avatar_SolarRay
Лучший mosfet, для напряжения менее 60В.
Автор SolarRay, 07 Нояб. 2013 в 02:35
Wector
Цитата: redimer от 07 Нояб. 2013 в 18:06
IRFB3006 - лучше.
Согласен - 3006 лучшие для контроллера до 60 Вольт в корпусе ТО-220
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
SolarRay
Цитата: Pavel__ от 07 Нояб. 2013 в 17:23
Пример уменьшения выходной мощности контроллеров Infineon (4110) при использовании батарей с разным напряжением
Если, например, при батарее LiPol 12S мы можем выставлять токи, ориентируясь на максимально возможные мощности этих контроллеров (6fet~2kw, 9fet~3kw, 12fet~4kw, 18fet~7kw, 24fet~10kw), то при использовании батареи LiPol 24S приходится выставлять максимальные токи, ориентируясь на пониженную рабочую мощность этих контроллеров (6fet~1.6kw, 9fet~2.4kw, 12fet~3.2kw, 18fet~5.6kw, 24fet~8kw).
Странное правило, на первый взгляд, обратное, было бы логичнее. Так как, омические потери, при поднятие напряжения вдвое и соответствующем уменьшении тока в два раза, уменьшаються в четыре раза. Или предполагается, что ограничение фазного тока, в обоих случаях одинаковое?
SolarRay
В моём случае, рекуперации не будет, а опережение выставляется только автоматически (мотор будет без датчиков).
Цитата: SolarRay от 07 Нояб. 2013 в 13:02
[user]zap[/user], тогда, кроме 3077 других вариантов не остаётся.
Ещё бы найти продавца на тао, продающего оригинал.
Брал у этого на тесты, оригиналы, выпаянные (ножки обрезаны чутка, для контроллеров хватит выше крыши).
До кучи, у него же 4110, у него же 3207, тоже выпаянные оригинальные.
Естественно, выпаянные желательно протестировать хотя бы мультиметром перед пайкой (сначала диод, потом "рабочесть" канала - подаём положительное напряжение на затвор "плюсовым" щупом омметра (у моего мультиметра хватает напруги чтобы открыть канал), потом меряем канал, должно показать около нуля, потом запираем канал (подаём минус на затвор чёрным щупом) и опять проверяем канал). Ёмкости затвора вполне хватит чтобы держать канал открытым с десяток минут безо всякой подпитки.
Куда делось больше 10000 тем. (у этой, индекс 20000, а в статистике только 9113)
Хз, возможно в корзину?
SolarRay
#22
А есть другие ссылки с 3077?
Мне нужно, что бы у посредника, вес показывался 11г, а не 50г как здесь,
http://www.alsotao.com/product/12615096204/taobao
тогда, можно получить стоимость доставки 2$ за 18 транзисторов.
Какая разница какой вес пишут, у нормальных посредников товар взвешивают при получении.
20 штук мосфетов у yoybuy взвесились как 42 грамма. Конечный пакет они тоже взвесят и если что вернут разницу, если переоценили вес упаковки.
SolarRay
#24
[user]zap[/user], конечно вернут, но на момент покупки (по крайней мере у этого посредника), нужно иметь всю суму на счету, а я, как раз хотел потратить то, что там давно висело.
Заказал 27шт 3077 у 泰格电器销售部 (остатка еле хватило) :)
Valdior
#25
Транзисторы лучше брать с 15-20% запасом. Я например в контроллере на 4110 когда поставил аккум на 72 В(84 В макс) мне коллеги указали что я рискую. Реально выше 80 вольт лучше не подавать на него.
К стати, вы все смотрите только омические потери, т.е. потери проводимости. А никто из вас не учитывает потери переключения?
Транзисторы с меньшим сопротивлением обычно имеют большую емкость затвора и заряд затвора. Увеличение заряда ведет к тому, что поменяв транзистор в контроллере, но оставив заводской ток затвора, транзистор может дольше открываться - что приведет к бОльшим потерям. Так что тут просто так на глаз не всегда надо делать, надо думать и считать) ;-D
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Wector
Цитата: Valdior от 19 Нояб. 2013 в 13:51А никто из вас не учитывает потери переключения?
ЧастОты не те, чтоб париться зарядом затвора.
Vladigit
[user]Valdior[/user] имеет ввиду, что увеличение емкости затвора тянет за собой увеличение времени на переключение и, соответственно, увеличение динамических потерь. То есть, если мы хоти поставить более мощный полевик, то чтобы время переключения осталось прежним необходимо  увеличить ток затвора, модифицировав драйвер.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Wector
Цитата: Vladigit от 20 Нояб. 2013 в 19:06То есть, если мы хоти поставить более мощный полевик, то чтобы время переключения осталось прежним необходимо  увеличить ток затвора, модифицировав драйвер.
Не нуна ничего переделывать - зря потраченное время.
Потому, что при такой низкой частоте коммутации, прибавка динамических потерь от толстого полевика - никакая. А вот уменьшение статических - ощутимое.
SolarRay
Приехала посылка с 3077, потыкал в них ut61e, что-то они все разные (от 0,47х/0,0х до 0,48х/0,1х), стоит ли пытаться подобрать похожие, или и так нормально?
Цитата: SolarRay от 17 Дек. 2013 в 16:14
...посылка с 3077, потыкал в них ut61e, что-то они все разные (от 0,47х/0,0х до 0,48х/0,1х), ...?
Вы это щас с кем разговаривали?
SolarRay
Сам с собой, просто размышляю в слух, о целесообразрости подбора транзисторов с близкими характеристиками, основываясь на тестировании их мультиметром (выставлен режим для тестирования диодов), по предложенному в этой теме способу. (:
Я их открываю на автолампочку с 12в аккумулятора, и меряю падение тестером на переходе, никаких дополнительных радиодеталей ненадо. Ток через лампочку меряю предварительно (она скажу по секрету есть неплохой стабилизатор тока). По закону ома высчитывается сопротивление (хотя можно прямо в милливольтах записывать, всё равно по каким попугаям сортировать)
okyar
Мне сейчас рекламку прислали CSD19506KCS и CSD19536KCS ti-шные, характеристики понравились, а цены как у аналогов  :~-(
SolarRay
#34
Хмм. Предложений на тао довольно много, а вот покупать что-то не спешат. Неужто они только появились и никто не в курсе? Похоже они в конце прошлого года появились/
agat50
#35
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=ps-1736523 вроде могут достать CSD19536KCS. Характеристики да, хороши. Корпус вот только вопрос - IRFP4468PBF сопротивление то же, но корпус с ножками больше (что наверное лучше), и цена пока меньше. Т.е. большой ток не вкачать, скорее потери снизить. Что тоже хорошо.
