 2013 в 00:34
Cyr
Вот нашел вариант на Али http://www.aliexpress.com/item/BLDC-48V-500W-electric-tricycle-gear-motor-electric-trike-motor/669762462.html
Вес 5 кг пишут при 500 вт.
Возникли вопросы:
1. Откуда 500 вт, если 48 вольт на 8 ампер - это даже меньше 400 вт???
2. Вот аналогичный редукторный Циклон на 500 вт. http://www.cyclone-tw.com/dc24.htm
Но у него вес заявлен 2,2 кг! Это реально вообще? Или это хитрож... кетайцы вес без редуктора написали?
Посветуйте плз может кто возит такие движки по разумным ценам, чтобы не в разы дороже чем в Китае. А то неохота ждать пару месяцев.
poraboloid
Видел такой же движок продают на паре сайтов с контроллером и прочей мелочевкой.
Сам двиг на вид и массу под киловатт потянет.
Но ценник - 11 тысяч за полный комплект, 8 за двиг с контроллером.
mr.Dream
Теперь и у меня есть вопрос по похожему двигателю. Может кто из форумчан имел с ним дело?
нашел одного продавца. за приблизительно 420 уе выходит двигатель на 3КВт + контроллер 24фет 60В 100А (чуть дороже на 36фет 150А, но мне пока что избыточно)
(на фото 2,2КВт)
Бренд - unitemotor
Из характеристик только известно ном. оброты на валу двигателя 2850 об/мин, ном. крутящий момент 10,1Н*м, редуктор 1:5,5, максимальная 6КВт (2 минуты)
(после редуктора 518 об/мин и 56Н*м, что есть 3014Вт механической мощности)
Интересует, как он воспринимает форсирование по напряжению, скажем до 80-100В. И как переживает все издевательства или просто ресурс при номинальной нагрузке планетарная передача? Хочу такой поставить на свой новый байк.
Воббще то хотел бы HPM5000B
Но цена с контроллером при курсе бакса трудноподьемная для меня.
Андрей123
(на фото 2,2КВт)
Бренд - unitemotor
Это чудо точно долго работать не может. Масса шестерок.
rzaviy
[user]Андрей123[/user], Чем больше шестерёнок,тем меньше испытывает нагрузку каждая в отдельности.
В простом МК 3 штуки стоит,и ездят.
На вольте целая линейка этих движков на разные мощностя и напряжения.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mr.Dream
Влепил бы минус за такую аргументацию. Но решил пожалеть. При наличии консистентной смазки определенной текучести это механизм "вечный" при соблюдении условий экспллуатации. Да и с ремкомплектом к нему нет проблем (набор композитных сателитов).
[user]rzaviy[/user], дороговато там, да и только 2,2КВт максимум, и то нет в наличии. Я планирую 3-3,5.
Не смог найти любой полезной информации в поисковиках и ютюбах, надыюсь на "помощь зала" :)
Кстати, а у кого то http://www.unitemotor.com/ работает?
mr.Dream
Прислал продавец фото этих двигателей. Это не "Юнайт Мотор"
а так же тех. характеристики, которые китайцы высосали из пальца видимо.
Коричневым цветом я пересчитал электрическую и механическую мощности для сравнения. Но вот когда второе больше первого - меня сильно смутило. При редукции 5,5 будет 77Н*м на валу и 690 об/мин.
А тем временем на али душит жаба
rzaviy
[user]mr.Dream[/user], может на револьт посмотри?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mr.Dream
Смотрел, но они аутраннеры, придется городить опять таки редуктор самодельный, да и консольное крепление для таких нагрузок неудобно.
SolarRay
#9
[user]mr.Dream[/user], предположительно, этот мотор более широкая версия мотора используемого в gng1.
Судя по фото, железо/магниты раза в 3-4 шире.
Из gng1 без доп охлаждения выжимали 3кВт кратковременно.
Для этого, заметно поднимали напряжение, некоторые даже больше 100 В.
Но у мотора от гнг1 Kv 67, аналогичное будет у 48В-ых, а у 60В-ых оно ниже, соответственно напряжение придётся поднимать ещё выше.
Таких моторов, и наборов, и деталей для набора, полно на тао. Лучше взять контроллер отдельно (например kelly).
На сайте unite, было мало интересного.
Это всё было про первый мотор, второй не знаю что это.
Тех данные шпм5000 мне не нравятся, я бы его и по вдвое меньшей цене рассматривать не стал.
[user]mr.Dream[/user], Эти моторы надо с таобао тащить, их там великое множество, и появились они там очень давно, не новинка.
mr.Dream
#11
[user]SolarRay[/user], позвольте уточнить, что именно не понравилось в HPM? Я курил графики, таблицы, описания.
[user]TRO[/user], я так понимаю, на тао нужно иметь "своего человека" в китае? или посредника.
Ну да, тряпушники которые в каждом городе есть обычно дорого берут за кило, я с ними обычно легкотню заказываю, чтобы по быстрячку (типа БМСок), а для моторов надо искать тех кто морем возит, те с кем я раньше работал (морем) сейчас не возят, народ обнищал и мелкий посредник даже на минимальные пол куба в контейнере заказов фиг наберет.
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], он не совсем плох, но для его веса у него маленький Km, а для его цены - недостаточно высокий кпд.
Если хочется мощности и хорошего кпд, то стоит посмотреть на этот мотор:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25059.0
Основной его недостаток это небольшое Kv (что бы выжать из него побольше, нужна высоковольтная батарейка и контроллер).
Если хочется тишины, и не нужна мощность заметно больше 10кВт, то проще и дешевле подвесить скуттерное дд мк.
