avatar_146й
интересные предложения по б.у. гидридным аккум. (ebay)
Автор 146й, 02 Нояб. 2013 в 18:12
146й
вот лоты по 8$ на аккум с бесплатной доставкой по США
это от i-robot 14 штук гидридных аккум по ~3500 мач банка (subC)/
http://www.ebay.com/itm/181233078309?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_78wt_1166
http://www.ebay.com/itm/181245230652?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_60wt_1166
а вот продают от серверов дорогущие модули по 8 кг весом (там насколько понимаю 40 штук банок стандарта D  емкостью 10ач в банке)
http://www.ebay.com/itm/111148829685?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_627wt_1166
вот по англии с бесплатной доставкой.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hitachi-5524219-C-USP-Battery-Box-PPD2950-for-HP-XP12000-/221309138082?#ht_1754wt_1263
по опыту довольно сносно работают гидриды даже 12 летней давности. это судя по всему 5-6 летней давности.
сам езжу на элеткросамокате где тупо заменил 24v 10ач cвинец на гидрид 5 летней давности такого же размера и веса чуть меньше но 2 раза большей емкости.
проехал сегодня 15 км (на таких то колесах 8" пересеченке и коллекторном движке с ремнем) заряд еще остался.
av404
Интересно под рубрикой <Куда приспособить халяву> или почти халяву. Подходит не для всех, т.к. решения нестандартные и не все имеют нужные знания и руки
146й
мне нравятся гидриды - что с ними не делай все стерпят. как то зажарились- зв счет паралельного замыкания и коротнула одна банка -горели провода заливал водой- со стороны выглядело как мини-фукусима. облезли элементы - но были рабочими емкость практически не снизилась. Опасайтесь tenergy! они токи отличные дают практически без внутр сопротивления.  но сделаны по какой-то отличной от японской технологии так что замыкание часто происходит.
146й
какой чудесный лот  /:-)
13 долл с доставкой sanyo 20 штук АА.
особо когда есть куда отправить по штатам на консолидир складик )).
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-20x-NiMH-2100mah-AA-cell-battery-for-Flashlight-/181192438530?pt=US_Single_Use_Batteries&hash=item2a2fe93302#ht_460wt_1166
146й
А вот это уже похоже на классический случай как показывал пользователь dimad63 - в большом конденсаторе очень маленький внутри )).
но купил по 0.5$ нонсенс за элемент 3000мач!
надо попробовать с беспл доставкой по штатам ))
http://www.ebay.com/itm/48x-AA-3000mAh-1-2-V-Ni-MH-rechargeable-battery-BTY-cell-for-MP3-RC-Toys-Camera-/121206322721?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1c3875b621
146й
покупать вот такие аккум. , красивые разных цветов, без названия производителя строго не рекомендуется.
практически это бутафория. вес меньше 3 раза ожидаемого, емкость больше 2-3 раза чем макс делают японцы для такой емкости. думаю все понятно )).
http://www.ebay.com/itm/12x-10000mAh-Ni-MH-C-Size-1-2v-Rechargeable-Battery-Batteries-Pack-K202-/271262929894?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3f2887d3e6
146й
#6
получил первые два блока. напомню, продают по штатам и англии по 30-50 долл + доставка 20 долл.
разобрал- внутри симпатичная промышленная спайка из 72шт гидридных элементов 3800мач. все made in japan / написано- миним. 6400мач 44в. заряд был по 0.8в на банку. никаких протечек и на редкость одинаковое напряжение на всех..зарядил 2а. во время зарядки как на убитых нагрева не было. взял более 6 ач с первого раза
размер 4/3А то есть такой же как 18650 литий. вес сборки 4.4кг с всеми проводами и датчиками.
плюс как бонус в корпусе проложены 20 датчиков температуры! плюс в самой спайке предохранитель на 25а и термопредохран. зарядник встроен в железный корпус, заряд идет примерно 1-3 ампер, не мерил. подавать нужно 56в. выдает соотв 44в.  сам корпус тоже можно использовать, если заделать щели вентиляции..
146й
а вот этот чудесный лот. - я думал старье разряженные придут. так пришли абсолютно свежими с 1.3в заряда на банке!! купил еще у них коробку 80 штук за 80 долл )).
146й
получил и спаял такие гидриды - банки D типа.
хорошо работают дают токи 10а не греются. причем при разрядке током 1-2а дают под 10ач емкости!.
то что продавец написал 4ач -он перестраховался - сами банки как написано 9.5ач...
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-36-pack-of-NiMH-4000mAh-rechargeable-D-cell-battery-/181250937440?pt=US_Single_Use_Batteries&hash=item2a3365d260#ht_738wt_1103
цена всего 49 долл за 36 штук с бесплатной по США доставкой.
вообщем для электро надо именно эти банки покупать. а предыдущий вариант от УПСа не очень подходит по падению напряжения - 3 а - падение на 1в. 1 а - 0.5в просадка. да емкость там по 3000мач на банку (всего 72шт на 50 долл дают).
licwn
С доставкой из штатов мне каждая банка обойдётся не менее 3уе (в лучшем случае).
Это если банки без брака и оптимистично по 10вт/ч, то по 30 центов за ватчас.
Б/У Банки А123 2.3Ач с таобао мне обходятся в 3.8уе при ёмкости 7.5вт/ч.
Это 50 центов за ватчас.
Вроде как дороже, но учитывая в полтора раза лучшую удельную ёмкость, в разы удельную мощность, проверенный бренд, ресурс, и наличие Выбора БМСок, делают А123 лучшим выбором.
Хотя, был бы я в штатах, то нагрёб бы.
146й
а что так дорого  - можно же их слать морем - насчет россии каналов не знаю - но хотяб через украину работают с любым частником. по 4 долл за кг если приходит на их консолидированный склад в Штатах...
Mixail
#12
Для лодочных электромоторов хорошая тема будет, там вес и размеры аккумулятора не так сильно важны, всяко лучше свинцовых гробов будет, которые к ним продавцы рекомендуют покупать. Тем более что мы уже давно знаем чем другим можно и нужно свинец заменить :-) А на водном транспорте может и никель поработать если не дорого получится.
В общем это, взял я с подачи [user]146й[/user] себе тоже этих Б.У. банок с надписью 9500мАч. И не заряжая поставил на разряд током 1А, получил 8Ач с хвостиком. Потом думал зарядить током 5А, но побоялся и дал 3.5А. Акум ток жрал но грелся. Съел он чуток больше 10Ач, когда зарядка его отрубила он был еще горячее чем в середине заряда, аж руку держать больно (надо термодатчик к своей зарядке допилить). Сейчас поставил остывать, и сделаю разряд.
Предварительный вердикт: для нормальных рабочих токов слабо пригоден, проигрывает лиферу от А123 по рейтиговым токам заряда и разряда как минимум раз в 20. Однако цена в районе 23 центов за ватчас (мне во столько встали) делает их привлекательными для случаев когда вес и ток не в приоритете, ну и не стоит забывать про геморой с тем как делать защиту от перееразряда. Короче соберу из них батарейку для маломощного лодочного моторчика, и больше заказывать не буду.
#14
Наконец то она разрядилась, при заявленных продавцом 4Ач и номинале 9.5Ач, банка выдала на разряд током 1А 9862мАч.
Напоминая, речь идет о этих банках http://www.ebay.com/itm/Lot-of-36-pack-of-NiMH-4000mAh-rechargeable-D-cell-battery-/181250937440?pt=US_Single_Use_Batteries&hash=item2a3365d260#ht_738wt_1103
Короче для взрослого электротранспорта слегка слабоваты, а вот на всякие детские машики в качестве замены свинцу очень даже отличный бюджетный вариант. Особенно тем у кого пробиты недорогие каналы доставки со штатов.
Судя по напольным весам, вес 36 банок 6кг с небольшим хвостиком.
JerryJat
вот уж не думал, что Mutlu в категории неудачников...
и прослужил этот аккум 3 года без нареканий после поднятия напруги.
