Самокат - мечта (Скутерный 10" Quanshun 4кВт + 24s4p + Max-E)
Автор TSprinter, 10 Нояб. 2013 в 21:35
TSprinter
Серёгаделись подшипниками :) и сальниками и че там еещёнадо. Все равно в колесо лезть ппридётся..
golds123
В запасе нет их у мну, но тож доберусь, поменяю попозжей. На москворецком есть всё. И по размерам китайцы лепят даже в одинаковые колёса, разные подшипники, так что пока не разберёшь, не узнаешь какие надо. Сальники только над поискать будет - китайчатина в основном в продаже, а под масло нужно нормальные брать иначе всё зальёшь маслом.
Кулибин
Если масло зальём то смазывать сальники больше никогда не придётся. У меня перестали пищать.
Кстати прикол, я тут решил ради эксперимента залить побольше масла. Залил 100гр. Я не успел проехать 100 метров как оно оттуда полилось ручьём, тормоза все в масле и не тормозят. Понял что у меня сальники вообще давно не работают. Так что залив даже 50 гр никуда оно не выливается и без сальника во как!!
Заменил сальники, сухо. Тормоза обжарил находу, стали работать. Зажал тормоз и тапку в пол пока искры не полетели из тормозов.
TSprinter
Товарищи посоветуйте DC-DC на 100В с выходом под USB и чтобы от нее запитать 2 вентилятора на контроллере :-)
Что то у меня руки не из того места, не могу найти на али такие варианты...
Вот как раз создал тему в куплю/продам и тишина.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=38998.0
И компьютерные блоки питания не предлагайте, они огроменные.
gde700
[user]TSprinter[/user], я брал обычный старый адаптер для зарядки телефонов на полтора ампера 5В на выходе, убирал диодный мост на входе и адаптер прекрасно работал в качестве дисишки от 40 вольт до.... Верхнюю границу не проверял, но как минимум до 250 вольт держать должен. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
TSprinter
Эээм :-) подумаю :-)
А что еще посоветуете насчет разъема зарядки? Хочется его вытащить наружу чтобы в бокс не лазить постоянно...
При этом зарядка 2.5кВт :-)
Хочется нечто вот такое но с крышкой как на блэкване.
http://www.chipdip.ru/product/as-230ul/
Кулибин
Это дерьмо 5 ампер максимум.
Я предлагаю вот это.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=989105194
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=391052234
запарралелить контакты и будет 20а ну это гарантированно ну уж 25 можно дать запросто.
TSprinter
:-) тогда надо добить заказ до 500р хотябы.
Какой кабельный ввод взять?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?type=search&str=0&search_group=41607&code=%EA%E0%E1%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E2%E2%EE%E4
И нужна еще кнопка на автомат вместо замка... Хз как ее вообще искать :-)
Кулибин
Вот этот
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=669240394
Добавлено 26 Сен. 2016 в 14:51
замок почтовый покупай, не нашел таких переключателей.
