avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
Можно поступить как [user]Gen_ri[/user] - набить 90 А*ч ноутбучных элементов, по форме можно заполнить раму любой кривизны.
Но что-то не очень мне такой вариант нравится, хотя по удельной энергоёмкости такое решение вне конкуренции.
Вот [user]Gekanaz[/user] новый лифер пришел, может его заценить? По характеристикам весьма "вкусно" ;)
yaredik
прикиньте сколько такого лифера нужно для крохи и макса,думаю порядка 400 шт,чтобы емкость приличную набрать,вот только цена у такой батки весьма не гуманная выходит,за 100000р+,смысла ноль в этом лифере ,теперь считаем монстров пускай 50 с запасом на брак,50*546р=27300+доставка примерно 12700р и того 40000р, за батку 88-96в- 70а/ч,можно даже в половину меньше взять, тогда 20000р,  правда придется повозиться с ячейками,найдете что то лучше в эти деньги,сопоставимой емкости и тока отдаче?думаю врятли
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
se80
[user]yaredik[/user], монстры стоят 1500+
Rocksteady
Цитата: Farit от 14 Окт. 2014 в 11:23
Не лежит душа к монстрам. Начинаю размещать, ерунда получается. Надо концепцию менять, на пространственной раме не красиво.
Вариант "скелетона" нужен для монстров, что-то вроде http://epowerbikes.ru/archives/1986.
Очень зря - мало того что у них цена 9000р за кВт/ч так еще там химия LiMn2O4 - а это до 2000 циклов, токи и вес как у Li-po только не горят как Li-po
Ну дело ваше конечно
_claw
O_O монстры стоят 1250 и чем больше, тем дешевле
#420
какие-то странные подсчёты.
Для 1 квтч нужно 16 пакетов: 16*1250 (цены от [user]_claw[/user]) = 20000 р
Для 1 квтч нужно 100 банок лифера (от  [user]Gekanaz[/user]): 5,87*40*100 = 23480 р
Итого цена за квт/ч различается не  настолько кардинально (а если по 1500 то сравнимы), а по надёжности и гибкости конфигурации банки предпочтительней. И по удельной ёмкости они у пакетов немного выигрывают...
Правда у [user]Gekanaz[/user] их маловато, но я думаю, он сможет еще заказать если понадобиться ;)
_claw
16*1200=19200
andreym
Цитата: Farit от 15 Окт. 2014 в 05:12
А как на счёт Sony us18650nc1 li-ion 2900 mAh, 22s10p - долговременный 70А, максимальный 100А, 1513 usd, +BMS 100 usd?
очень не советую эти батарейки
их датащитный максимальный ток рассчитан на сферическую ячейку в вакууме отдельно лежащую батарейку на столе, в сборке они закипят от таких токов еще на первой трети разряда.
К тому же 100 ампер при 80 вольтах (а с просадкой там только 70+ останется) это всего 7квт ) а захочется вкачать хотябы десяточку  ;-)
andreym
емкость банок лифера = 3.2*3.2*100=1024 ваттчаса
емкость монстров= 3.7*35*16 = 2072 ваттчаса = сюрприз - за меньшие деньги мы получаем в 2 раза больше емкости!
к тому же монстры способны отдать около 10С в нагрузку а это 20квт,
лифер способен на максимальные 3С а это всего 3квт, что совсем не годится для крошки с максом.
_claw
ну 10С это только в пике. долговременно не рекомендуется производителем. оптимально для хорошего лайфтайма 3С. те 100А
#425
Откуда 3.7*35? Странно считаете... емкость 1 лиферного монстра считается по средней точке 3,3 получается 3,3 в * 20 ач = 66 втч и для 16 пакетов = 1056 втч
5 банок в параллель дают 45 а, 10 - 90 а, причем долговременно...
Если имелись ввиду ли-он "монстры", то это другая химия и всем известно что ли-он получается дешевле...
Farit
С этими пакетами получается пузатый бегемот!
Давайте придумывать и рисовать вместе!  ;-)
Добавлено 15 Окт. 2014 в 18:12
Пошел перечитывать проект Алеша Попович!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21707.0
se80
[user]Slider[/user], юзайте поиск по ключу "пакеты монстры". лиферные призматики нифига не монстры:)
Rocksteady
Не путайте людей - пакеы монстры это НЕ ПАКЕТЫ 20АЧ 123 а 35ач марганец
Добавлено 15 Окт. 2014 в 18:33
Никаких пузатых бегемотов особенно если вы в 3х мерном мире живете и понимаете что пакеты можно распологать в 3х мерном простарнстве
Реальный размер пакета 210х260х7мм - 18 таких пакетов я лично впихнул в рамму топпер которая 135мм в ширину
se80
[user]Rocksteady[/user], вы уверенны на счет 7мм ? в даташите 7.8 (18 пакетов = 140.4мм)
Rocksteady
Да уверен - в раму 140мм тупо не влезет
Rocksteady
Цитата: Farit от 15 Окт. 2014 в 18:53
Здорово! Как вы собрали батарею из пакетов? Какая конструкция получилась? Спасибо!
В раме сделали распорки чтоб углы пакетов не заминало, сами пакеты по 4-6шт скрепили в удобные сборки а ля котлеты Zippy армированным скотчем
Конфиг 18s 2.3кВт*ч (75,6v заряженная) Adapto BMS, Max-E, Кваньшунь кро, Volcano, Топпер
