Стандартный аккум в сумке в треугольник
Автор bystry, 24 Окт. 2013 в 14:27
bystry
Мне вообще не нужен съемный кофр - в квартире есть место для стоящего вела с подключенной зарядкой))
На одном из украинских сайтов, предлагается услуга по изготовление кофра в рамный треугольник. По размерам заказчика.
На форуме была ссылка. В Россию высылают.
Если оч. нужно - ищите (ссылку) поиском. И отпишитесь о результате.
Если нет, тогда, видимо, не очень нужно.  :kidding:
Что лишь подтверждает мои предположения.   :hello:
АндрейS
#20
Проще заказать сумку у любой портнихи.
Сам сейчас заказал.  Примерная цена 700 рублей.
Потом выложу фото и оценим результат.
acyd
Помимо водопроницаемости - мягкость ткани, аморфность, мешковидность, т.е когда думал про сумку - предполагал какие-то вшивать вставки из пластика или металла для жесткости.
Он потом отказался от сумчатых задумок из-за неумения работать с тканью, а доверить э-вел любой портнихе не могу.
gekanaz
Сам сейчас заказал.
а почему не сделать треугольный короб из оцинковки , просиликонить швы, а сверху обклеить любым материалом, или хорошо покрасить в любой цвет ?
АндрейS
#23
Металлический кофр сделать можно, но он будет много весить.
Плюс если аккумулятор маленькой емкости, то его придется снимать для зарядки,  а с железным корпусом это не удобно.
acyd
Оцинковка требует определенных навыков работы с металлом. Быстросъемные крепления сделать самому еще сложнее.
Идеальный по весу и стоимости несъемный вариант это все таки скотч. Тут не надо ничего изобретать и держит великолепно. А поверх конструкцию можно также затянуть кожзамом или цветным скотчем (через слой полипропилена, изолона или другого утеплителя), острые углы и грани сгладить вставками из пенопласта. Есть довольно удачные примеры, даже не скажешь что шахид.
bystry
Я и многие другие не самоделкины. Купил бы готовый продукт за разумную цену)
dDAlexey
Разумная цена в вашем понимании - это сколько?
delvin
Я свою заказал тут
http://uraltour.com/katalog/velosumka.html
Удобно точно в размер рамы и возможность обговорить детали тобиш размер отделений наличие отверствия под кабель с клапаном.
Вот уже полтора сезона служит без нареканий.
myrko
#28
Вот сваял для двухподвеса... листовая жесть 1мм, вес примерно 2 кг после покраски.
Летом ( 30 градусов ) температура в коробе  поднималась максимум к 42 градусам.
Есть вентиляционные отверстия снизу ( жабры ) и сзади.
Контролер 500 Вт, 1100Вт в максимуме, мотор 500 Вт. Батарея из 16 шт 12Аh LiFePO4 призматических в алюм. корпусе элементов, BMS 30А,
После покраски внутреннею часть короба оклеил шумоизоцяционном материалом ( с авторынка ).
Компоновку комплектующих предварительно выполнил на фанерном макете .
Для выгибания жести сварил примитивный листогиб.
Педалирование как на обычном велике, между шатунами и нижней точкой короба примерно 1 см.
Ось каретки обычная.
МК 500 Вт,  LiFePO4 12 Ач, 45 км\ч
+1. Как с педалями, проблем нет? Сколько растояние между педалями свободного? Если каретку меняли на широкую, где брали  и какую?
av404
Внесу свои 5коп.
Аккум должен быть съемным. 1.Чтоб иметь возможность за 30сек снять и заменить на заряженный. 2.Я свою любимую лошадку беру на руки и несу в ванную купаться под гидро-массажным душем. Без аккума. С ним тяжело и боязно. 3.Аккума на 30км вполне хватает на повседневные нужды. Городить большой и тяжелый на 60км и таскать его ежедневно смысла нет. Проще иметь второй и брать с собой при необходимости.
Отсюда - аккум должен быть аккумом и только. Никаких контроллеров в том же кейсе.
Получается - надо как бы бутылку, но прямоугольную. Нескольких типоразмеров по длине и ширине. В корпусе дюраль или добротный пластик. Всё мах облегчено. Не как у лягушки - сама 2.7кг, а кронштейн 0.7кг из 3мм стали и с запорным стальным штырём в 10мм (жуть).
Никаких индикаторов, удорожающих изделие, и абсолютно бесполезных при эксплуатации. Гольный аккум.
Вот такие мысли.
yuri
[user]av404[/user], А у вас АКБ в сумке, или как-то по другому крепится акк?
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 41000 км
av404
#32
У меня лягушка. Всё бы ничего, кроме излишней фундаментальности крепления. Хочу переделать на 48в и сразу два аккума заиметь - а выбирать то из готовых законченных решений и нечего...
Вот снимок из последних тусовок
lu4
#33
Цитата: av404 от 27 Окт. 2013 в 15:51
Внесу свои 5коп.
Потдерживаю на все 100, для городского складника так и должно быть.
Тоже в начале посматривал на лягушенцию, а сейчас концепция изменилась - делаю унифицированые блокАКБ 10Ач 61В из липы и в зависимости от необходимости они будут устанавливаться  на эвеле в  количестве от 1го и до 4х(может 5ти)шт.
ПС. эти блоки  унифицированы для всех електровелов что у меня будут (позволит оперативно оснащать   планируемый к использованию эвел необходимой под нужды АКБ)
bystry
Еще раз для меня съемность не нужна. Вел полноразмерный и заряжается стоя на месте.  Получается что сумка на скотче была бы лучшим и недорогим вариантом.
Опять же это все нужно если емкости бутылки не хватает. Бутылки уже есть 48в 10ач что для города хорошо
_claw
бутылки есть и 48х12. только в стандартный треугольник не влазиют. на этот случай есть подседельные лягушки 48х12
