Li-Force продаю гибкий силиконовый и тефлоновый кабель (под фазные для МК) разных сечений
avatar__claw
Автор _claw, 29 Нояб. 2013 в 16:04
_claw
продаю сверх гибкий, многожильный кабель в силиконовой оболочке а-ля хоббикинг разных цветов (фото), а также кабель в тефлоновой тонкой оболочке для замены фазных проводов. кабель в наличии, много. ждать не надо.
кабель продается метражом. 25 см или пол метра не продаю! минимум 1 м
фото
здесь видно что кабель медный!
                                         весь кабель в наличии
10 жильный слаботочный кабель,
мезжильный интервал 1,27
многоцветныйбухта 60м2 юаня/м
силикон 12AWGкрасный, черный, синий, белый, зеленыйбухта 100м10 юаней/м
силикон 10AWGкрасный, черный, синий, белыйбухта 100м14 юаней/м
силикон 8AWGкрасный, черныйбухта 100м17 юаней/м
силикон 7AWGчерныйбухта 100м30 юаней/м
тефлон 12AWGкрасный, черныйбухта 100м14 юаней/м
тефлон 14AWGчерныйбухта 200м10 юаней/м
таблица соответствий диаметров, сечений и стандарта AWG
American Wire Gaugeсечениедиаметр (без изоляции)Ri (mΩ/м)
0 AWG53.5 mm²8.3 mm0.3224
1 AWG42.4 mm²7.3 mm0.4066
2 AWG33.2 mm²6.5 mm0.5127
3 AWG26.7 mm²5.8 mm0.6465
4 AWG21.2 mm²5.2 mm0.8152
5 AWG16.8 mm²4.6 mm1.028
6 AWG13.3 mm²4.1 mm1.296
7 AWG10.5 mm²3.7 mm1.634
8 AWG8.4 mm²3.3 mm2.061
9 AWG6.6 mm²2.9 mm2.599
10 AWG5.3 mm²2.6 mm3.277
11 AWG4.2 mm²2.3 mm4.132
12 AWG3.3 mm²2.1 mm5.211
13 AWG2.6 mm²1.8 mm6.571
14 AWG2.1 mm²1.6 mm8.286
15 AWG1.65 mm²1.45 mm10.45
16 AWG1.3 mm²1.3 mm13.17
17 AWG1 mm²1.15 mm16.61
18 AWG0.82 mm²1 mm20.95
19 AWG0.65 mm²0.9 mm26.42
20 AWG0.52 mm²0.8 mm33.31
22 AWG0.33 mm²0.6 mm52.96
24 AWG0.2 mm²0.5 mm84.22
26 AWG0.13 mm²0.4 mm133.9
VVK
А сколько метров красного 12AWG в упаковке? И сколько упаковка целиком будет стоить?
_claw
_claw
вкусные цены, налетай!  :hello:
ожидается поступление силикон 26авг черный и белый цвет для балансиров и тефлон 14авг черный
_claw
i-rec
А тефлон 14 авг еще не появился? И сколько будет стоить?
_claw
с 14 тефлоном пока заминка. там бухта уже 200м и по цене получается дороже чем бухта 12 авг. а денек (свободных) пока нет. все в обороте. как появятся так и куплю. потерпите меся цок
i-rec
Просто у меня еще консолидация, думал в одну посылку накидать
_claw
Probador
тефлон 12AWG, 14AWG какой внешний диаметр (с изоляцией)?
Для тефлонов, если несложно, узнайте, пожалуйста, у поставщика внешние диаметры (с изоляцией), количество жил и класс гибкости на всю доступную линейку (особенно интересуют 12AWG, 14AWG, 20AWG, 22AWG, 24AWG). И изоляция какая – просто намотка или герметично «спаянная»?
_claw
это все что есть по тефлону
Цитировать[Model]: GB UL1332 AWM 12 AWG Teflon wire
[ Structure ]: the multi-strand environmental protection, high -purity , oxygen-free copper wire tinned , stranded composition ( transmission better, more stable )
[ Flame retardant ] : UL: VW-1, FT1, Electrical Appliance and Material Safety Law :-F-
[ Insulation ] : Environmental Teflon compound
[ Rated temperature ] : -100 to 200 degrees
[ Rated voltage ] : 300 V
[ OD ] : 3.01MM
[ Standard ] : UL international standards, can provide UL RoHS certification
[Package] : Environmental Film
Uses: Product performance : excellent corrosion resistance, almost insoluble in any organic solvents , resistant to oil , acid , anti- alkali , strong oxidant ; has excellent electrical insulation properties, resistance to high voltage, high-frequency loss , does not absorb moisture , insulation resistance ; has excellent flame of fire , aging resistance , long service life.
Application: electronics industry, can be used for temperature compensation wire , low temperature wire, high temperature heating wire , anti-aging retardant wires and wires ; household appliances industry, can be used in air conditioners, microwave ovens, electronic sterilizer , rice cookers, electronic thermos , heaters , electric ovens , cookers , lamps and lighting, and other high-temperature internal wiring .
Widely used in household appliances , conservatory appliances , catering equipment, air conditioning equipment , lighting , electronic equipment , electric products and automotive industries , is committed to creating high -quality diversified product lineup to provide the best products for all areas of society , achieve quality world-class level , and passed UL, CUL, CCC and other domestic and international certification.
Ф 12AWG в изоляции 3.05mm (сам замерял)
CEPOCTb
[user]_claw[/user],  положите мне пожалуйста в общую посылку с консолидации на  бмсбаттери 20 м проводов для балансира 26 авг, (10 белый 10 черный).
Да и еще вопрос по вело ободам SUNRIM BIG MAMMOTH FAT 36 дыр 26" (задам здесь т.к. тема закрыта), обещали что скоро закупать будите, когда будут не известно еще? А то хорошо бы пару ободов успеть положить в общую посылку.
_claw
я не говорил что именно мамонтов покупать буду. я имел ввиду другие. но ободов пока нет. и когда будут неизвестно
CEPOCTb
Ну чтож теперь не будит ободов значит не будет.
По балансирнам проводам не понял, отложите?
_claw
exp TV
написал вам в личное сообщение
Здравствуйте!
нужно    силикон 10AWG    красный1м  и  черный1м
сколько будет стоить с почтовой доставкой до Дмитрова ?
но вы не ответили  :-(
_claw
1 м купите на хобикинге. дешевле выйдет
spb-e
Я вот ищу сигнальные провода хорошие на 7-15 жил... чтобы можно было всю слаботочку коммутировать.
А то к рулю столько проводов  идет  :facepalm:
Есть ли возможность что то похожее найти желательно тефлоновое чтобы не перетерлось.
Возможно есть какая нить витая пара подобная..  :bn:
Кстати если такие провода найти можно и поечеечный контроль на руль вывести.
Думаю спрос на такого рода провод будет.
9II-I82-78-78
