Создание транспорта для доставки в детсад и на секции
Автор avstralopitek, 21 Нояб. 2013 в 17:11
avstralopitek
Всех приветствую!
Родилась мысль создать что-то наподобие трехместного велосипеда (или скутера) для транспортировки младшего сына (3,5 года) в/из детсада и развоза старшего сына (8 лет) по секциям, которых две. Иногда будет так по времени, что придется втроем ехать.
Есть три основных условия:
1. Это должен быть максимально компактный аппарат, чтобы его можно было хранить в квартире
2. Должен выдерживать нагрузку в 170-180 кг (у меня сейчас 95, у старшего около 40, младший тоже около 20);
3. Аппарат нужен круглогодично, поэтому тяги должно хватать на зимний период (чтобы проезжать по заснеженным дорогам).
Дополнительные сведения:
- до сада 1,5 км
- до секций 2,5 и 1,5 км, то есть, ориентировочный пробег в день максимум 8-12 км
- скорость не важна, но до 20 км/ч
Чуточку позже набросаю приблизительное вИдение аппарата. А пока побегу за мелким :)..
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
#2
Ну стандартный самокат для троих маловат будет. Разве что какой-то нестандартный с удлиненной базой. Вел тоже проблематично, хотя тут на выручку может велоприцеп придти. А так троих наверно только скутер более-менее нормально потянет.
семейный электротрайк:
Ну или так:
#3
Если планируется ездить с детьми зимой, то за основу надо брать трайк (трицикл), однозначно...
avstralopitek
Предложенные варианты не подходят.
Педалей не планируется, так как спокойно пешком докачу домой. Я предполагал некую ступенчатую компоновку сидений, что-то вроде этой:
И опять же, трицикл не подходит, так как мне требуется ездить по тротуарам, а на 3колесном это нереально.
Буду курить форум и кидать предложения по конструкции (естесственно, приветствуются все варианты извне). Ориентируюсь на то, что каркас сделать самому (смогу приобрести трубогиб и торцеватель труб, сварка есть).
А на двухколеснике с таким "грузом" зимой рано или поздно "навернётесь" однозначно и никакая шиповка не спасет.
avstralopitek
Насчет "навернетесь".. Вот именно поэтому я хочу сделать максимально короткую межколесную базу с заниженным центром тяжести, колеса типа скутерных или чуть побольше, ну и, конечно, голову на плечах не выключать и так выбирать "маршрут-скорость", чтобы не падать.
Уверен, что с падениями разберусь. Главное - минимизация бюджета и комплектующие, которые потянут три тушки :)
FAS_r7
если два колеса, и втроем да зимой по тротуарам которые плохо чистят, то привод обязательно полный! Для таких скоростей я бы посоветовал пару МАКов в двадцатых колесах.
Если хранить в квартире, то лифт грузовой есть? Или первый этаж / частный сектор?
С короткой базой, будет неудобно рулить, да и не поместится там (вся) малышня.
Длинная база - не поместится в квартире.
Можно продумать компромиссный вариант.
Самого мелкого - в детском сиденье сзади.
А  8-летнего парня на буксире.
Напр. на детском снегокате, который дооборудовать колесиками.
Тогда можно и в лифт помещаться и в квартире найти место для хранения этого барахла.  :-)
avstralopitek
Цитироватьпару МАКов
Это я не понял.
Цитироватьв двадцатых колесах
А вот это понял.
Рулить - абсолютно неважно (голова и сочетание "маршрут-скорость"), это вообще не проблема. Живем на втором этаже, как-нибудь дотащим.
Буксиры и кресла неприемлемы, так как теряется контроль. Когда они впереди и внизу, я контролирую переднюю полусферу на 200 градусов.
Немаловажный фактор - набор веса и рост мелкоты.
зы: увидел тему, понял про Маки :)
варп
[user]avstralopitek[/user], хочу направить Вашу энергию в более реальное русло ...Монстр , который Вы затели - очень сложен , дорог и не практичен ....Вот если бы Вы вместо этого чудовища сделали бы пару аппаратов именно для ребятни , типа самокатов с электроприводом , вот тогда бы с весны до осени их радости действительно не было бы  предела...Про зиму, пока , вообще забудьте - это отдельная тема...
FAS_r7
в вашей компоновке, думаю одного надо размещать над передним колесом, вероятнее лицом к вам и брату.
какой габарит можно  протащить со второго этажа? по лестнице?
и меньше внимания на нытьё. я когда свою лежанку строил, три года назад, тоже со всех сторон летели домыслы, типа в городе вообще на этом не сможешь передвигаться - забудь.
Oerf
" [b-b]велоприцеп - так троих наверно только скутер более-менее нормально потянет. "[/b-b]
Да ладно ,к э.велу самое то. Если дождь - детишки по "крышей"  ну а манёвренностью прийдётся пожертвовать.
15 А 50v/750w +IPS 240
telnet
По описанию  и рисунку топикстартера  вырисовывается нечто такое.... ссылку уже давали на этом форуме ,  повторю
Green Overdrive: Folding Electric Scooter
Тогда уж за основу надо брать вел типа bakfiets, который здесь уже обсуждался на форуме, например:
avstralopitek
telnet, спасибо за видео!
По большому счету, это практически то, что нужно, ибо:
- складывается;
- имеет расположение руля, как я и предполагал;
- скутерные колеса (надеюсь, под зиму можно найти злые протекторы)
Со скептицизмом форумчан как-нибудь справлюсь :). Пока буду копить на трубогиб с торцевателем, подумаю о компоновке середины каркаса.
CEPOCTb
Мне кажется для таких скоростей это избыточная мощность, да и совсем не бюджетный вариант. Два тяговых ку 128 самое то.
Pavel__
#17
Велоколяска-трансформер.
Вместо 16" можно поставить 20" колеса с шипованными покрышками + первое кресло (которе ближе к родителю) заменить на более массивное для перевозки 8-летнего ребенка (можно использовать большое автокресло) + заднее 20" МК 1000вт.
