Расход без педалей при скорости 40км в час?
Автор bystry, 19 Нояб. 2013 в 00:39
bystry
Если кто мерял - сколько ватт-часов на км при скорости 40км в час на ровной дороге без разгонов и торможений? Без педалирования.
А сколько на скорости 50км?
i8086
Чтоб еще кто подсказал, как этим симулятором правильно пользоваться. У меня получается, что чем выше скорость, тем ниже мощность, а на самом деле не так. Грубо говоря, на 40 км/ч надо около 1 кВт электрической мощности, на 50 км/ч нужно 1,5 кВт, на 60 км/ч - 2,4 кВт.
алабам
#3
только что обсуждали на укрфоруме.
10 кмч ------8.2втч\км
20-------------11
30-------------15
40-------------24
50------------- потерялось smile
зы
есть тема специальная,
aleks17121960
Что-то многовато.При 40км/ч получается 18Вт.ч/км,при 50км/ч=25Вт.ч/км.Но это в идеале,а реально-зависит сильно от погоды и условий движения,надо на конкретном маршруте смотреть.
алабам
Естессно, летом было меньше, сейчас чуть больше.
У меня тяжелый вел, за 50кг, + я ( за 90 ) , широкие зубастые покрыхи , вот и расход такой.
aleks17121960
У меня вообще мопед,56кг,покрышки,правда,дорожные.Летом из 23Вт.ч/км не выходил при 65км/ч максималки по городу.Сейчас меньше 26 не бывает.Но чел то спрашивал про идеал,я ему на калькуляторе и посчитал.
bystry
Спасибо. Значит если конфиг для поездок на работу с 500втч батареей, то на 40км в час пробег около 28км - как раз хватает на 2 конца)
bystry
Мысли о евеле относительно быстром но с весом около 22кг чтобы легко и быстро в маленький лифт вертикально ставить.
Добавлено 19 Нояб. 2013 в 01:57
Конечно чтобы много куда съездить нужен 1квтч. Но тогда вес будет видимо 25кг.
i8086
Батарея с народных котлет на 1 кВт-ч будет весить 8,5 кг, МК редукторное 2,5 кг без спиц, обода, резины. На вел остается еще 14 кг.
bystry
Вел 14кг вполне реально даже не особо дорогой. Только вилка нужна нормальная для таких скоростей.
TULSUNDUR
в маленький пассажирский лифт спустя несколько дней практики легко и быстро ставится вел под 42 кг весом с высоким BMX рулём...
т.е. вес на лёгкость закатывания в лифт никак не влияет вообще... тормозим заднее колесо, тянем руль вверх и назад, а после того как вел уравновесился в вертикальном положении - его можно катать куда угодно на одном колесе как моноцикл...  ;-)
(а особо продвинутые ничего никуда не тянут а просто дают газу и ловят вертикальное положение тормозом)
redimer
Lion
При идеальных условиях постоянного наката по междугородней трассе  ;-) По городу меньше 24 как то не опускается
У меня тоже расход около 16 втч на скорости 40 км/ч.
nikvic
Формула для полезной мощности, соответствующая известному калькулятору для средне-потолочного экипажа, выглядит так (я её уже рекламировал) -
Р = 2.2 *  V + 0.008 * V^3
Для 40км/ч она даёт 600вт, значит, 600вт*ч на 40 км или 15вт*ч/км "чистых".
С учётом КПД получится даже чуть больше, чем у Вас.
Формулу можно использовать и для удельного расхода энергии (т.е. потребной тяги) -
f = 2.2 + 0.008 * V^2
mr.Dream
Вчера расход меня удивил. Средняя ровно 30, но почти постоянно тапка в пол (55 км/ч). Проехал всего то 46км на 20s пакетах (1200вт*ч) :) 26 вт*ч/км
Летом при таких условиях было стабильно 19,5 вт*ч/км :) Воздух загустевает, что ли?))
TULSUNDUR
#17
конечно. и чем больше скорость, тем большее значение вносит это изменение... охлаждённый воздух - плотнее. на этом принципе летают воздушные шары...  ;-)
