avatar_ra6fnq
Высокая вилка (вынос) и советский убогий лифт
Автор ra6fnq, 16 Окт. 2013 в 12:04
ra6fnq
Цитата: Peoner от 16 Окт. 2013 в 11:14
тож с этим столкнулся :(  :ireful: только мне не ход увеливить а высоту руля надо...
поставь удлинитель, уже на вторую пару велов переставил, очень разгружает руки, брал на ебейке прошлым летом.
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/736864/
Евгений
Peoner
поставь удлинитель,
да  руки разгружает. вот тока в лифт не влезает!!! :dash: а живу на 6-м
H.I.M
Surf_el
А пробовали поменять втулку под эксцентрик? Чтобы просто колесо снимать перед заходом в лифт, а потом снова ставить на место.
Werwolf
Пеонер, а как то приноровиться нельзя ? Да, у меня тоже проблема такая же . По прямой ( в смысле конечно по диагонали ) не влазит, если не выкрутить руль вбок. Поэтому приходится сначала вкатить велик хоть как то на заднем колесе и далее играться с положением руля. Головоломка конечно, но только в одном положении закрываются двери лифта. Велосипед стоит упершись задним колесом в уголок правый задний лифта и наклонен обратной стороной в сторону дверей, а руль вывернут в сторону. Смешно конечно, но сперва несколько минут игрался, чтобы найти единственное положение)))
Peoner
я игрался в эту головоломку когда поставил высокий вынос - проиграл :( через 15 мин пришлось из лифта выйти и скатывать пешком по лесенкам.
Добавлено 16 Окт. 2013 в 13:16
Цитата: H.I.M от 16 Окт. 2013 в 13:06
Surf_el
у меня мотор спереди. :pardon:
TULSUNDUR
1 - убрать с руля всё что торчит вверх...
2 - поставить более УЗКИЙ руль...
3 - если вынос регулируемый - опускать вниз...
4 - сгонять ход вилки...
5 - переспицовываться в 24" обод, или переобуваться в более тонкую резину...
Peoner
1) торчат(задевают) рога и собственно края руля - постоянно убирать их и надевать не выход
2) на более узкий руль не встают все рычаги переклюки и провие велокомпы, более того я поставил руль с перекладиной чтоб все добро на руле умещать
3) на выносе крепится контроллер поэтому высота им зафиксирована.
4) отчасти это выход из ситуации. скажем крюк скобу и фиксировать за гориллу пока в лифте
5) 24 обод снижение скорости да и вид не фонтан... тонкая резина тож отпадает - жестко
acyd
я на 5-м живу без лифта, скатываю без проблем, а вот с подъемом практикую такую штуку:
Включаю круиз на минимально возможной скорости в воздухе. Если вел просто поставить на ступеньки, то он не едет по ступенькам вверх и колесо не проскальзывает, а просто блокируется, а если чуть помочь контролируя степень прижатия/проскальзывания - то довольно легко получается заехать. На переднем приводе даже проще было заезжать по такой методике.
Peoner
да... как раз вчера лифт очередной раз сломался - 2 раза закатывал вел по ступеням с небольшим газом.
к слову, высота ступенек у нас 16 см, а каждой последней выходящей на площадку - 22 см
TULSUNDUR
есть много вилок, у которых ход меняется поворотом крутилки (типа U-Turn)... и диапазон меняется довольно ощутимо - типа 85-120 мм...
а воздушку можно спускать...    ;-D
SolarRay
[user]Peoner[/user], можно рога переставить ближе к центру руля, у меня сейчас так установлено (поставил так, что бы не менять руль на более широкий). Но придётся подгонять друг к другу переключатели, тормоза, газ, может быть, даже что-то подпилить.
ranger
с таким удлинителем велосипед в советский лифт ВЛЕЗАЕТ, если зеркало может складываться. Да. не удобно но влезает. Уже много лет вталкиваю уже на автомате.
ra6fnq
Сочувствую, Пионер. И я, и жена таскаем велы на 4-й этаж на плече, ввиду отсутствия лифта. Площадки узкие - не развернуться, привод передний - вверх по лестнице не помощник. :pardon:
(это одна из причин, по которой не езжу на веле на работу: пока спустишь, весь дом разбудишь  ;-D).
Евгений
Хотите удобную, комфортную посадку?
Высокий руль и расслабленное положение для кистей рук?
И чтобы в лифт заезжало само? Ну или почти само.
Ответ известный - покупайте лигерад.  :-D
Взято отсюда: https://electrotransport.ru/index.php/topic,19283.msg353291.html#msg353291
Peoner
рога ближе - мне так неудобно :( и под переклюки я уже диам руля подпиливал...
silayma2
Я в свое время вел вкатывал в лифт, задирал переднее  колесо и ставил его в угол. Вел стоит на заднем, одной рукой держишь вел и жмешь тормоз, второй жмешь на кнопку нужного этажа. Но раз у Вас передний привод то не вариант наверное.
rzaviy
Я свой аппарат без каких либо проблем заганяю в лифт,при этом ухитряюсь взять ещё одного пассажира.Итого 2 пассажира и велик :wow:Лифт самый обычный.Темболее у меня задок ведёт,то перед лифтом он сам задирает переднее колесо :wow: :wow:
Когда лифт не работал,так он на 9 этаж сам заехал.Я только подгазовывал и шол рядом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
silayma2
Я обычно свой заношу на руках. Пробовал что бы он сам ехал, так  он передним упирается в ступеньку а заднее с мотором буксует, даешь больше газу так он вырывается и на каждой ступеньке прыгает. Такой способ сил больше отнимает и времени чем если я его на себе понесу.
