амперметр
Автор Александр67, 12 Нояб. 2013 в 18:12
Александр67
если ток иногда больше 50А? кратковременно, но бывает
Peoner
кратковременное не большое превышение тока стрелочный амперметр переживет.
av404
Добрый шунтяра. И видно, что калиброван - пропилы на торцах
Александр67
на этикетке ссср и знак качества!
Александр67
проверил пока на столике, вначале проверил тестером, подключил автолампочку 55ват, на дальнем свете показало 4.2А, потом проверил амперметр с шунтом, показания совпали.... теперь думаю из чего сделать корпус, амперметр будет стоят на улице, его фото
Александр67
цена комплекта получилась 20$
pavlikai
я сделал так взял сделал форму с картона по размеру амперметра припаял два толстых провода к плате вставил в эту форму и залил все ебоксидкой, после высыхание обшкурил все, отполировал, просверлил два отверстия для крепления, все можно хоть по водой мерять  :-D
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
pavlikai
#46
Цитата: Александр67 от 18 Нояб. 2013 в 17:10
а спереди где цифры?
верх не заливал, а зачем, там и так стекло.
Добавлено 18 Ноя 2013 в 20:19:19
Цитата: Александр67 от 18 Нояб. 2013 в 19:53
нашел в корпусе
даже если в корпусе, то все равно нужно герметичность что бы на улице ставить поэтому залить эбоксидкой и забыть про лишние проблемы. После заливки эбоксидкой естественно его уже на разобрать разбирать и перепаивать если вдруг что то сгорит я не планировал, сгорит значит такая его судьба, куплю новый и все.
AS2
Можно и просто силиконом залить, если в корпусе. Герметичность сохраниться, но и эластичность элементов крепления останется.
Александр67
я думаю вырезать в кузове прямоугольник, вставить и изнутри зафиксировать и залить горячей пластмасой из писталета
i8086
[user]Александр67[/user], Ваш амперметр умеет мерять ток рекуперации?
Александр67
только получил сегодня, завтра буду устанавливать и подключать
алабам
нет .
слишком дешевый для этого.
Александр67
подключил, все работает, осталось поиграться с весом и скоростью
