avatar_Peoner
Светодиодные ленты. Основные параметры при выборе
Автор Peoner, 18 Окт. 2013 в 09:28
Peoner
Очень много разных видов (даже если взять только "белые") сейчас есть в продаже %-)
На что обращать внимание и какими параметрами (соотношением параметров) руководствоваться при выборе?
av404
#1
Различаются количеством диодов на метр (60шт/м), типом этих диодов (5050), напряжением питания (12в), влагозащита (IP67). Белые различают теплого и холодного свечения, есть цветные с пультом управления - дают любой цвет и белый тоже. И т.д. и т.п. Всё от целей зависит...
Чтобы быстро получить общее представление неплохо завалиться в приличную фирму, какой нибудь экосвет, и брякнуть, что желаешь обновить освещение в своем ресторанчике. Все присутствующие за полчаса продемонстрируют тебе всё, что есть в природе. Это если про освещение конечно...
Ну и грубая формула по силе света - 10вт светодиодных соответствуют 100вт лампы накаливания. Вот вчера заказал 6шт по 15вт со скидкой 70%. Надеюсь не прогадал - http://www.aliexpress.com/item/E27-30W-SMD5050-165pcs-led-chips-AC-85-265V-2480LM-Led-Corn-bulb-Cold-warm-White/1306093636.html. Успевайте...
Увы, уже не успеете. Скидка действовала 24 часа. О, опять скидка, но уже 30%.
LW6600
Тут более - менее внятно пишут, что к чему.
З.Ы. А светодиодные лампы для дома по 4-8W привез из Свердловской губернии по 320-400 рубликов.
aleks17121960
6Вт/Е27 с Китая по 200р обошлись(5шт),желтые,в настольную лампу или прихожку-ванную самое то.Даже и на кухню.Ленту брал теплый белый 600шт.диодов ярких за 16.5уе.Из 4-х отрезков по 3шт(12В) получился стоп-сигнал на 48В,яркий.Если ссылки не потерял-найду,выложу.
Silvaticus
Какая задача ставится?
Peoner
спасибо всем кто дал советы.
Задача: сделать освещение в комнате.
и отдельно, внимание, сделать подсветку на настенном зеркале типа как в гримерке (для гостей :ah:)
gekanaz
Не делайте освещение белыми лентами китайскими, особенно на диодах 3528, от такого света глаза бастро устают,  у меня( лично проверено) глаза не устают тольуо от хороших диодов  японские nichia , америкосовские cree xml  и корейские самсунги, из дешевых вариантов еще годятся 5050 китайские диоды с теплым светом, желательно отраженным
FAS_r7
я тоже к ленте присмотрелся.  делаю себе задний красный габарит. примерно 25*10см площадка. ведь площадь свечения в габаритном огне - главное!!! ну и яркость вполне ничего вышла, почти 20Вт мощи в диоды (+25Вт тепла на их резисторах, к сожалению). как будет чего показать, покажу...
aleks17121960
#8
Если у тебя лента,так она режется на блоки по 12В,они последовательно паяются до любого напряжения,можно и параллелить.Или это на ленте столько резисторы жрут?Кстати,лента длинная,могу поделиться.
spb-e
А от 52 В как ленту питать  :bn:
9II-I82-78-78
Peoner
да, я теплые и хочу.
сделал тут пробу пера: проложил по периметру (сверху не полный прямоугольник) настенного зеркала 1,3 метра ленты теплых "ламповых" - мне понравилось :) тока на диоды надо не смотреть а то "зайцы" потом в глазах полосные или ленточные  /:-)
Добавлено 19 Окт 2013 в 21:38:16
лента состоит из кусков по три на 12 В режете на куски и соединяете последовательно на нужное напряжение
spb-e
И получится 48  :exactly: а на 52 будет бах или на 54 на полностью заряженной бат
9II-I82-78-78
aleks17121960
Повторяю:лента разбита на блоки по три диода/12В параллельно.Режем на блоки(их видно),зачищаем площадки и паяем последовательно.два блока=24В,три=36В,4=48В и тд.Если надо мощнеее,режем блоки по 6шт,по 9шт. и тд.Кратно трем.На фото-один блок:
Добавлено 19 Окт. 2013 в 21:44
Читайте-же предыдыщие посты-лента на 48В держит до 58.8В точно.У нее в спецификации максималка 15В при номинале 12В.
Там резистор в качестве "драйвера", позволяет некоторый разброс в напряжении.
За счёт КПД, естественно :) которое у лент ниже плинтуса.
spb-e
А вот это уже совсем другое дело  :bravo:
Осталось посчитать Кпд  :~-(
9II-I82-78-78
gekanaz
Его лучше не считать, чтобы не ужаснуться. Если хотите правильный кпд, берите нормальные диоды, к ним подложки алюминиевые , онипродаются на 3-5-7- и т.д. диодов сразу соединенные последовательно, паяете их на эту подложку и запитываете от драйвера СС.  Мы по такому принципу делаем светильники, 24 одноваттных диода последовательно, через них 300 ма току и напряжение из расчета 3,5в на диод. В результате получаем 140 лм на ватт.
aleks17121960
Фиг с ним,с КПД.Несколько десятков мА жрут,яркости только при ярком солнце нехватает,зато при большой площади ровный свет.И никаких ДСишек,что надежней.У меня два года стоит сборка-прямо на отражатель наклеены в стопаре(там слой клейкий),никаких проблем.Все ночной габарит не соберусь засунуть,лень проклятая... ;-)
Silvaticus
[user]aleks17121960[/user],  а я все собирался на диодных лентах видимость вела увеличить, путем  нижней подсветки, но заказав на пробу ленту отказался от такой идеи. COB LED показалось более перспективным решением, но там отсутствует цветовая гамма.
