Больше 30км/ч - никак.
Автор oreshek, 21 Окт. 2013 в 16:18
nikvic
Цитата: oreshek от 21 Окт. 2013 в 18:36
[user]nikvic[/user], можешь сказать,что за петля? Внутри контроллера?
Обычно - вне. Разъём, к которому с одной стороны подходит 2 провода, с другой - один.
Вскрыв отсек контроллера, не вынимай всё - потом не запихнёшь :-)
oreshek
[user]TRO[/user], Проверил,назад крутится тяжелее. Однако про "надуманные впечатления " вы не правы.
Тут явно что-то не так. В частности " "петля" с белым проводом - ограничитель оборотов ("душилка")" -  как сказали выше.
Сам я не разбираюсь, но факт фактом - что с горы,что в гору, крути педали или не крути -  выше 30 никак .
Иначе я бы не стал тратить свое и ваше время задавая придуманные вопросы :)
nikvic
Так и должно быть. Если отсоединить провода, то и напряжение померять можно.
Werwolf
Цитата: oreshek от 21 Окт. 2013 в 16:18
Добрый день. Купил мотор-колесо 350w,36v,редуктор. По характеристике должно ехать 25-30км/ч - так оно и есть,но вот незадача : начинаю помогать педалями,а еду максимум 32км/ч, как будто двигатель подтормаживает. Даже с крутой горки,где раньше  я 40км/ч легко набирал - с мотором около 30.
Может кто помочь?
Спасибо.
А какой вес у велосипеда сейчас стал ?  Аккумуляторы свинец ?  Может просто раньше налегке и разгонялись вы до 40, а при потяжелевшем веле уже нет.
oreshek
[user]nikvic[/user],Надо лучше мне смотреть... как я помню когда все подключал,то у каждого провода была своя функция (один к ручке,другой к компьютеру ит.д.) но я не уверен
Добавлено 21 Окт. 2013 в 19:18
[user]Werwolf[/user], вес не знаю. Аккумулятор литий 10АН
av404
Думаю, прав [user]TRO[/user]
Цитата: TRO от 21 Окт. 2013 в 18:48
...накрылся фривил
Я такое тоже замечал весной. Потом прошло или очень редко проявляется. Фривил штука хитрая и барахлит по-хитрому - то есть, то нет, то рывками... Неустойчивое поведение. Заклинил бы - было бы понятно, а так - всё руки не доходят перебрать. Может и надо то всего лишь заусенки на деталях аккуратно поубирать и смазать.
Werwolf
Хорошая смазка одних только подшипников добавила у моего стокового редукторника в два раза больше " наката" при вывешенном колесе.
tmkt
Вполне нормальное явление
У меня первый редукторник от 36в тоже был запитан, и обороты вывешенного колеса были где-то на 40кмч, под нагрузкой выше 30 уже почти не помогал. Все что выше 30кмч - сам топишь ногами. Мне это быстро надоело и я стал наращивать напряжение. Потом от 66в он уже помогал до 60кмч, крейсерская скорость была 55кмч. Ну а от 72в он долго не проездил, шестеренки сломались  :sorry:
oreshek
[user]tmkt[/user], а как вы напряжение поднимаете? Там витки нужно увеличить,вроде,но как? И ничего не сгорит?
ra6fnq
поднимается напряжение батарейки. мой первый редукторник в 350 Вт от 36 вольт быстрее 26 не ехал сам, от батарейки в 48 вольт поехал под 32 где то, с педальками 35 и выше ехал.
Евгений
oreshek
[user]ra6fnq[/user], а где можно про это поподробнее почитать? Или может расскажете?
Батарею новую или эту апгрейдить?
Werwolf
Все верно, также еще у обычного 48В контроллера для редукторников есть и турборежим. У меня в турбо 40 в час едет подобный моторчик.  Правда продавцы в один голос не рекомендуют контроллер 48В 500Вт для моторчика 36В 350 Вт. Но вот 3000 км проехал и падения тяги не заметил. Правда мотор не разбирал.
av404
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1225.0.html
И учитесь пользоваться поиском
tmkt
Витки не трогать, просто подключаем батарею с большим напряжением, и тот же мотор будет выдавать больше оборотов на вывешенном, ну и как следствие на дороге тоже. Правда тут есть вероятность что упретесь в недостаток мощности, то есть как это было у меня при апгрейде с 72в до 84в, вывешенное колесо стало крутиться вместо 110кмч примерно 130кмч, но вот на дороге - всё те же 70-80кмч т.к. ток я не поднимал а за счет повышения напруги мощность возросла не сильно. Силу тока удобно настраивать на программируемом контроллере, вроде инфинеона (есть соответствующая тема здесь на форуме).
tmkt
впрочем, на малых скоростях до 40кмч недостаток мощности мотора можно компенсировать как раз поднажав на педали ногами! Я так с первым редукторником и делал когда поднял напряжение сначала с 36в до 48в при этом не сменив штатный контроллер, и он стал выдавать еще меньший ток чем от 36в, разгон стал ну очень вялым зато помогая ногами можно было ехать быстрее чем от 36в батареи, то есть где-то до 40кмч вместо 30-33кмч.
acyd
[user]tmkt[/user], а с каких щей контроллер стал выдавать меньше току, если вы поменяли только батарейку и не трогали контроллер?
По логике это надо сделать самому: запрограммировать или подпилить шунт, чтобы итоговая мощность осталась та же.
а при переходе с 72 до 84 Вы ведь ah уменьшили? вот и появилась просадка.
А основная жалоба была, что мотор хоть и редукторник, но мешает педалировать, как будто он dd.
[user]oreshek[/user], Вам надо разобраться с мотором, возможно проблема с фривилом.
Как на нем ездиться без электротяги? Должно быть свободно, как на простом вело, никакого сопротивления, т.е на педалях по-ровному 35-40 можно разогнаться, при условии что колеса 26" передняя звезда 44, а задняя 14.
Можно еще вывесить переднее колесо и крутануть рукой в одну и другую сторону. По ходу оно должно сделать с десяток оборотов, а против 1-2.
Nicki
а ногами при этом помогали?  дело в том что это только кажется что мотор тормозит, т.е. разгонялись на моторе+педали и на 30 км/ч наступает ограничение (в контролере по евронормам или мотор уперся в противо ЭДС). Мотор резко перестает помогать. Ногами становится помогать тяжелее, т.к. мотор халявит. Вот и кажется что мотор сопротивляется. Об этом кстати [user]Lion[/user] говорил
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
tmkt
а вот тут я затрудняюсь ответить, но факт пропажи тяги был, и амперметром замерял, ток стал 8А против 15А от 36в батареи, такой чудесный китайский контроллер :)
просадка напряжения под нагрузкой есть, но все равно оставшееся напряжение всегда выше 72в которые тоже просаживались, а значит и мощность выше при том же батарейном токе
да, жалоба была что мотор мешает, но новички могут и допускать неточности в описании
я так понял что он "не мешает", а "не помогает" после определенных оборотов, и это справедливо для редукторника, выше его скорости ХХ при заданном напряжении батареи - он точно не поможет - но и на ногах ехать не помешает, другое дело что на ногах ехать 30+ - сложновато вот и кажется что мотор "мешает"
