Постройка своего электро-байка!
Автор totoiono, 18 Нояб. 2013 в 00:18
totoiono
Решил создать тему, посвященную моему велосипеду!
Все началось с того, что у меня оказалась стальная рама без опознавательных знаков. Предположительно это был Ardis Upland. Выбор был не велик либо выкинуть этот металлолом либо сделать электро-велосипед. Решив собрать электро-велосипед сразу задумался о том где будет находится АКБ. Вообщем раму пришлось пилять!
Избавившись от верхней трубы я решил приварить на ее место вилку от BMX. Что позволит внутри разместить АКБ.
Избавлялся от старой краски с помощью смывки для краски купленной на рынке. Наносишь, ждёшь и шпателем счищаешь. Вообщем за вечер управился.
Искал дешевую двухкоронку в интернете. Главное что б выглядела впечатляюще. Так как ДХ я на ней катать не собираюсь, выбор пал на Zoom Gordo 650. Цена - 600 грн.
Я не стал заморачиваться над покраской рамы. Купил краску и грунт в баллончиках в строительном магазине. Краска попалась не очень удачная. При покраске руля использовал другую краску и грунт. Результат превзошел ожидания. Краска легла очень хорошо. Руль получился как новый. Вот такая краска:
Рама после покраски:
Во время сборки велосипеда столкнулся с проблемой. Рулевая на раме оказалась под шток 1". А вилка у меня 1.1/8" . Начал думать как решить проблему. в Итоге набросал чертежик и нашел токаря который помог мне сделать переходники!
Переходник с рулевой 1" на 1.1/8":
Купил колесо evel. Обул в кенду 24x3.0:
Перекидку использую как натяжитель. В перекидке зажат маленький кусок тросика.
Добавлено 18 Ноя 2013 в 00:22:59
Сейчас думаю из чего и как сделать корпус для аккумулятора. Размеры аккума: 260мм х 70мм х 140 мм
Аккум решил брать литий-полимер. Вот такой:
totoiono
Контроллер Infineon 12Fet IRFB4110.
Подскажите на какой ток его можно настроить что бы не спалить провода на моторе. Мотор конхис 48в1000Вт. Силовые провода не менял, стандартные. Какой ток для них безопасный?
И еще такая проблема. У меня на ручке газа нет индикаторов заряда батареи. Я решил использовать цифровой вольтметр. Для цифрового вольтметра нужно питание 5-30 вольт. Выдает ли где нибудь контроллер такое напряжение??
Pavel__
Цитата: totoiono от 18 Нояб. 2013 в 00:42
Контроллер Infineon 12Fet IRFB4110. ... Для цифрового вольтметра нужно питание 5-30 вольт. Выдает ли где нибудь контроллер такое напряжение?? ...
Выдает, но использовать его не рекомендую (нет запаса по току).
Как вариант - либо купить недорогой преобразователь DC/DC, либо цифровой вольтметр, которому не требуется отдельное питание.
acyd
#3
[user]totoiono[/user], аккум подозрительный, липоли в таких не делают, если это ли-ион на призматиках, то большие токи под сомнением.
есть ссылка на этот аккум?
вам самый проверенный вариант ящика под аккум - пеликан (ибо зачем тогда двухкоронка), вилка будет лучше работать с подрессоренной массой
totoiono
Благодаря вашим советам купил вот такой вольтметр! 7-100В.
Вольтметр будет вмонтирован в корпус аккумулятора!
Только вот еще не нашел подходящего корпуса! Посоветуйте из чего можно сделать!?
tmkt
Если уж контроллер Infineon 12FET, то у него должен быть разъемчик под Cycle Analyst, вот это чудо и надо приобрести, там и вольтметр и масса других полезных вещей!
[user]tmkt[/user], только надо не забыть сказать что стоит столько сколько сам инфинеон ;)
totoiono
У меня и есть инфенион! Вот поэтому мне либо покупать цикл аналист, либо вольтметр. Аналист дорогой.. Велокомпьютер у меня уже есть.. поэтому решено было купить вольтметр.
NEGRA
а укум не влазиет в ту типо вилки на верху рамы? тут где то на форуме было как пласмасу склеивают, вроде норм и пулучаетса, если влазиет то пласмасой ящик зделать во круг
[user]totoiono[/user], если подходящую коробочку под корпус не удастся найти, то можно попробовать напечатать корпус на 3D принтере. Вроде у некоторых форумчан он есть, попросите помочь. Или в FabLab заказать, но там дороговато печатать...
totoiono
Влезает там ширина 75-85 мм. аккум 70 мм.
NEGRA
