avatar_ranger
Нуждаюсь в совете: Аммортизатор 2013 DNM AOY-32RC
Автор ranger, 06 Нояб. 2013 в 14:06
ranger
нуждаюсь в совете.
типа такого http://www.ebay.com/itm/2013-DNM-AOY-32RC-Air-Rear-Shock-Mountain-Bike-Shock-Absorb-6-5-x1-38-165mm-/231089305783
но 190мм...
накачал до 200 очков - мягко. Накачал до 250 уже максимум производителя - все равно отскок до половины.
сегодня взял насос, чтобы проверить манометр... но разве такое может быть чтобы на 250PSI амморт был мягок как плюш?
я думал все воздушные амморты под любой вес... я не прав? крутилк только лок и отскок. В положении лок (синяя пимпа) он как раз такой жесткий как я хочу ;))))
ranger
Цитата: elettr от 06 Нояб. 2013 в 17:46
[user]ranger[/user], так у него ходу 35мм всего :kidding:
я именно свой не нашел, мой такой же но ходы другие
проверил насосом Кирилла - все таже вата
ranger
Цитата: elettr от 07 Нояб. 2013 в 20:11
какой вес у седока?
96кг
амморт исправен, рычажность другая. Нужен другой амморт. 222 по осям 70 ходу, жесткось 650. Этот продаю, и такой - ищу
SolarRay
[user]ranger[/user], качай больше, думаю, он и от 400 не взорвётся. :)
ranger
а можно поподробней? народ говорит что в прыжке может лопнуть...
SolarRay
[user]ranger[/user], если воздушный амортизатор не пробивается, то в некоторых пределах, сколько в него не закачивай, максимальное давление будет одинаковое, оно зависит от условий эксплуатации, веса велосипедиста итп.
Если перед прыжком, после которого он может лопнуть, закачать поменьше, то его пробъёт, скорее всего совсем.
ranger
а если пробивается? может он рассчитан что при мега прыжке он пробъется, а в итоге воздух выйдет через то место, через которое сможет...
я качал для проверки 300 - мало.
SolarRay
#8
[user]ranger[/user], если пробивается чуть-чуть (ограничительная резинка не продавливается до конца), то ему ничего не будет, но такое должно быть только в исключительных случаях, так как ещё немного и в нём что-нибудь сломается.
Добавлено 08 Ноя 2013 в 10:33:12
Кстати, если не хватает 300пси, то 650 жесткости тоже не хватит (возможно вдвое большей будет недостаточно).
Какая рычажность у подвески? (отношение смещения оси заднего колеса, к соответствующему смещению поршня)
ranger
т.е ты говоришь что если накачать 300PSI или больше, вместо 200 положенный то ничего не будет, если там прыгать и т.д
кто-то еще так считает? Я не видел сломанных так амортов, но и не слышал что перекачивали
SolarRay
#10
[user]ranger[/user], не совсем так, то давление, которое закачиваеш насосом, в несколько раз меньше того, что получается во время работы амортизатора. Конечно, есть какой-то предел давления, при котором амортизатор порвёт (правда, скорее он начнёт протекать), но если использовать велосипед для простого катания, а не трехметровых прыжков, то этот предел, скорее всего никогда не наступит.
Срок жизни резинок, явно уменьшится, то. надо будет почаще делать.
Если рычажность у рамы, 4 или больше, то придётся что-то придумывать.
ЦитироватьСрок жизни резинок, явно уменьшится, то. надо будет почаще делать.
Скорее всего, придется качать чаще. Как обычные колеса.  ;-D
У меня стоит стоит амморт Epicon см. на фото
Ездил на нем больше года, пока не решил проверить давление.
Оказалось меньше 100psi. O_O
Подкачал, стал в меру дубовым. Уже 2-3 мес. не проверял,может опять спустил.  :bn:
На лигераде тычки в спину слабо ощущаются.
Правда если его (совсем)  заблокировать, то ездить становится жоско.  :-)
ranger
т.е про 200-250 PSI производитель от балды написал... запас прочности тысячикратный
Запас прочности есть. Но его пределы никто не знает, кроме производителя  :-)
Напр. у меня в передней возд. вилке - другая проблема. Из-за неправильной развесовки, она недогружена, поэтому держу (рекомендуемое) давление ниже нормы.
Дайте фотку вашего вела!
Если руль высокий, а сидушка опущена, как у всех пузатых электромотоциклистов - что вы хотите от рекомендаций производителя?
Они делались для спортивной посадки/развесовки поджарых веломаньяков.  ;-D
ranger
p.s робин злобный в шоке от увиденного
BMX handlebar - detected!  ;-D
Фотка отличная, респект.
На фоне мощного кофра, задний амморт выглядит жидковато. Он явно заточен для супероблегченного кантрийника.
Сюда больше годятся даунхильные монстры.
Тратится на дорогостоящие железки - не призываю. Вам реально нужно больше качать.  :exactly:
SolarRay
Похоже, эта рама проектировалась, с расчётом на два амортизатора.
ranger
а даунхильщики говорят опасно, может сальники выдавить. При прыжке например... Я не хотел бы чтобы на 50кмч он сдулся на ямке... так что буду брать с пружиной, этот, новый 190-50 продавать... чего мучать. Если выехать нужно на заблокированном покатаю :)
