avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Женя1986
#360
ЦитироватьРезонанс чего-то в моторе или колесе. Не опасно. Забить.
Это можно вылечить ? А то очень бесит(((
Юрий 48536
Цитата: Женя1986 от 25 Март 2019 в 23:57что за странные звуки.... кто знает подскажите.
Я думаю смазать надо подшибники
Stl
Цитата: Юрий 48536 от 26 Март 2019 в 09:12Я думаю смазать надо подшибники
Не поможет. Это не в подшипниках. При некоторой вибрации мотора начинает вибрировать навесное велосипеда. У меня звук из рулевой колонки идёт, хотя она новая и все четко затянуто и смазано. Ну и ручки тормозов с переключателями тоже могут спокойно такой звук издавать. Остаётся только привыкнуть. Правда у меня этот звук гораздо менее навязчивый...
Himo z20
Dark_Ronin
Ребята привет. У меня электросамокат омакс 800 W. Такой вопрос : раньше стучало что- то с переднем колесе когда крутиться колесо, думал подшипник полетел, купил и поставил , шум вроде как прекратился, при чём старые подшипники в полном порядке. Сейчас после зимней стоянки, решил катнуть аппарат, снега благо почти нет, стук в переднем колесе опять появился. Вопрос : может ли опять "выйти из строя" новый подшипник? Может где то чем то нужно смазать? Я не особо соображаю, в детстве в велик не особо лазил, так по мелочи. Посоветуйте чего-нибудь нубу)), спасибо заранее.
sjaovay
Цитата: andrey_ua2 от 21 Фев. 2019 в 19:04Подскажите пожалуйста из за чего может возникать такой скрип?
Цитата: Женя1986 от 25 Март 2019 в 23:02такая же ерунда точь в точь как избавился от звуков?
Цитата: Женя1986 от 25 Март 2019 в 23:29
что с мотором хелп ми???
что за странные звуки.... кто знает подскажите... мотор редукторный
Цитата: Женя1986 от 26 Март 2019 в 07:28Это можно вылечить ? А то очень бесит(((
Цитата: Stl от 26 Март 2019 в 14:46Это не в подшипниках. При некоторой вибрации мотора начинает вибрировать навесное велосипеда. У меня звук из рулевой колонки идёт, хотя...
Цитата: satell от 26 Март 2019 в 06:57Резонанс чего-то в моторе или колесе.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1585377  :el11:
Агапит
... При некоторой вибрации мотора начинает вибрировать навесное велосипеда. ...
У меня видеокамера GoPro. Так я, что бы выяснять откуда шумы, использую её в качестве микрофона. Креплю её пластиковыми хомутами на разные части байка, а потом слушаю звук  ;-)
Начал это делать после того, как лет 6 назад резонанс звонка так обнаружил.
Rainbow
Вечер добрый, появилась у меня беда.
Подвёз друга на раме до магаза, веса около 180 кг общего, после поехал домой, при нажатии газа появился металлический звук, под горку пришлось крутить, по прямой кое как можно ехать но медленно, если дать максимальный газ, вел набирает скорость но очень медленно, при этом слышно металлический скрежет из мотора.
Завтра буду разбирать, могу снять видео.
Мотор Mxus XF08R (36V,350w)
Ваши идеи господа.
Optima Gravity. KT48ZWSRM-XFC01F5 70A k150e09ne Mxus 500W 54,6V~1920Wh. Max power 2.9KW. Top speed 65km/h. Max distance 100km.
MoRoman
Цитата: Rainbow от 02 Апр. 2019 в 21:57Ваши идеи господа.
меньшее зло - хол, но это маловероятно
бОльше зло - магниты отклеились...
Rainbow
Цитата: MoRoman от 02 Апр. 2019 в 22:39меньшее зло - хол, но это маловероятно
Холл, по идее звенел бы и при холостом ходу, я конечно не проверял, но всё же.
Могло ли произойти что-то с фривилом например ?
urunar
Если все равно разбирать, что гадать?
Rainbow
Цитата: urunar от 03 Апр. 2019 в 00:17Если все равно разбирать, что гадать?
Кто угадает получит плюсик =)
Да и просто проверить свои так сказать знания =)
Агапит
#371
Ставлю на погнутый вал мотора.
И такое бывает  ;-)
Видео было бы неплохо.
Rainbow
Блин, по звуку вроде таки похоже на магниты =(
MoRoman
[user]Rainbow[/user], согласен, очень похоже на магниты. Вскрывайте...
Александр.
Цитата: Rainbow от 03 Апр. 2019 в 00:44Кто угадает получит плюсик =)
Гадает цыганка!
Цитата: MoRoman от 03 Апр. 2019 в 15:39Вскрывайте...
А вот вскрытие как раз и покажет что и к чему.
sjaovay
Цитата: Rainbow от 03 Апр. 2019 в 11:33по звуку вроде таки похоже на магниты
Интересно будет посмотреть, как с отклеившимися (и куда-то там прячущимися?) маХнитами мк может временами выходить и на высокие обороты (пусть на ХХ), а временами что-то там жутко проскакивать, словно неполадки с зацепами во фривиле?  :bw:
Агапит
Все замерли в предвкушении вскрытия...  :-D
Rainbow
Отклеились магниты =)
Залил пока моментом, походит
