avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 24 Дек. 2014 в 22:02Да я вообще хотел скутерную вилку ставить.
Это, наверно, было бы самое надёжное решение для скоростей порядка 60 км/час.
Однако, у меня этот узел https://electrotransport.ru/images/1/wnhvza.jpeg весит 10 кг  :-(
Кулибин
Гдк такой узел куплен? И как амортизатор работает или это просто пружинки?
Бабай
#632
Цитата: 18f46k20 от 24 Дек. 2014 в 23:49Гдк такой узел куплен? И как амортизатор работает или это просто пружинки?
Не просто пружинки, а полноценная вилка от Хонда Дио. Внутри чувствуется наличие жидкости, когда в руках вертишь перо. Ход 60 мм. Сжимая своим весом, почувствовал демпфирование отбоя. Нажав резко, со всей дури, прожал до конца, но у меня на передок процентов 30 веса будет в сидячем положении, а стоя я всегда подбрасываю передок.
Купил в подвале, в Сокольниках.
Если зайти от церкви, почти в начале, слева, стоят скутера, на стене висит разный пластик и колёсные диски. Дальше прозрачный шкаф с вилками, перьями, траверсами. Напротив шкафа хозяин за прилавком. Купил по отдельности у него перья и траверсу и тут же собрал вилку (у него были болты на 13, прочность 8,8).
Можно почитать про сборку узла https://electrotransport.ru/index.php?topic=24624.0
PS: У него же купил подшипники рулевой колонки, а в велоотделе, дальше, купил калипер ВВ7 и тормозной диск 200 мм.
Кулибин
Отличная информация, а денежек скольсо стоило?
Может летом переделаю. ЩАс надо купить пока есть. Интересно моё МК туда влезет?
BB7 у меня уже есть. А вот диск только 200 прикупить.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 25 Дек. 2014 в 17:37... а денежек скольсо стоило?
Я хронический склеротик. Даже примерно не помню. Надо было записывать.  :-(
ЦитироватьА вот диск только 200 прикупить.
У меня сложилось подозрение, что калиперы ВВ7 имеют разные литьевые параметры внутренностей под разные диаметры дисков.
Это надо выяснить, чтобы диск Ф200 не выгрыз внутренности литья калипера, например, для Ф 160  :bw:
У них и адаптеры разные. Для 200 - мощнее ...
Кулибин
Да суппорта разные, ном не пифиг 200 воткну, будут колодки немного не правильно точиться.
И наконец что поставил самокат на колёса.
Теперь подставки под самокат не хватает, он не висит в воздухе а стоит на колёсах. :)
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 25 Дек. 2014 в 19:51Теперь подставки под самокат не хватает, он не висит в воздухе а стоит на колёсах. :)
Очень большой угол между линией маятника и горизонталью, а между линией амортизатора подозрительный :bw:
Кулибин
Ой да вообще переделаю, это всё выкину, жаль что работы проделано уйма. Продам подвеску вместе с аммо. Зато она стандартная и на любой рино влезет.
ReSharVladimir
Только диск тормозной должен быть слева, иначе при торможении по резьбе свинчиваться будет.
http://elsamokat.narod.ru/
Бабай
Кулибин
О. Да. Спасибо за подсказку, стормозил. У меня на прошлом колесе диск был с этой стороны но он не на резьбе был.
Добавлено 26 Дек. 2014 в 00:16
Цитата: Бабай от 25 Дек. 2014 в 21:08
А ось маятника вниз не получится перенести ?
Чего то не могу сообразить что за ось маятника..
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 26 Дек. 2014 в 00:13Чего то не могу сообразить что за ось маятника..
Линия, вокруг которой качается маятник. Может быть там нет оси в виде железа, но линия связывающая 2 болта должна быть  :bw:
Кулибин
ТАм вся вилка перекоцана, получилось как есть. Да вообще всё временно. Все равно переделывать. Главное в прыжке что бы что нибудь не лопнуло. :)
Кулибин
Вот видео как я ebayюсь с покрышкой.
Жаль я не снял когда впервые её натягивал, тут в принципе полшло легко т.к смазал силиконом обода и покрышку.
Кулибин
Где то кто то делал из папки крыло. С поиском на форуме не очень весело что либо искать, то 30 сек жди то запрос не корректный.
Может  кто помнит в какой ветке хоть?
Купил папку но она как змея извивается и как из этого что либо сделать я так и не понял. Каркас какой то что ли делать?
Я задолбался с передним крылом. Ненавижу такого рода переделки. Еще крепить некуда блин.
Бабай
#645
Цитата: 18f46k20 от 28 Дек. 2014 в 23:15Я задолбался с передним крылом. Ненавижу такого рода переделки. Еще крепить некуда блин.
Если бы была вилка, проблем меньше было бы  :bw:
Я, как купил переднюю вилку, купил передний пластик от Хонды Дио.
На этой фотке видно немного https://electrotransport.ru/images/1/1i0ulf9.jpeg
Может из автопокрышки, какой-нибудь лысой вырезать и присаморезить прямо к пластинам  :bw:
lmvlmv
Вот именно такая мысль с неделю назад посетила, только думал про вертолетную, а она тяжелая. а автопокрышку можно наверно "залысить", нихромовой струной лишнее с нее срезать?
Есть смелые, Я могу покрышку предоставить :-)
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
Да вот не хочется колхозить, что бы выглядело не плохо.
Мне вот эта идея отлично подходит.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20054.msg482809#msg482809
Только пока не могу понять какого диаметра нужно ведро.
Хотя феном можно подправить.
Пойду ка я в хозяйственный спущусь ведра поищу. Главное что бы ведро под конус не было.
Я только что рассмотрел что это ведро, я думал что это пивной баллон. Все вопросы тут же снялись.
