Помогите опознать контроллер!
Автор Mojo, 30 Окт. 2013 в 12:11
Mojo
Доброго времени всем!
Достался мне для эвела мотор-колесо и контроллер с ручкой газа. Сейчас пытаюсь все это собрать докучи и подключить. Только вот проблема - проводов много! Кое -что понятно сразу, например фазные провода на мотор, подключение трех основных проводов ручки газа, а остальные - загадка. На плате контроллера написано RFW 4835-V08 230807 REFLY . Пытался найти в инете схему подключения - безрезультатно. Может кто знает? Буду благодарен любой помощи!
Разложите все разъёмы контроллера "букетиком" и сфоткайте, фото залейте сюда.
Mojo
Беда в том что не все разъемы родные.
nikvic
Занятно - 7 ключей!
Что-то очень старое, когда отдельный ключ заведовал ШИМом...
Mojo
На обратной стороне платы стоит чернильный штамп с датой выпуска: 2009-09-17
vpa
Цитата: nikvic от 30 Окт. 2013 в 18:48
Занятно - 7 ключей!
Скорее всего, кроме шести фетов к радиатору прикручена микросхема стабилизатора 5 вольт.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
abn1
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
АндрейS
#7
Похож на контроллер от q85.
Если считать провода по часовой стрелке, то 3 разъем с большим количеством проводов это вероятно подключение датчиков холла.
4 разъем вероятно пас.
Белый и фиолетовый провода (там где по 1 жиле, 5 и 9 разъемы белого цвета.) это вероятно либо душилка, либо возможно включение контроллера (когда они замкнуты контроллер работает, разомкнуты не работает).
Крайний случай, но маловероятно, что это круиз контроль.
Последние провода с 2 разъемами это вероятно тормоза.
Соглашусь с [user]АндрейS[/user]
Mojo
Внешне похож на 24V/36V 250W  6Mosfets  Miniature 32mm*52mm*100mm E-Bike Motor Controller (вторая ссылка). Знаю что использовали его с питанием от 10! ups аккумов (две ветки по 5шт)= 60Вольт. Но по разъемам очень похож. Всем большое спасибо, завтра вечером попробую подключить!
АндрейS
Советую проверить феты и конденсаторы.
Обратите внимание на напряжение.
Если контроллер на 36 вольт, то там могут стоять конденсаторы с максимальным напряжением около 50 вольт.
Эти конденсаторы от 60 вольт испортятся.
Nefedia
Помогите опознать контроллер 8 управляющих пинов. Как прикрепить сюда фото?
Кар-4
#12
У меня получилось только на пятом сообщении фото начинать прикреплять. Как будто сначала нужно "авторитет" заработать и подтвердить лояльность. Попробуйте добавить свои посты с описанием . А на пятом попробуйте фото прикрепить. Я делал так:  на пятом посте после отправки нажимал кнопочку вверху справа "изменить". Далее появляется внизу слева кнопка "загрузить картинки". И так далее, как обычно организовано на форумах.  А сейчас уже кнопка "загрузить картинки" у меня появляется сразу при любом сообщении. Успехов!
Владим
