avatar_Lexa T
Проконсультируйте новичка
Автор Lexa T, 21 Окт. 2013 в 17:19
Lexa T
Всем доброго времени суток! Зачитываюсь до головокружения, и уже начинаю понимать что к чему.
Но всё же, посоветуйте из опыта эксплуатации конфигурацию аккумулятора для скутерного МК 800W-48V. Транспортное средство-это гибрид скутера и самоката, МК сзади, вес тс 25-30кг, мой вес 90кг. Склоняюсь к сборке на А123 элементах с bms и умной зарядкой. И так как токоотдача у них хорошая, то нужно ли мне 17-20 Ач или можно обойтись 10 Ач или меньше. Ежедневный пробег не более 20км.
Если какие параметры забыл, то пожалуйста укажите.
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 21 Окт. 2013 в 17:19... для скутерного МК 800W-48V ... вес тс 25-30кг, мой вес 90кг. Склоняюсь к сборке на А123 элементах с bms и умной зарядкой. И так как токоотдача у них хорошая, то нужно ли мне 17-20 Ач или можно обойтись 10 Ач или меньше. Ежедневный пробег не более 20км.
Вы забыли указать номинальное напряжение Вашей батареи, размер покрышки на МК и среднюю/максимальную скорость.
Lexa T
[user]Pavel__[/user], батарея 48в, покрышка 12", максимальная скорость- большой вопрос.
Скорость 50км в час не нужна. Км 30 за глаза, + есть глушилка у контроллера чтобы можно было дать ребёнку покататься со скоростью 15-20 км в час.
ranger
с такой скоростью и ребенком можно будет и 50км проехать ;) так что 10ач нормально.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 22 Окт. 2013 в 12:08... покрышка 12" ...
Это скутерный размер (12" - размер диска) или велосипедный (12" - внешний диаметр покрышки) ?
Lexa T
[user]Pavel__[/user], скутерное мотор колесо 3-12".
bravigoo
Минимальная емкость: 5000mAh Конфигурация: 4S1P / 14.8v / 4cell
Разряд постоянной: 20C максимального расхода (20 сек): 30C Max
Уровень пр заряда: 5C  Вес упаковки: 528g  Размер упаковки: 139 х 45 х 44 мм зарядного штекера: JST-XH   4мм
Сколько проедет мотор 500вт\36вольт на 3х таких батарейках?
[user]bravigoo[/user], арифметика не сложная, 3 х 5 = 15 ач умножаем на 36 в = 540 втч, делим на 500 вт, получаем 1 час езды на номинальной скорости вашего мотора (зависит от RPM и диаметра колеса), умножаем эту скорость на время и получаем пройденное расстояние. Для точного расчёта не хватает данных о номинальном RPM (об/сек) МК и диаметре колеса. Например, при номинальной скорости в 25 км/ч вы проедете 25 км.
bravigoo
                 Это три турниги.Попадаются совсем недорогие варианты.Не пойму от каких еще характеристик зависит цена.
dgon.iv
Откуда в 3 котлетах взялись одновременно 15ah и 36v? 3*5000=15000mah и 14.8v=222втч
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
#10
Котлеты разные бывают и по разному соединены, хотя да, как 3 стандартные котлеты по 14 в соединить для 36 вольт не очень понятно... Если все в паралель, будет 14 в, если последовательно будет 42 в...
Всегда забываю проверять корректность постановки задачи ;)
Но методика расчета остаются неизменной и думаю что достаточно понятно изложил...
Lexa T
Что сделано, то сделано. Далеко не лучший выбор к моему ТС, но отступать некуда.
Помогите пожалуйста правильно выбрать BMS для аккумулятора 48в, из 16 ячеек хедвей 3,2в 10Ач каждая.
Предложения на форуме есть, но правильный выбор для меня затруднителен.
Кто то ставит исключительно балансиры, кто то BMS, кто то вообще ничего, я запутался.
Делаю для сына, и нужно чтоб он смог самостоятельно обслуживать, и в тоже время была хоть какая то защита от недосмотра, перезаряда и т.д.
Если какие параметры нужны, то поправьте, я добавлю.
_claw
800W/50V=16A. значит берем бмс с двойным запасом. те 30А долговременного (меньше будет греться) и 50-60А отсечки. хедвеи 10АН потянут такие токи. главное не разряжать их больше 80%. дольше проживут. а таких бмсок как грязи и на тао и на бмсбаттери есть. вроде и у меня  завалялась одна. надо глянуть.
Lexa T
Ну вот, сегодня опять целый день читал. Однозначного ответа так и не нашёл. Помогите.
kol
Решать только вам-главное качественнее брать комплектующие.
_claw
Lexa T, вы всего 2 месяца на форуме и хотите осмыслить ответы на все? курить и курить форум до посинения. я полгода читал и не понимал половины. потом еще полгода железяками экзорцировал другую половину непонимания.
по поводу бмс. вы полагаете я подорвусь среди ночи и понесусь в гараж искать есть она там или нет?  :laugh: что за нетерпение? (я про вопрос в личке)
в принципе у меня есть юзанная. работала всего 1.5 месяца. проехала всю россию без сбоев. продаю акк, но человеку бмс не нужна, только пакеты. так что могу продать за 1500 руб + 300 доставка 1 классом. надеюсь вы в россии? по снг не шлю. гимора много.
бмс такая, на 30А
