амперметр
Автор Александр67, 12 Нояб. 2013 в 18:12
Александр67
всем привет! посоветуйте амперметр постоянного тока, 48 вольт, для контроля загрузки электромобиля от о до 50А
Peoner
а чем туринджи не устраивает?
Ka.Sergei
Мне тоже интересно, как выглядит, сколько стоит, отзывы?
абориген
продаётся у РС-шников да и так попадается
http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501720&grid=1
стоит в мск конечно совсем неприлично..
tvigor
На счет "Не прилично стоит" не забываем это весьма точный, удобный в использовании Прибор. Показометры всякого рода включая стрелочные в радиомагазинах по очень гуманным ценам.
Александр67
мне нужен только амперметр, можно стрелочный, на гольфкарах китайских я видел стоят, нажал педаль и видно сколько потребляет машина
pavlikai
#7
я тоже хочу купить себе watt meter. нашел на aliexpress вот такой стоит 14$. Подойдет ли мне он  для моего подвесного колекторного двигателя 24 вольта 250 ватт
Цвет: синий
. Имя: ваттметр
напряжение:. (0) V-4V-60V 0,01 В (разрешение)
. Текущий :0-100 пик 0.01A (разрешение)
. мощность: 0-6554 W 0.1W (разрешение)
Charge :0-65 Ач 0.001Ah (разрешение).
Энергии :0-6554 WH 0,1 Втч (разрешение).
Измерение Период обновления: 400 мс.
Сигнал Частота выборки:. образца / с
очередями данных временной последовательности:. 2 секунды
В Сопротивление цепи: 0,001 . Ом
Рабочий ток: 7 мА.
Размеры (Д х Ш х Г): 84 х 50 х 20 мм.
Перевод гугловский
Характеристика:
1. Меры энергии (WH), Charge (Ah), мощность (Вт), Curretn (А) и напряжения (V)
2. Разъем для использования дополнительной батареи приемник для измерений до 0 V
3. Точная и точные? 0,01 тока и напряжения 0,01 В резолюции
4. Прочные ручки-50 непрерывно и 100A пик при 60V
5. 14 GA., Супер тонкой проволоки, высокая температура, силиконовая резина изолированного провода
6. Малый и свет с не влияет на производительность модели. Точность Alu-Chrom токочувствительного резистора, и только 0,001 Ом сопротивлением и схема, которая рисует только 7mA
7. Использует DSP увеличить разрядность АЦП и усилители дифференциальные измерения, что повысит помехоустойчивость
8. Заводская калибровка магазинов констант в EEPROM для comensate для допусков компонентов
9. Мощный, 8 MIPS микроконтроллера
10. Сделано в США стандартам ИСО 9001:2000
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
абориген
Я отм что в инете он стоит от 350р в магазах от 1700р  про удобство согласен, но бесит то, что нужно ждать и успевать считать показания ват/часов.
топикастеру - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=576182 кашэрно
и не очень - http://www.ekits.ru/index.php?productID=2614
ДмитрийМver2.0
Стрелочные в магазинах и на рынках электротоваров, но не забываем что прямопоказывающие это не более 10-20 ампер, на 50 а будет головка 50А/75мВ и шунт соответственно 50 А и 75 мВ .
ЗЫ. И не гнаться за размерами и лабораторной точностью ибо чем больше и чем точнее тем больше момент головки и при тряске она быстро помрёт от обрыва растяжек.
73! Дмитрий, RK3AOR.
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
pavlikai
#11
Цитата: dgon.iv от 14 Нояб. 2013 в 06:05
http://www.aliexpress.com/item/YB27VA-100A-Digital-Ammeter-Voltmeter-2-in-1-0-100V-DC-Volt-Voltage-Ampere-Meter-Red/794567287.html Шунт в комплект не входит.
я заказал почти такой же неделю назад с Китая уже жду посылки, только шунт впаян  в плату плюс дополнительный шунт в комплекте если свыше 10 ампер.
NEW 2in1 Red Blue 100A 200V DC Цифровой вольтметр амперметр постоянного тока Вольт Amp Двойной светодиодный дисплей индикатора W / шунт F 12V 24V автомобилей
dgon.iv
[user]pavlikai[/user] Киньтесь ссылкой пожалуйста.
pavlikai
заказывал у этого продавца 2 штуки жду посылки
вот ссылка
Александр67
в описании там напряжение до 100вольт?
av404
На мой взгляд, нужен дубовый стрелочный прибор, с широкой стрелкой, цветовыми зонами шкалы и средним демпфированием. Показания должны восприниматься влёт, скользящим взглядом. Всякие цифирьки во время движения на фиг не нужны и очень вредны для жизни Вас и окружающих.
Из соображений безопасности надо бы, вообще, запретить в авто и транспорте все приборы с цифровыми шкалами. Даже часы должны быть только со стрелками.
ДмитрийМver2.0
Именно об этом эргономика и говорит тем более цифровые имеют достаточно большую инерционность и резкие броски тока просто не отображают. А при движении электротранспорта именно броски и бывают информативны.
all_bud
нет ни чего информативней цветной светодиодной шкалы, когда гонял на моте, то сделал себе тахометр на 10 светиках, на простой микрухе LM3914.
