avatar_putman
Падение напряжения на проводах
Автор putman, 23 Окт. 2013 в 07:50
putman
Всем доброго времени суток !
У многих АКБ находится в непосредственной близости к контроллеру, и беспокоиться о падении напряжения на этом участке не приходится.
У меня АКБ "висит" в рюкзаке, длина провода 1.7 м (AWG12).
До недавнего времени я не задумывался о потерях на проводе.
Но, т.к. недавно установил селлоги на каждую ячейку, и увидел какое напряжение при зарядке на АКБ и какое на выходе ЗУ, озадачился.
Во-первых, не сходятся расчёты.
AWG12, 5.211 мОм на 1 метр, длина провода у меня 1.7 метра, значит его сопротивление = 8.86 мОм.
Заряжаю я током 8.5 А, напряжение 30 вольт, падение на проводе - 0.29 в.
Если теперь посчитать по закону Ома, то результаты не сходятся.
R = U / I, R =  0.29 (падение вольт) / 8.5А  =  0.034 ома, тогда как в справичнике на провода 12AWG указано другое значение - 0.00886 ома.
Подскажите, в чем моя ошибка.
Во-вторых, практически имеем падение при зарядке 0.29 вольт при 8.5А.
На старте (газ в пол), потребление 60А (60 вольт), значит в 7 раз больше чем при зарядке.
Значит падение при "газ в пол" - 2 вольта, 2 вольта * 60А = 120 ватт потерь в проводе, я столько трачу едя 30 км.ч. подкручивая педали, как то расточительно получается.
В крейсерском режиме, ток примерно 15А, потери 30 ватт. 30 ватт "ест" моя фара в обычном режиме.
Если минимизировать потери, то можно питать фару как бы просто так =)
По этому заказал провод 8AWG (3.5 мОм), ну и пусть что толстый, зато меньше потерь, в 2.5 раза.
Ещё немаловажным считаю просадку в 2 вольта на старте.
Заряженная АКБ 66 вольт, когда "газ в пол" цикланалист показывает 63 вольта.
Получается просадка на батарее всего 1 вольт (батарея 60 вольт 25 А.ч., зиппи компакт, 30С), а на проводах 2 вольта, некрасиво как то получается.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Vladigit
Ну тогда 2 вопроса. Чем измеряли падение напряжения и где конкретно? И вы учли в расчетах, что провода фактически в 2 раза больше?
putman
[b-b]Vladigit[/b-b], Сори, напряжение было измерено некорректно.
Смотрел показания на зарядке и показания на селлогах.
Был не прав. От зарядки идёт родной тонюсенький проводок, 25 см, на нём много падает.
Сейчас точно измерил тестером (марка тестера, UNI-T UT71B), падение "чисто" на 1.7 метровом AWG12, 0.13 вольт.
Всё равно с новыми данными получается, R = 0.13 / 8.5 , R = 0.015 ом, против табличных 0.009 ом.
С учётом погрешности при измерениях, можно считать фактическое сопротивление в 2 раза больше расчётного.
Может быть это из-за того, что провода у нас 2, плюс и минус ? ой, Вы об этом и написали.
Значит всё сходится.
Значит просадка на старте 2 вольта на батарее и 1 вольт на проводах.
Зачем мне тогда 8AWG ?
Вот я далдон  :ah:.
SolarRay
[user]putman[/user], в фазных ещё веселее, хоть они и короче, но ток то там может быть в несколько раз больше.
Vladigit
Рад был, как грица, направить на путь... ;-)
ЦитироватьВсё равно с новыми данными получается, R = 0.13 / 8.5 , R = 0.015 ом, против табличных 0.009 ом.
Исходите из того, что привирать может не только внешний вольтметр. но и селлоги.
Для повышения точности, целесообразно делать замеры на больших (разрядных)токах.
Это удобно делать на селлогах с памятью.
Лично я думаю, что правильно полагаться именно на расчетные данные, исходя из заявленного сопротивления хоббикинговского провода.
Понятно, что нагрева проводов от неправильно измеренных 120Вт, вы не могли бы не заметить.
Хотя, нагрев от расчетных 60Вт, тоже должен быть хорошо заметен.
Скорее всего, ваши 60А - идут кратковременно, и по нынешней погоде, температуру в силиконовой изоляции, фиг почувствуешь  ;-D
putman
Цитата: илс от 23 Окт. 2013 в 11:28Понятно, что нагрева проводов от неправильно измеренных 120Вт, вы не могли бы не заметить.
60А только на старте, 10 секунд примерно.
Потом 10-15А.
Когда провод был ещё 14AWG, он грелся ощутимо, чувствовал кожей т.к. проходил под поясом и касался тела через велотрусы.
Андрей25
Плюс, ещё и на соединениях падение.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
vladk
[user]putman[/user], вот на фазные и пустИте 8авг, лишним не будет точно. Кстати, рад вас видеть (я на фонаревке фото пучка оптики вашей фары у вас выпытывал))
putman
БЛИН !
Тогда встрою контроллер и батарею прямо в МК, и припаяю намертво.
Добавлено 23 Окт. 2013 в 13:52
Взаимно =)
Какой фары ? 2-х или 6-ти диодной ?
vladk
На одном MT-G ещё вроде, с резкой верхней границей пучка
schemer
Цитата: putman от 23 Окт. 2013 в 13:51
БЛИН !
ИМХО,  чем меньше разъёмов в силовой части, тем лучше. У меня аккумуляторные ячейки (13S LiPo) соеденены пайкой, разрыватель на полевике встроен прямо в аккумулятор и из аккумулятора выходит два провода с 4мм коннекторами, к ним проводами 10AWG подключен контроллер. Фазные провода укорочены до нужной длины, штатные коннекторы на них тоже заменены. Вобщем в силовой части всего два разъёма - батарейный и фазный, остальное пайка.
Как итог, на 26 амперах фазного тока просадка напряжения 0,7 Вольта. На 14 амперах батарейного при езде тапка в пол 0,5 Вольта.
putman
[b-b]schemer[/b-b], у меня так же, 4 мм. разъёмы всего в двух местах, как и у Вас.
Добавлено 23 Окт. 2013 в 15:50
[b-b]vladk[/b-b], что то не припомню про МТГ ничего.
Цитата: Цуриков от 23 Окт. 2013 в 18:20
засовывайте в рюкзак и контроллер, переменный ток длинным проводом не испугать))
Объяснитесь, а то возникло (пока ещё преодолимое) желание минус влепить за вредный совет.
Фазные токи завсегда больше батарейных, и так (как вы советуете) потери только возрастут.
Как раз переменный ток по длинному проводу передаётся хуже чем постоянный, из-за реактивного сопротивления.
vladk
извините за ошибку, на хмл-езв; перепутал с аватаром вашим там)
[user]Цуриков[/user], отправлю ка я вас в школу для электрика. http://electricalschool.info/2013/07/13/moshhnost-i-poteri-jenergii-v-cepi.html
З.Ы. Википедией лучше не козыряйте, там много ерунды понаписано, её ещё читать уметь надо, кстати выдержка по вашей ссылке:
Цитировать....а в случае кабеля, и высокая ёмкость ЛЭП делают переменный ток непригодным для решения задачи
А у нас как раз кабель. И напомню снова, фазные токи могут в разы быть выше батарейных. А кажущейся выгоды фазных против батарейных проводов из за их количества (3 против 2х) нет даже при заполнении ШИМа 100%. А если ещё вспомнить что фазные ограничены отверстием в оси ...
putman
C фазными у меня думаю так же не всё хорошо.
Родной Кристалайтовский был перерублен осью МК на первом старте, когда пытался аккуратненько покататься без усилителей дропаутов.
Купил в магазине "Свет" самые толстые, которые лезли в ось.
Родной был потоньше, считал "проводки" и их диаметр (микрометром), умножал на количество, магазинный был немногим толще.
От контроллера примерно 0.5 метра этих проводов, думаю заменить их заказанными AWG10, довести почти до МК, перед входом в ось припаяюсь к имеющимся.
Мне кажется это тоже поможет общему делу.
Цитироватьдумаю заменить их заказанными AWG10,
Какими АВГ10?, в силиконовой изоляции? Не годятся они. Из-за толщины изоляции. :neg:
По усилению фазных проводов, вроде тема. В восточном базаре, лучший вариант продается, имхо.
Я вот заменил,  а поездить не успел.  :facepalm:
putman
[b-b]илс[/b-b], Вы не поняли, я хочу до оси довести АМГ10, а в узкое отверстие останется то что было, там выйдет 50 см провода под замену.
Сейчас АВГ14, АВГ10 в 2 раза толще будет.
Ага, понял! Здравая идея. Я тоже так делал, пока не поставил более толстые провода на всем протяжении.
Еще, толстые провода, неплохо отводят тепло от обмоток.
В жару актуально.  :-)
putman
Постараюсь как можно ближе к МК подвести проводами потолще, возможно почую разницу )))
putman
#22
Может знает кто пассивные балансиры, что бы он всегда висел на батерее и равнял ячейки ?
Странная у меня ситуация, когда заряжаю батарею, 32 в - 50 Ач (80PS1), то 7 и 8 ячейки в конце заряда опережают остальные на 0.05 - 0.09 вольта, очень сильный разбаланс.
Когда батарея разряжена до 3.75 в. на ячейку, то разбаланс уменьшается до 0.03 в.
Ячейки никак не связаны друг с другом, мониторю 10-ю селлогами.
Почему во всех 10-ти батареях, именно 7 и 8 ячейки выше остальных ?
#23
надо найти причину и не ставить костыль. У вас похоже целлоги дизбалланс внесли, долго были подключены, они питаются от первых шести ячеек.
выравнять на полностью заряженной батарее - подтянуть первые 6 ячеек до 7 и 8
большой разбалланс, можно модельной зарядкой на 8s отбаллансировать, если нет, то вручную каждую ячейку резистором или зарядкой от мобилки . У Вас есть модельная зарядка?
3.7-3.8 средняя точка, в этом диапазоне сосредоточена большая часть емкости, зависимоть емкости от напряжения нелинейная.
putman
Спасибо, теперь понял.
Зарядка с балансиром есть.
Буду балансировать.
прокачай селлог резисторами.
Я в теме про них, писал как то.
С резисторами все равно разбег был у человека, их надо точнее подбирать. Можно еще  отключать питание целлогов от минусовой ноги, когда не нужно, но тогда резисторы нельзя.
Все собираюсь как у [user]Redimer[/user]-а с обратной связью балансиры соорудить, тогда и целлоги напостоянку ненужны.
Все правильно. Если селлоги воткнуты постоянно, то разумнее всего рвать минус.
Можно выключателем, а можно герконом.
Я сделал на герконе. Магнитик болтался на брелке от ключей.  :-)
Сами селлоги на китайской липучке. Держит зверски  B-)
putman
Вощем вчера 2 котлеты (8S) успел отбалансировать, 17 милливольт разбега против 140.
И всёравно на 7 и 8 ячейках выше, остальные 3-4 милливольта отличаются.
Наверное за 1 раз зарядка не смогла окончательно всё выровнять.
Отбалансирую все ячейки, покатаюсь, и на медленной балансировке окончательно выровняю.
Jik
Вопрос про падение напряжения:
При включении зажигания комп и индикатор на рукоятке показывает полную зарядку. Колесо работает без замечаний. Но только 5-7 секунд. Потом всё отрубается. Напряжение на входе контроллера за это время садится с 52 до 1 вольта (48в/15Ач, 48в, 48в/500Вт). Возможно полетела батарея? Как проще найти неисправность?
