avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
Farit
Заезд в горку. Редукторный Бафанг тянет нормально. Crystalyte 4080 вообще без проблем, не на полном газу.
http://youtu.be/X88XXOdC4oA
Farit
Примерка колес.
Yurij122
Пробовал сидеть на нем пеги удобно стоят?
Farit
Сидеть пробовал, руля пока нет чтобы понять удобно или нет.
Вроде удобно. ;-)
Yurij122
Мдя баток влезет в корпус куча, кстати какой размер внутренний отсека для баток получился?
Farit
Примерно так: 230х420х105
all_bud
[user]Farit[/user], второй РХ - это лучшее, что было сотворено на данном форуме. :wow: Есчо раз повторюсь,  грамотный чертеж, технологичность конструкции - залог успеха. А подножки обрезинить надо по любому.
madjesus666
А где задний амортизатор заказывал?
silayma2
[user]Farit[/user],  мне казалось что PX-42 будет с подвесным мотором, но на фото как то даже места для его нет  :bn:
Farit
Подвесным мотором не занимался, пока только директ-драйв. Упор на технологичность, простоту конструкции и сборки. А также возможность самостоятельного изготовления при ограниченном доступе к сложному оборудованию.
Farit
По просьбе форумчан ещё ракурсы.
Farit
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
ss182006
Отличная рама. :wow:Колеса 26 дюймов? Какой клиренс,если педали установить не низко будет? Есть желание повторить вашу раму, только сделать каркас из труб прямоугольного сечения,можете выложить размеры для лекала?
Farit
Клиренс с 26" колесами без учета сага - 128 мм (расчетный). Это до нижней педали.
У меня колеса 24", педали еще не ставил.
Farit
Yurij122
А сидушку сам делал или заказывал?
Farit
Возможности стандартного конфига.
Спуск и подъем в гору. Перепад высот около 100 м. Стандартный аккумулятор 48В, 15Ач, мотор Crystalyte 4080 (скоростной). Ручка газа на максимум, ток 50А. Общий вес 122 кг.
Спуск и подъем в гору. Электробайк PX-41.
Yurij122
Хороший троллинг простых велосипедистов, бедный аж чуть голову не свернул когда на тебя смотрел видимо с завистью, ну под конец ролика).
