avatar_avtohirurg
Электровездеход
Автор avtohirurg, 07 Июнь 2009 в 18:31
counterspy
Все-таки это вездеход. Для вездехода с ДВС удельная мощность 25кВт/т это норма. С электродвигателем, я думаю, также. В моем случае получается около 20кВт/т. Передаточное число можно обеспечить червячным  (i=8) + планетарным редуктором в каждом колесе или цепной передачей (i=4). Итого 32. 4000/32=125. Это около 14км/час. Вполне. А вот подвеска предполагается. Иначе вездеходность пропадает, например диагональное вывешивание.
А есть малооборотистые двигатели?
avtohirurg
При одинаковой мощности электродвигатель будет эффективнее, чем ДВС, за счёт большей "эластичности" и перегрузочной способности. Думаю что в полтора раза!
В трансмиссии транспортных средств, применение червячных редукторов не желательно из-за невысокого КПД и затруднённого  наката ( при П. Ч.=8, наката пожалуй вообще не будет).
Для  схемы вездехода с бортовым поворотом (при скоростях МЕНЕЕ 30 км/ч), подвеска не нужна. При отсутствии дифференциала "диагональное вывешивание" не страшно, а проходимость с подвеской только ухудшится, т. к. колесо будет стремиться "нырнуть" в каждую ямку. Кроме того подвеска НАМНОГО удорожает конструкцию (в данном случае).
Насчёт низкооборотистого мотора, сам я такие искал. Приобрёл те что, что на фото (выше в этой теме). Есть  низкооборотистые (менее 1000) бесщёточные моторы от электроскутеров, бывают до 3 кВт (60 в), но они дорогие, и неудобно стыковать с трансмиссией.
counterspy
Для передаточного числа 8 кпд червячного редуктора будет около 85%. Конечно мало, но зато просто. Учитывая, что обороты червяка будут около 3500 можно предположить, что кпд будет в районе 87...88%. А вот накат будет обязательно. У меня был мотоблок с червячным редуктором (i=23), так он успевал прокатиться около 3метров. До ПЧ 16 у них не должно быть самоторможения.
avtohirurg
На вездеходе, электропривод может составить конкуренцию ДВС с механической трансмиссией только в том случае, если его вес будет МЕНЬШЕ, а КПД, ВЫШЕ!
У меня получается так:
Двигатель 1 кВт  1000 об/мин. Вес 9 кг.  Необходимое П.Ч. 16. Шестерни трансмиссии  в сборе 3,6 кг. Итого 12,6 кг. Три комплекта будут весить 37,8 кг. Передача одноступенчатая, КПД передачи 90-95 процентов.
Для сравнения вариант с ДВС:
Бензиновый двигатель LT-168F (двигатель Honda GX160 / GX 160)
Двигатель (название) - LT-168F, Тип двигателя - 4-х тактный, Мощность - 5,5 л.с., Вид топлива - бензин, Объем топливного бака - 3,6 л, Ориентация коленвала - Горизонтальный коленвал, Вес - 15,0 кг., Габаритные размеры - 40х33х36 см. Обороты 2500. Необходимое П.Ч. 40. Сцепление ( ремень на шкивах + передача  1,5) 6 кг. Коробка от «Оки» ( макс П. Ч. 12)  24 кг. Кулиса КПП 2 кг. Кронштейны крепления  с подушками ДВС и КПП 6 кг. Привода 10 кг . Цепные бортовые передачи 2 штуки 10 кг. Итого вес 73 кг. В трансмиссии 3 ступени. Значит КПД  72-85 процентов.
Конечно в электровездеходе добавятся АКБ ( 100 кг) , поэтому заправленный вездеход с ДВС будет весить Х+76,6 кг, а электровездеход с АКБ будет весить Х+137,8 . Но зато в электровездеходе, в отличие от варианта с ДВС, ПРИВОД НА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО! Значит «цена» переднего привода 137,8-76,6=61,2 кг.
Влад Мак
Для объективности, надо добавить , с электроприводом - ограниченность дальности поездок. Особенно, где-нибудь в тайге, степи или пустыне.
avtohirurg
Электропривод, это не обязательно наличие АКБ. Я хочу попробовать РАЗНЫЕ варианты питания. Начну с АКБ!
В качестве примера (правда не вездеход, а трактор)
http://www.t10.ru/products/characteristics/characteristics_18.html
Кстати видел его в работе. Понравилось. Было давно (1980 г), не знал тогда, что у него электропривод!
counterspy
Еще Белазы имеют дизельэлектрическую трансмиссию. Такую имеет смысл использовать только на большой технике, т.к. механическая трансмиссия из-за большой массы требует бОльшей мощности, да и делать ее таких размеров не так просто. Можно попробовать гибрид.  Ставим маленький генератор, который подзаряжает аккумуляторы во время движения и на ОСТАНОВКАХ. Сам такой хотел, пока отложил, но потом обязательно поставлю дизель-генератор.
Влад Мак
Для ДВС-электрической трансмиссии у нас нет приемлемого оборудования (синхронных электродвигателей). С обычными и то напряг.
Если только самим изобретать. А несинхронные приводы, как я понимаю, имеют плохие пусковые характеристики.
А так, конечно, хоть 10 самостоятельных колёс ещё и с самостоятельным рулевым электроприводом.
avtohirurg
А кто нибудь делал маломощную электротрансмиссию?
counterspy
При выборе бензогенератора не забывайте, что производитель обычно указывает мощность двигателя. Выходная мощность генератора гораздо меньше. Может отличаться в 2раза. У меня бензогенератор с двигателем 8кВт, выходная мощность 4,5кВт. Правда он древний 80х годов. Но в любом случае выходная мощность
counterspy
Да, кстати, еще надо учитывать максимальный угол подъема. Т.е. мощность на горизонтальном участке делим на косинус угла и получаем мощность, затрачиваемую на подъем.
avtohirurg
counterspy пишет:
ЦитироватьПри выборе бензогенератора не забывайте, что производитель обычно указывает мощность двигателя. Выходная мощность генератора гораздо меньше. Может отличаться в 2раза. У меня бензогенератор с двигателем 8кВт, выходная мощность 4,5кВт. Правда он древний 80х годов. Но в любом случае выходная мощность
Ставить покупной бензогенератор нет никакого смысла:
1) Высокая цена и вес
2) Потребуется лишнее преобразование напряжения ( с 220 на 60 в)
3) Нет возможности эффективно управлять тяговым электромотором
4) Опасное напряжение на борту.
Лучше использовать пару генераторов, например от "Камаза", соединённых после выпрямителей последовательно (для этого "подкову" с диодами придётся вынуть из корпуса). Управлять тяговыми электромоторами можно с помощью НЕБОЛЬШОГО контроллера, меняя напряжение на ОВ генераторов.
counterspy пишет:
ЦитироватьДа, кстати, еще надо учитывать максимальный угол подъема. Т.е. мощность на горизонтальном участке делим на косинус угла и получаем мощность, затрачиваемую на подъем.
Ещё скорость...Есть "калькуляторы" расчёта, здесь, например: http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
counterspy
А может тогда генератор от трактора Беларус или ДТ. Ему возбуждение не требуется. он на постоянных магнитах.
avtohirurg
Нет! Нужны МОЩНЫЕ. От "Камаза" (нового образца):
3232.3771
Характеристики
28 В / 60 А
Удельная мощность 305 Вт/кг
Шкив 2 ручья
Тип охлаждения наружный
Регулятор напряжения Я222Б
Вес 5,5 кг
Если "возбуждение не требуется", это наоборот не достоинство, а недостаток. Наличие ОВ в генераторе переменного тока, позволяет регулировать выходное напряжение  (мощность) в широких пределах, малыми токами.
Генераторы, про которые Вы говорите, малой мощности, и если не ошибаюсь, они постоянного тока, с шунтовой катушкой и с вынесенным реле-регулятором.
МВГ
Вот ссылки по вездеходам, в том числе и по Вашей компановке - http://forum.lunohodov.net  http://strannik.flyboard.ru/
Если вдруг гусеницами заинтересуетесь -  http://www.krpb.ru/portal.php
При отсутствии твёрдой дороги переднее колесо топчет колею, а последуещие толкают  транспортное средство, поэтому 6 колёс лучше чем 4, а 8 лучше чем 6. У Вас 3 колеса, каждое топчет свою колею, а мощьности - кот наплакал, запаса энергии еще меньше.
Пообщайтесь с вездеходчиками, привод не главное, от него не пляшут.
sykt
3232.3771
Характеристики
28 В / 60 А
Прошу прощения. Попытка офтопа.
МВГ
Есть еще вездеходы под именем "Тром", различных компоновочных решений, посмотрите на  http://strannik.flyboard.ru/
Вы уж простите делетанта, но Вы -- электровездеходостроители, считаете "не то" и  "не так", о многих вещах не думаете, а о некоторых не догадываетесь.
avtohirurg
Если Вы внимательно читали форум "луноходов", должны были заметить там мои конструкции вездеходов...
Например, этот, сделанный 10 лет назад, кстати,  ранее тоже никто такую трансмиссию не делал: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1455
Надеюсь, что и электровездеход будет жизнеспособный.
Вам дружеский совет: Не спешите с выводами, попробуйте мыслить нестандартно, находить новые решения!
